| Pasha-ae |
Aug 11 2012, 09:14 AM
#221
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 7-July 10 Из: Москва Пользователь №: 8,113 место дислокации: Москва/Новокосино |
[quote name='Panzer38' date='Aug 8 2012, 05:35 AM' post='239271']
То же самое Это свистит (чиркает) выжимной подшипник по лепесткам корзины сцепления. Все нормально. Просто почему-то все выжимные подшипники, которые я видел, на 2 миллиметра "короче" тех, что ставили на заводе в Калининграде. (а ставили там японские NTN) Вот они и не доходят до лепестков корзины в отжатом состоянии и "свиристят". ВОТ заметил одну особенность ,после поездки по дождю , лужи ,свист пропадает на время , как только прогревается опять свист возобновляется ,может всё таки подшипник сухой,либо туда песок попадает а после дождя смазывает на время ?? -------------------- |
| MaxLeRoi |
Aug 24 2012, 05:56 PM
#222
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 9-November 10 Пользователь №: 8,676 место дислокации: Киев |
а кто менял гибкий шланг на рабочем цилиндре?
каталожный номер 0K011 41 380C есть ли заменители с каких то машин - а то просцыкает, машина постоянно нужна, а ждать пока 10 дней везти будут оригинал не когда Ну и снять и искать ходить тоже нет возможности - только купить и сразу менять, ну и ремкоплект тоже бы канеш сразу бы поменять - а его тоже блин 9 дней ждать надо ((( |
Aug 28 2012, 09:05 PM
#223
Вопщем проблема такая:связано это со сцеплением или нет-не знаю,предполагаю(и не я один) ,что диск сцепления поизносился....при надавливании на педаль газа обороты повышаются,но скорость еле набирает, раздаётся звук непонятный из движка(?)-треск(на трещётку похоже
Подскажите пожалуйста,или направьте в соответствующую тему,если это не связано со сцеплением -------------------- |
Aug 28 2012, 09:09 PM
#224
Вопщем проблема такая:связано это со сцеплением или нет-не знаю,предполагаю(и не я один) ,что диск сцепления поизносился....при надавливании на педаль газа обороты повышаются,но скорость еле набирает, раздаётся звук непонятный из движка(?)-треск(на трещётку похоже Подскажите пожалуйста,или направьте в соответствующую тему,если это не связано со сцеплением А чего направлять то ? Сам все симптомы сгоревшего диска сцепления описал... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Aug 28 2012, 09:12 PM
#225
А чего направлять то ? Сам все симптомы сгоревшего диска сцепления описал... Спасибо-а насчёт звука -треска что скажешь?Предполагаю,что обороты движка повышаются,а диск плохо цепляется ,соответственно обороты в коробке пониже,своего рода дисбаланс оборотов двигателя и коробки? -------------------- |
Aug 28 2012, 09:54 PM
#226
И ещё вопрос:менять только диск,или сцепление в сборе сразу поменять?Что ещё попутно поменять:сальник первичного вала,сальник коленвала задний с подшипником....?Если сальники в норме,стоит-ли их менять?
| Боб-51 |
Aug 29 2012, 07:42 AM
#227
И ещё вопрос:менять только диск,или сцепление в сборе сразу поменять?Что ещё попутно поменять:сальник первичного вала,сальник коленвала задний с подшипником....?Если сальники в норме,стоит-ли их менять? А стоит ли снимать сцепление из-за одних сальников??? Я поменял сразу, всё что можно! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Andrey832 |
Aug 29 2012, 10:47 AM
#228
И ещё вопрос:менять только диск,или сцепление в сборе сразу поменять?Что ещё попутно поменять:сальник первичного вала,сальник коленвала задний с подшипником....?Если сальники в норме,стоит-ли их менять? Ответ однозначный- только комплектно, плюс вилка и опорный подшипник первичного вала в маховике. Остальное по необходимости, если есть потёки - вскрытие покажет! Насчёт сальников мнения разные,- у нас и новые сальники могут угробить в процессе неправильной сборки, так что решать тебе Мне меняли сцепление в ах скандала на ресепшене допустили в ремзону!) Так вот, нарушений техпроцесса было немеряно Слесари оффициального дилера такую машину явно видели в первый раз На Гранде, в отличие от коротыша коробка снимается и ставится только отсоединённая от раздатки,- поперечная труба рамы мешает. Но этого никто не знал тогда(я в том числе Поэтому ставили на место коробку всборе вчетвером с двумя гидростойками, изгибая первичный вал Хорошо, что он правильно калёный оказался... После этого отсутствие специнструмента(оправки для центровки ведомого диска) показалось ерундой! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Aug 29 2012, 10:48 AM
#229
Вопщем проблема такая:связано это со сцеплением или нет-не знаю,предполагаю(и не я один) ,что диск сцепления поизносился....при надавливании на педаль газа обороты повышаются,но скорость еле набирает, раздаётся звук непонятный из движка(?)-треск(на трещётку похоже Подскажите пожалуйста,или направьте в соответствующую тему,если это не связано со сцеплением Срочно меняй сцепление, причем в сборе (с корзиной)! Похоже, ты его не плохо подпалил! Корзине тоже досталось. Остальное, без явной необходимости, трогать не стоит. Если задний сальник коленвала не течет, не трогай! Попутно можешь поменять выжимной подшипник. У себя я и его не менял, только смазал. Уверен, и до меня его никто не менял. До сих пор без проблем. Догадываюсь от чего странный звук. В диске "просели" от усталости и температуры демпферные пружины. Из-за этого наружная часть диска болтается при проскальзывании относительно внутренней части. Отсюда и странный звук трещетки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Butafor |
Aug 29 2012, 12:19 PM
#230
У меня симптомы такие же заказал весь комплект сцепления , вилку, сальник коленвала, (по нему вопрос 0K011 11 310B идет как сальник коленвала, но кажись с крышкой, а заказан 0K011 11 312 не ясно с крышкой он или нет...) что еще заказать чтобы потом не лазить, если можно то с номерами... Спасибо!
| Andrey832 |
Aug 29 2012, 01:08 PM
#231
У меня симптомы такие же заказал весь комплект сцепления , вилку, сальник коленвала, (по нему вопрос 0K011 11 310B идет как сальник коленвала, но кажись с крышкой, а заказан 0K011 11 312 не ясно с крышкой он или нет...) что еще заказать чтобы потом не лазить, если можно то с номерами... Спасибо! Подшипник маховика 6202(лучше аналог от SKF)- обязательно! По сальникам не помню,- были, но не менялись- первичного вала КП и коленвала(без крышки). Пыльник вилки лучше новый, но необязательно. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Butafor |
Aug 29 2012, 02:56 PM
#232
Народ откликнитесь!! 0K011 11 312 это голый сальник или с крышкой??, кто заказывал, может знаете??
Aug 29 2012, 04:07 PM
#233
Народ откликнитесь!! 0K011 11 312 это голый сальник или с крышкой??, кто заказывал, может знаете?? Это голый сальник. С крышкой в сборе 0K011 11 310B. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| m@loy |
Aug 29 2012, 06:25 PM
#234
Ну что, Женек, бери тогда весь комплект, как придет будем менять.
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Aug 29 2012, 06:27 PM
#235
Срочно меняй сцепление, причем в сборе (с корзиной)! Похоже, ты его не плохо подпалил! Корзине тоже досталось. Остальное, без явной необходимости, трогать не стоит. Если задний сальник коленвала не течет, не трогай! Попутно можешь поменять выжимной подшипник. У себя я и его не менял, только смазал. Уверен, и до меня его никто не менял. До сих пор без проблем. Догадываюсь от чего странный звук. В диске "просели" от усталости и температуры демпферные пружины. Из-за этого наружная часть диска болтается при проскальзывании относительно внутренней части. Отсюда и странный звук трещетки. Виктор-огромное тебе спасибо!!!! -------------------- |
| m@loy |
#236
Срочно меняй сцепление, причем в сборе (с корзиной)! Похоже, ты его не плохо подпалил! Корзине тоже досталось. Остальное, без явной необходимости, трогать не стоит. Если задний сальник коленвала не течет, не трогай! Попутно можешь поменять выжимной подшипник. У себя я и его не менял, только смазал. Уверен, и до меня его никто не менял. До сих пор без проблем. Догадываюсь от чего странный звук. В диске "просели" от усталости и температуры демпферные пружины. Из-за этого наружная часть диска болтается при проскальзывании относительно внутренней части. Отсюда и странный звук трещетки. Виктор, еще вдолби ему -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Aug 29 2012, 06:31 PM
#237
Виктор, еще вдолби ему Ладно-ладно Женёк-не кипятись -------------------- |
Aug 29 2012, 09:33 PM
#238
Виктор-огромное тебе спасибо!!!! Удачи вам! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Aug 29 2012, 09:53 PM
#239
Удачи вам! И ещё, кроме удачи, везения. Всё что грякает, щёлкает или звякает в районе сцепления может запросто изуродовать маховик... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Aug 30 2012, 10:57 PM
#240
С Женьком сегодня сняли коробку с раздаткой(не располовинивали)-были нюансы снятия....забыли один болт вверху коробки открутить ,ручку раздатки снять....
.Выжимной на мой (непрофессиональный)взгляд в идеале-почистить только его и смазать.По корзине не знаю и по маховику не знаю-визуально плохого ничего нет -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 01:00 AM |
