24 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Ура - я сделал боди-лифт, Боди-лифт!
post Feb 22 2010, 10:17 PM
Сообщение #61
Цитата(Striker @ Mar 12 2008, 01:00 AM) *
про бачок писал в статье.
А по поводу рулевого, первый раз слышу, ну тогда - на заметку! Важная информация.
Цитата(kostetik @ Mar 4 2008, 10:49 PM) *
Люминтий в этом деле не лучший помошник..ибо полущаем гальванпару железо+люминтий....уж лучше тогда из шайб хоккейных, капролон рулит конечно...
у меня осталось пара подушек стандартных..купил прозапас побольше(когда менял свои)..если не горит как буду в гараже промерию
post Feb 22 2010, 10:22 PM
Сообщение #62
Цитата(Художник @ Feb 22 2010, 09:12 PM) *
я тут нашол универсальные.. 350 р за капролоновй блок 5см и болт... но чот терзают меня смутные сомнения.... dumai.gif
post Feb 22 2010, 10:42 PM
Сообщение #63
Цитата(ghost @ Feb 22 2010, 09:22 PM) *
А кто подскажет? Какие максимальные по высоте проставки можно поставить на родные болты?
Предполагаю 3 см не более. У меня между рамой и кузовом осталось 10 мм. Это нормально или как?
post Feb 22 2010, 10:43 PM
Сообщение #64
Цитата(Художник @ Feb 22 2010, 09:38 PM) *
что штатные болты будет не так уж просто заменить...мне кажецо, что если новый болт который будет на 5 см длиньше если и влезет то только снизу вверх... а мне кажется ет какт не правильно... но, можт я и ошибаюс... dumai.gif а можт и влезет.. B093.gif
post Feb 22 2010, 10:49 PM
Сообщение #65
Мне кажется, что болты с футорками - это выход! dumai.gif Да и Дэн так делал, значит проще!!! B228.gif
post Feb 22 2010, 11:00 PM
Сообщение #66
чт я ща пытался в темноте нащупать шляпку болта... ипохож там болт то не съемный.... так как щляпка на ощупь то круглая и плоская.... потомуто с футорками похож и проще..
post Feb 22 2010, 11:55 PM
Сообщение #67
А тот комплект, что ты надыбал, он без футорок?
post Feb 23 2010, 01:16 AM
Сообщение #68
вот в том то и дело что нет... там в комплекте просто болт длинный , наверна даж с гайкой, и может быть даже с гровером... завтра над рассмотреть как следует места креплений чо там да каг.... правда там в снегу всё ,хрен чо видно...
post Feb 23 2010, 11:21 AM
Сообщение #69
Посмотри в теме , здесь есть ссылки на фото.
Я вчера рассматривал. Там ничего сложного. Сверху вниз по порядку: днище кузова - Проставка эластичная ~ 10-15 мм - Шайба металлич. ~ 3мм - Опора рамы - Проставка мягкая ~ 25-30 мм - Шайба - Гайга и контргайка. И еще 10 мм запас резьбы на болте
По моим прикидкам можно сделать боди-лифт ~ 40 - 50 мм на штатном болте!!!
Правда я посмотрел всего 2 болта.
post Feb 23 2010, 06:36 PM
Сообщение #70
посмотрел я сегодня... болты приваренны к кузову.... такчт без футорок никаг.... у меня есть подозрение ,что если 5 см лифт делать, гайка на штатные болты тока на пол шишечки влезет, или ваще не влезет, а там по хорошему надо чтоб запас был....
Deimos
post Feb 23 2010, 06:46 PM
Сообщение #71
Из: Пражская
Пользователь №: 3,079
Все верно. Без футорок не как.
Болты там приварены. И к некоторым без болгарки и уничтожения кузова никак.
Уже проверено и не на одной машине. Последний раз пострадал Леший.
Хотел поменять балты и мы решили достовать тот который под задним сиденьем. Пилили кузов в итоге все приварено причем хорошо. В итоге всеравно сделали футорки.
post Feb 23 2010, 07:01 PM
Сообщение #72
post Feb 23 2010, 07:41 PM
Сообщение #73
А че все уперлись в 5 см? Сделай 3 - 3.5 см! И штатных болтов точно хватит! И проблем с растяжкой и перекосом проводов, кабелей, труб и трубок будет меньше, М.б. и кузов пилить не придется!
post Feb 23 2010, 09:42 PM
Сообщение #74
гулять, так с размахом... biggrin.gif ябы и 6см проставил, тока там грят с рулевым проблемы будут... ток я чот не оч воткнул, на фига кузов пилиь...
post Feb 23 2010, 11:45 PM
Сообщение #75
Коробка и раздатка вниз уходят и размера дырок в кузове становится мало, рукоятка раздатки упирается в край дырки. Т.е дырку надо расширять! Как то так! dumai.gif biggrin.gif
post Mar 1 2010, 06:54 PM
Сообщение #76
про ет то я знаю... там вааще проблем нет.. там немного подболгарить....
post Mar 2 2010, 10:58 PM
Сообщение #77
всё... я терь тоже ободилифчен!!!.. et.gif как и было написанно в инструции работа заняла около 6 часоф.... кароч с двумя дамкратами штатным и т-максом.... терь придётся новую защиту радиатора мастерить а то старая чтот уже не в тему..... ну и типа с рычагом раздатки чтот не очень вышло... в сам кузов он не упирался.. пришлось пластик покрошить.... biggrin.gif
BFGoodrich
post Mar 2 2010, 11:56 PM
Сообщение #78
не предатель
Пользователь №: 2,931
Читаю тему и не много не понимаю, только ногами не пинайте, а зачем на Спортаже делать бодилифт? Ставить 32-33 колёса? Ведь эту тему уже проходили. Если для соревнований, то особого смысла нет, не та у нас трансмиссия. Для города будет совсем плохо ездить, для трассы тоже, не считая расхода бензина. Если у кого есть лишняя раздатка могу забрать или цепь от неё, могу ещё редуктор...полуоси biggrin.gif .
post Mar 3 2010, 12:48 AM
Сообщение #79
нееее.. больше 31 ставить не планирую.. biggrin.gif просто чот машина грусно смотрелась, вот и решил боди зделать ... а в городе то почему плохо ездить будет???
BFGoodrich
post Mar 3 2010, 01:04 AM
Сообщение #80
не предатель
центр тяжести поднялся и соответственно нагрузки на подвеску совсем другие, особенно в поворотах, да и крейсерская скорость упадёт, не считая расхода бензина.
Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2026 - 04:01 AM
