26 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Сцепление
post Aug 30 2012, 11:02 PM
Сообщение #241
Цитата(709 @ Aug 30 2012, 06:57 PM) *
С Женьком сегодня сняли коробку с раздаткой(не располовинивали)-были нюансы снятия....забыли один болт вверху коробки открутить ,ручку раздатки снять.... B200.gif Вот фотки-диск:от заклёпок до поверхности где-то 1мм визуально.На демпферных пружинах(всех четырёх) вот такие задиры есть-пружинки как-бы болтаются в своих местах.
.Выжимной на мой (непрофессиональный)взгляд в идеале-почистить только его и смазать.По корзине не знаю и по маховику не знаю-визуально плохого ничего нет dumai.gif Сальники не текут(на коробке и задний коленвала),подшипник без люфтов-следов износа не видел dumai.gif....Да...все составляющие сцепления-SECO B020.gif
на маховике микротрещин нет?
post Aug 30 2012, 11:10 PM
Сообщение #242
Особо не разглядывал-зубчики в основном смотрел-завтра погляжу.Чем всю эту пыль от диска стереть :тряпкой или чем побрызгать? dumai.gif
post Aug 30 2012, 11:15 PM
Сообщение #243
А следы побежалости от нагрева на корзине имеются! Специфичный запах горелого от накладок заметен? Следы от пружин заметны где-нибудь?
Горелую пыль? Попробуй наждачкой.
post Aug 30 2012, 11:21 PM
Сообщение #244
Первый раз так близко сцепление вижу B200.gif Побежалость-это что dumai.gif Завтра осмотрю всё внимательно-сегодня устал...сальники не бегут и подшипник в норме-может не стоит их трогать dumai.gif Комплект сцепы заказал-его менять буду обязательно!Заодно завтра ремень ГРМ гляну по меткам и наверняка буду менять кольца поршневые B200.gif
post Aug 30 2012, 11:26 PM
Сообщение #245
Видел когда-нибудь следы нагрева металла от сварки, наждака (темно-фиолетовые). Это и есть следы побежалости (нагрева).
Очень важно найти следы потертости от пружин.
Сальники и подшипник не трогай!
А зачем кольца менять?
post Aug 30 2012, 11:31 PM
Сообщение #246
А...следы видел B228.gif Потёртости от пружин поищу.
На поршнях нагара много,масло кушает,электроды свечи с наростами.Где-то я писал про это dumai.gif Отпишу позже в другой темке.
post Aug 30 2012, 11:53 PM
Сообщение #247
serg34
post Aug 31 2012, 10:00 PM
Сообщение #248
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Вспомнил. У меня подтекал сальник штока выбора передач, обидно потом будет из-за этого коробку снимать.
post Sep 1 2012, 08:02 AM
Сообщение #249
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Виктор @ Aug 30 2012, 11:53 PM) *
Чисто мое мнение такое, что У Женька сцепление в порядке, во всяком случае, на первый взгляд. Диск еще бы походил. А маховик у него ровный, без трещин, блестит, как у кота ... глаза в марте. Ну раз уж разобрали все, диск можно и махнуть, а старый в ЗИП. Остальное бы не стал трогать, выжимной почистить и он как новый будет, сальники не текут.
А Вот тяги у него не было, так все-таки это у него ремень ГРМ перескочил B228.gif аж на три зубчика. А вот тут еще тогда вопрос(правда не совсем по теме), может ли из-за этого масло подъедать, а то Женек уже собрался движек перебирать?
Роман150
post Sep 1 2012, 08:15 AM
Сообщение #250
Пользователь №: 9,982
Масло скорее всего жрут задубевшие маслосьёмные колпачки,ещё судя по нагару могли закоксоватся кольца.Я бы сначала замочил поршня (ацетон+киросин,ну или лавр какой-нить),потом когда всё отхряснет уже видно будет (люфты, зазоры и т.п.).ИМХО
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Sep 1 2012, 10:26 AM
Сообщение #251
Цитата(Andrey832 @ Aug 29 2012, 10:47 AM) *
На Гранде, в отличие от коротыша коробка снимается и ставится только отсоединённая от раздатки,-
поперечная труба рамы мешает. Но этого никто не знал тогда(я в том числе wink.gif )
ep.gif ep.gif ep.gif вот только не нада так ОДНОЗНАЧНО о то чего НЕ ЗНАЕТЕ.... 1111480105.gif
post Sep 1 2012, 11:40 AM
Сообщение #252
Кайроновод
Да, да, мы снимали целиком все, ничего там не мешает. Просто надо снять все рычаги и опускать раздатку вниз, а потом тянуть ее в сторону заднего моста вместе с коробкой, все отлично снимается, если есть помощник.
А на коротыше почему, типа, ничего не мешает? У меня тоже была поперечная балка в том же месте. Рамы, по-моему, отличаются только длиной в задней части, может я и не прав.
post Sep 1 2012, 07:10 PM
Сообщение #253
Так а что там у него гремело-стрекотало? Почему запах от сцепления был?
post Sep 2 2012, 01:58 PM
Сообщение #254
Могли "подъустать" лепестки корзины. Как результат - слабый прижим, проскальзывание по маховику, перегрев диска (следы побежалости на маховике и корзине от сюда) и вонь горелым феродо. Нужно испытать корзину перед установкой - наступить тяжелому человеку (через специальную дощечку небольшую) на лепестки - должно резко с оттяжечкой промяться вниз. Если плавно, без "щелчка" (остановочка такая с последующим рывочком) или с явным перекосом будет нажиматься - корзине кирдык. biggrin.gif
Andrey832
post Sep 2 2012, 03:23 PM
Сообщение #255
Пользователь №: 4,841
Может вы и правы, спорить не буду, тем более с таким специалистом, как МихаилТ! B200.gif
Но в данном случае я сам стоял рядом и видел как гнули первичный вал(и мокрые спины слесарей!) dumai.gif
Ну да может быть руки у них не из того места... или есть какие-то облегчающие процесс приёмы smile.gif
(ну, типа поддомкрачивания передней части двигателя...)
+7 916 607 3858
post Sep 2 2012, 03:55 PM
Сообщение #256
Andrey832
post Sep 2 2012, 04:03 PM
Сообщение #257
Цитата(МихаилТ @ Sep 2 2012, 03:55 PM) *
Нет, конечно! Тогда ещё клубный не работал... Сервис "АВТОМИРа".
+7 916 607 3858
post Sep 3 2012, 08:07 AM
Сообщение #258
Кайроновод
На счет стрекотало, не знаю. А вот запах вероятнее всего был, т.к. машина не ехала толком, играл сцеплением, ну и подпалил немного.
post Sep 3 2012, 08:23 AM
Сообщение #259
smile.gif улыбнуло....
post Sep 3 2012, 09:56 AM
Сообщение #260
Так, по разговорам, она не ехала от того, что сцепление пробуксовывало!
Текстовая версия Сейчас: 24th July 2026 - 10:19 AM
