| kostetik |
Mar 21 2006, 07:10 PM
Всем привет!
обнаружил у себя еле заметный люфт в маятнике,то что надо менять это понятно,но вот что? маятник целиком или можно найти ремкоплект фтулочек в него.. кто сталкивался с подобным? зы. наверно после замены регулировка схода развала обеспечена.... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
kostetik маятник рулевой Mar 21 2006, 07:10 PM
Striker
Всем привет!
обнаружил у себя еле заметный лю... Mar 21 2006, 09:03 PM
Van По своему опыту мгу сказать, что на Паджерике, я м... Mar 21 2006, 11:45 PM
kostetik
А какой ... Mar 22 2006, 12:27 AM
Van Может на оборт? При заглешном движке. Ведь гидрик ... Mar 22 2006, 09:44 PM
kostetik
Может на оборт? При заглешном движке. Ведь гидрик... Mar 22 2006, 10:21 PM
kostetik правда при заменеесть один нюансик
чтобы не мучит... Mar 23 2006, 10:39 AM
Striker Если ты не против - Я статейку на в тех. раздел по... Mar 23 2006, 06:45 PM
kostetik Striker, конечно,а про мой вопрос как....момент за... Mar 23 2006, 07:31 PM
Van Момент затяжки 42-57Нм, болт крепления к раме 206-... Mar 23 2006, 11:19 PM
kostetik
Момент затяжки 42-57Нм.....
точно? просто я пом... Mar 24 2006, 01:14 PM
Van Много или мало?В книге по ремонту вроде ничего бол... Mar 24 2006, 07:12 PM
gendos Сегодня в результате замены рулевых тяг и втулок м... Apr 26 2009, 05:10 PM
Сегодня в результате замены рулевых тяг и втулок ... Apr 26 2009, 07:53 PM
gendos
Если на валу коррозия - маятник надо менять. Корр... Apr 26 2009, 09:15 PM
Сеня
Вал был полностью очищен повреждение восновном в... Apr 26 2009, 11:06 PM
Mishael А чем грозит большой люфт маятника??? А то я до се... Apr 27 2009, 07:50 PM
А чем грозит большой люфт маятника??? А то я до с... Apr 27 2009, 09:11 PM
Mishael
Грозит рысканьем при торможении, стуками и немног... Apr 27 2009, 10:25 PM
Сеня
Рысканья вот не заметилпри тормажении, а вот при ... Apr 27 2009, 10:32 PM
Mishael
Не так всё и сложно, пару ключиков и съёмник нако... Apr 28 2009, 12:22 AM
kovalevskiy
Не так всё и сложно, пару ключиков и съёмник нако... May 15 2009, 10:34 AM
КСИ
Менял втулки маятника, не выпресовывая рулевых па... May 15 2009, 11:32 PM
Борисыч Перевтуленный маятник ходит достаточно долго :B228... May 16 2009, 07:44 PM
rishat Я заказал родные втулки, перебрал, но люфт остался... May 16 2009, 08:08 PM
КСИ
Я заказал родные втулки, перебрал, но люфт осталс... May 16 2009, 08:20 PM
коррозии больше подвергается не вал, а внешняя ча... May 16 2009, 08:33 PM
Lotus
ни какого бреда - прошлым летом пришлось восстан... May 17 2009, 01:05 AM
ни какого бреда - прошлым летом пришлось восстан... May 17 2009, 09:38 AM
vlad04sport Маятнику кирдык пришел. Перевтуливать нет смысла -... Oct 17 2010, 08:33 PM
Unix
Маятнику кирдык пришел. Перевтуливать нет смысла ... Nov 12 2010, 01:21 PM
MaxLeRoi Вчера менял бак, заодно и раму промастичить в том ... Dec 1 2010, 07:27 PM
MaxLeRoi ну неужели никто не сталкивался???? Dec 4 2010, 10:59 AM
Не мудри.
Б... Dec 4 2010, 12:10 PM
shab niggurat Сегодня тоже у себя нашел люфт в маятнике... На эк... Dec 4 2010, 05:05 PM
Сегодня тоже у себя нашел люфт в маятнике... На э... Dec 4 2010, 09:22 PM
vlad04sport
Если есть износ на валу маятника,то новые втулки ... Dec 5 2010, 06:28 PM
MaxLeRoi
так и сделал - пошёл в магаз де на ауди беру з/ч... Dec 6 2010, 11:37 PM
vlad04sport Поставил новый маятник от CTR. Но вот снять старый... Jan 16 2011, 04:00 PM
Артём74 Заказал маятник.он пришел оригинал без втулок. не ... Feb 24 2011, 08:42 AM
Заказал маятник.он пришел оригинал без втулок. не... Feb 24 2011, 09:51 AM
Артём74
:oooh: :oooh: :oooh: как это без втулок... :bl... Feb 25 2011, 06:33 PM
Insight Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо м... Apr 23 2011, 10:23 PM
Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо ... Apr 23 2011, 10:45 PM
Insight
Уже лет 10 (не, наверно больше :) ) пользуюсь т... Apr 24 2011, 09:15 AM
Данька
Господа форумчане, нужен Ваш совет. В общем надо ... Apr 24 2011, 10:51 AM
Insight
Можно попробовать съемник для шаровых опор на 210... Apr 24 2011, 10:13 PM
korol летом перевтуливал, пробег наверно тыров 10 и опят... Sep 9 2011, 11:12 PM
Субароид В последние пару месяцев,почуствовал что руль стал... Apr 9 2012, 01:19 PM
DAGA
У тебя есть размеры втулок. Срочно надо! Помо... Nov 26 2013, 08:36 AM
У тебя есть размеры втулок. Срочно надо! Помо... Nov 26 2013, 08:47 AM
evgen_fon_kydraft Слышал, что есть алтернатива капролоновому перевту... Oct 5 2012, 12:03 AM
Слышал, что есть алтернатива капролоновому перевт... Oct 5 2012, 12:28 AM
какой смысл... маятник СTR стоит 700р... или меня... Oct 5 2012, 07:52 PM
Перевтуливать имеет смысл, если вал сошки в идеал... Oct 5 2012, 08:39 PM
Мазай Что-то цены какие-то не детские. Неделю назад бр... Oct 5 2012, 06:16 PM
Что-то цены какие-то не детские. Неделю назад бра... Oct 5 2012, 06:20 PM
egor 161rus день добрый! может кто подскажет, подойдут ли ... Nov 17 2012, 04:04 PM
Вован36
день добрый! может кто подскажет, подойдут ли... Nov 17 2012, 07:38 PM
egor 161rus
оригинал как бы и есть CTR :)
за ориг. просят... Nov 17 2012, 09:26 PM
Вован36
за ориг. просят почти 3тр, а за CTR - 1,8 тр, по-... Nov 17 2012, 09:31 PM
egor 161rus
это где так просят? пополам дели цены и норм буде... Nov 17 2012, 11:04 PM
Мазай Существует мнение, что перевтуливания на долго не ... Nov 18 2012, 09:16 PM
Существует мнение, что перевтуливания на долго не... Nov 18 2012, 09:24 PM
SPASATEL 01
Существует мнение, что перевтуливания на долго не... Mar 6 2013, 09:54 PM
egor 161rus у меня вся хордовая на 4 - , только на маятнике им... Nov 18 2012, 10:04 PM
VMA Только я не вижу чертеж втулок в факе? Apr 26 2014, 12:48 PM
Андрей 55
Заказал я... Apr 26 2014, 03:30 PM
Сега
был он та... Apr 26 2014, 08:04 PM
был он там но пропал.
не пропал , а убрали.. по ... Sep 1 2014, 09:13 PM
Desson
не пропал , а убрали.. по... Feb 24 2016, 05:31 PM
VMA Благодарю! А то собрался за капролоном, а разм... Apr 26 2014, 09:19 PM
Андрей 55 Поменял я маятник. Только обратил внимание, вроде ... May 31 2014, 05:25 AM
KaZantip Если кто делает втулки, сделайте пжлст еще парочку... Sep 2 2014, 10:07 AM
himon-tazovod Desson, новые втулки по 50р/шт почему не купите? Feb 24 2016, 05:52 PM
Desson В экзисте уже по 180-200р 0139132329A Feb 24 2016, 06:05 PM
himon-tazovod
Ты смотри,... Feb 24 2016, 06:21 PM
Михаил776 Что за проблема, непонимаю. Купил новый маятник за... Feb 24 2016, 06:58 PM
Desson Купил я новый маятник, надоело со старым возиться ... May 27 2016, 10:28 PM
вовка2222 Может с чего подходит маятник? Что бы купил постав... Apr 9 2018, 11:22 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th November 2026 - 01:21 PM |
