> передок
sergeevvi
post Mar 22 2006, 02:27 AM
Пользователь №: 1,364
Здраствуйте!!!! Очень рад что нашол ВАС. Я не давно в этой "паутине". вопрос такой: У меня спортэйдж 96г езжу 2 года машиной очень доволен но не давно появилась вот какая проблема. После выключения переднего привода, при двежении вперёд появляется не продолжительный треск потом удар ивсё приходит в норму. Но стоит сдать назад всё повторяется снова. Муфты и привода и подшибники новые. С уважением Владимир.
Ответов(1 - 17)
вован
post Mar 22 2006, 02:48 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
на сколько всё новое? ну судя по признакам у тебя не сразу включаются муфты. т.е шестерёнки не могут войти в зацепление вот и треск.может просто смазка застыла вот и не даёт нормально механизму срабатывать.или износилось кольцо с усиками которое отвечает за включение.вообщем причин тысячи однозначно надо разбирать.смотри раздел на сайте про хабы.
kostetik
post Mar 22 2006, 10:47 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
да всё указывает на муфты,при их вкл. происходят какието траблы,а когда сдаёте назад они отключаются и при новом движении вперед снова включаются с выше написанным звуковым сопровождением.
Guest_sergeevvi_*
post Mar 22 2006, 01:51 PM
Гость
Муфты менял в начале зимы. Возможно что-то со смазкой. Буду смотреть. Спосибо
Striker
post Mar 22 2006, 02:52 PM
Гость
ИМХО - смотри муфты + ответные части
Van
post Mar 22 2006, 09:36 PM
Из: г. Москва ВАО
Пользователь №: 1,317
При замедлении скорости во время движения возникает воющий звук, переходящий в скрежет и заканчивающийся резким ударом в области переднего моста.
Если муфты электо-вакуумные.
Самопроизвольное включение ступичных муфт в результате нарушения герметичности вакуумного тракта их активации, - скорее всего вышел из строя вакуумный клапан0переключатель, расположенный вблизи ресивера в левом заднем углу двигательного отсека.
Причина номер 2 - в вакуумных муфтах есть сальничек, при его ратяжении и негерметичной установке, может привести к выше описанным неисправностям.
Я лично это проходил и поставил механические муфты WARN. После того, как разобрал свои старые вакуумные - пришёл к тому, о чём и написал выше.
Мои муфты отходили 67500 и после вскрытия оказались живыми. Это при их регулярном использовании.
dvin-ps
post Apr 6 2008, 10:53 AM
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
всем привет! надеюсь на помощь! у меня спортаж 98г. кореец из америки автомат.не пойму что за хрень!в районе переднего левого колеса слышен какой то треск,вкючаеш ПП всё нормально!выключаеш едеш- порядок!до тех пор пока проедеш задним ходом!а потом треск снова начинается! может что ен так делаю?
post Apr 6 2008, 04:09 PM
Цитата(dvin-ps @ Apr 6 2008, 10:53 AM) *
всем привет! надеюсь на помощь! у меня спортаж 98г. кореец из америки автомат.не пойму что за хрень!в районе переднего левого колеса слышен какой то треск,вкючаеш ПП всё нормально!выключаеш едеш- порядок!до тех пор пока проедеш задним ходом!а потом треск снова начинается! может что ен так делаю? B128.gif
Сильно похоже на помершую автоматическую муфту.
DimTs
post Apr 6 2008, 06:02 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У меня аналогичный треск был. В ручных Варнах выскочили стопорные кольца и муфты полностью не отключались. Так что при тресках диагноз только после разборки муфты можно поставить.
dvin-ps
post Apr 6 2008, 10:47 PM
Из: Россия
Муфты ведь автоматы? Мало инфотмации
не знаю !машинка у меня 3дня!но по логике-если авт.муфта помёрла то и передок не должен работать? а он работает!
post Apr 7 2008, 10:48 AM
все зависит от того что померло.....если(к примеру) у тебя одна муфта "набрала РЖИ" и неотключается(нехватает силы пружины), т.е. ПП у тебя работает B228.gif , а когда ты его выключаешь ТО одна муфта выключается а вторая продолжает крутить привод......
dvin-ps
post Apr 7 2008, 10:57 PM
Из: Россия
получается я постоянно гоняю на полном приводе?или я не что-то не так понял? B093.gif как быть что делать?может посоветуете что туда поставить какие муфты,хабы и т.д и т.п что бы спокойно включил поехал и не надо ехать задним ходом что бы выключить sorry.gif
Svarog
post Apr 8 2008, 06:25 AM
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
AVM-460
DimTs
post Apr 8 2008, 09:28 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Либо ручной Warn с № 60247 заказывать из Штатов
post Apr 8 2008, 09:53 AM
можно и так сказать, т.е. у тебя крутящий момент передается ТОЛЬКО не от раздатки к передним колесам, а наооборот....от передних колес-мост-кардан-раздатка
ПыСы из вышеперичисленного я бы рекомендовал ВАРН из штатов, единственнно....задним ходом ехать ненадо НО надо выходить из машины и выкл/вкл ВРУЧНУЮ.....
dvin-ps
post Apr 8 2008, 01:49 PM
Из: Россия
значит 2 варианта либо выходить из машины либо задний ход? получается-если вкл..выкл выходя из машины то мелкий рычажок в кабине остаётся не задействованым?но наверное будет правильно просто устранить неисправность которая есть сейчас!вот только как и что делать 32a.gif
kostetik
post Apr 8 2008, 02:14 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
повнимательнее прочитать форум, уже обсуждалось неоднократно...
и немного подтянуть свои знания в области трансмиссии спортажа, ибо при любом раскладе,какие бы муфты не стояли "маленький рычежок в кабине" остается задействован всегда! как для вкл. передка так и для его отключения!
dvin-ps
post Apr 9 2008, 09:48 PM
Из: Россия
Текстовая версия Сейчас: 16th October 2026 - 05:25 AM
