| Volf_34s |
Mar 20 2006, 11:04 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 |
в выходные пришлось разобрать и отремонтировать стартер.
Он один раз машину завел, а потом даже не "щелкал" и не крутил. Оказалось, что после водных процедур у него заржавели и сломались(!) спиральные пружинки, которые щетки прижимают. Ну и во втягивающем тоже грязь и ржа. Пружинки заменил (благо, что у меня еще 2 сломаных стартера валяются - от них и взял). Грязь почистил - всё работает. Это я к тому, что у Киалекса похожая проблема была - мож имеет смысл поковыряться. -------------------- Злой Головастик!
| KIAlex |
Mar 20 2006, 02:17 PM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
у меня проблема со втягивающим – после длит стонке не втягивается. Видимо грязь внутри. Но легко решается замыканием втягивающего ключом. У меня стоит реле 70 а на управление втягивающем но видимо не хватает. Провода толстенные везде акб ок
-------------------- Техника идет!
| Лаптежник |
Mar 20 2006, 02:22 PM
Гость |
у меня проблема со втягивающим – после длит стонке не втягивается. Видимо грязь внутри. Но легко решается замыканием втягивающего ключом. У меня стоит реле 70 а на управление втягивающем но видимо не хватает. Провода толстенные везде акб ок Вода в втягивающее попала. Проходил такое. Чистка поможет. Реле выкинул |
| Kuzmichh2007 |
Mar 3 2010, 02:13 AM
Мимо проходил Группа: свой Сообщений: 2 Регистрация: 16-June 09 Пользователь №: 6,366 место дислокации: Нижний Новгород |
Что может быть. Стартер еле прокручивает.акб в норме,выдает 13 вт. А как стартером начинаешь крутить,падает до 8. Акб пробовал ставил другое.Результат такой же,то прокрути,а чаще нет.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd February 2026 - 11:08 AM |
