609 |
#1921
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
Поиском не нашел. Хочется узнать: от Соболя диски 16-е и резина подойдут или нет? Маша ака Машинка вроде на соболевских 16-х дисках одно время ездила... ![]() Но спортаж у нее дорестайлинговый, у него суппорта меньше. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#1922
А штамповка тоже конусными гайками центрируется, как литьё? Теми же самыми. А вот и нет. Гайки не конусные, а ... как-бы "шаровые". У них угол рабочей поверхности более тупой. Поэтому они меньше разбивают отверстия для шпилек. Конусные гайки для литья после многочисленных затягиваний со временем развальцовывают отверстия и начинают упираться в ступицу. Нужная затяжка при этом, естественно, не обеспечивается и колесо начинает болтаться. Стоят эти гайки 50 - 80 руб. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Некто |
#1923
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
Как всё сложно.
Остались невыясненными(в голове) вопросы... 1) Немного повторюсь, есть необходимость в проставках-кольцах для устновки колёс с большим ступичным отверстием? 2) Передние вакумные муфты нуждаются в защитных колпаках? 3) Опять соневаюсь про вылет, уменьшив вылет не убью ступичные подшипники? Т.е. штатно ЕТ45, если ставить вылет скажем от ЕТ45 до ЕТ0. Дороги плохие. |
DimTs |
#1924
2 раза "нет"
Некто |
#1925
Panzer38 |
#1926
Спасибо, опередил-таки во время правки. А я ещё 3) придумал ![]() Третий раз "НЕТ". Хотя любая езда по любым дорогам с любым вылетом так или иначе убивает подшипники ![]() С нулевым вылетом они просто быстрее убиваться будут. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
vlad04sport |
#1927
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск ![]() |
Спасибо, опередил-таки во время правки. А я ещё 3) придумал ![]() А мне с моим -13 что ![]() ![]() не буду. ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
#1928
А вот и нет. Гайки не конусные, а ... как-бы "шаровые". У них угол рабочей поверхности более тупой. Поэтому они меньше разбивают отверстия для шпилек. Конусные гайки для литья после многочисленных затягиваний со временем развальцовывают отверстия и начинают упираться в ступицу. Нужная затяжка при этом, естественно, не обеспечивается и колесо начинает болтаться. Стоят эти гайки 50 - 80 руб. Сережа, ты что-то путаешь. У меня с звода на колесьях литье, на запаске штамповка (как и у всех америкосов). Штамповка на калитку крепися точно такими же гайками, как и колеса к ступицам. Мне что - возить с собой два комплекта гаек - на случай прокола? Или корейцы что-то не додумали на калитке - и крепят запаску неподходящими гайками, рискуя испортить на ней конусы? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Некто |
#1929
Сережа, ты что-то путаешь. У меня с звода на колесьях литье, на запаске штамповка (как и у всех америкосов). Штамповка на калитку крепися точно такими же гайками, как и колеса к ступицам. Мне что - возить с собой два комплекта гаек - на случай прокола? Или корейцы что-то не додумали на калитке - и крепят запаску неподходящими гайками, рискуя испортить на ней конусы? А если допустить, что для них(америкосов) запаска, это только способ доковылять до шиномонтажа, и не предполагалось, что её будут постоянно использовать с такими гайками... |
609 |
#1930
А если допустить, что для них(америкосов) запаска, это только способ доковылять до шиномонтажа, и не предполагалось, что её будут постоянно использовать с такими гайками... Да ну, ерунда какая-то. Ездил на родной штамповке и штатных гайках. Никаких проблем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
#1931
А если допустить, что для них(америкосов) запаска, это только способ доковылять до шиномонтажа, и не предполагалось, что её будут постоянно использовать с такими гайками... Нет, Это только для легковых авто используют докатку. Значительно меньшей ширины, по сравнениб со штатной резиной. На внедорожники и пикапы такой вид запаски не используется в принципе, по крайней мере заводами не комплектуют. Оно и понятно: мало ли в какой заднице у тебя колесо пробьется. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Magik888 |
#1932
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Поиском не нашел. Хочется узнать: от Соболя диски 16-е и резина подойдут или нет? Ставил на Соболь свои подходят!!! Вопрос, предлогают резину Кордиант OFF ROAD , 235/75/15.......... Кто нидь может что сказать по этому поводу???? Она вроде как экспериментальная, специально для внедорожников.Есть размер поменьше на Шеви! |
609 |
#1933
Вопрос, предлогают резину Кордиант OFF ROAD , 235/75/15.......... Кто нидь может что сказать по этому поводу???? В грязи едет. Отбалансировалась неплохо. Ездил на ней в Абхазию ![]() На мокром асфальте - тройка с минусом. Зимой еще не ездил... Сильно шумит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vitamine |
#1934
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
Скажите, а чем отличается резина R16 и R16c? Понятно, что "с" это грузовая, а еще чем?
-------------------- 8-931-305-0432
brat po razumu |
#1935
любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,602 Регистрация: 24-September 07 Из: Полтава. Пользователь №: 3,240 место дислокации: Украина. Андрей. ![]() |
Скажите, а чем отличается резина R16 и R16c? Понятно, что "с" это грузовая, а еще чем? Ну,ты боковину пощупай и сам увидишь. Был у меня когда-то VW T2 (отъездил на нем за 4года 200тк). Покупал его на резине "С". Так,как особо грузить его не рассчитывал - поставил легковую резину того-же диаметра, а грузоподьемность выбрал по полной массе авто. Так ощущения совсем другие от авто: На "С"-шке подруливать приходилось (жесткая), и подпрыгивает пустая, а на резине без "С"- легковой автомобиль -едешь и отдыхаешь. ![]() -------------------- |
vitamine |
#1936
Ну,ты боковину пощупай и сам увидишь. Был у меня когда-то VW T2 (отъездил на нем за 4года 200тк). Покупал его на резине "С". Так,как особо грузить его не рассчитывал - поставил легковую резину того-же диаметра, а грузоподьемность выбрал по полной массе авто. Так ощущения совсем другие от авто: На "С"-шке подруливать приходилось (жесткая), и подпрыгивает пустая, а на резине без "С"- легковой автомобиль -едешь и отдыхаешь. ![]() а в плане размера? То есть размер такой же как у легковой? Просто жестче? -------------------- 8-931-305-0432
brat po razumu |
#1937
а в плане размера? То есть размер такой же как у легковой? Просто жестче? Так,размер указан на боковине шины, ширина в мм, высота профиля в%, R-значит радиальная, дальше диаметр посадочный в дюймах, потом цифра индекса грузоподъемности,а в конце буква индекса скорости. http://www.pokrishka.ru/calculator.html На грузовой, после диаметра стоит буква "С". Но она не просто жестче- она дубовая! -------------------- |
kross |
#1938
Так,размер указан на боковине шины, ширина в мм, высота профиля в%, R-значит радиальная, дальше диаметр посадочный в дюймах, потом цифра индекса грузоподъемности,а в конце буква индекса скорости. http://www.pokrishka.ru/calculator.html На грузовой, после диаметра стоит буква "С".Но она не просто жестче- она дубовая! "Сargo"- груз... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Некто |
#1939
У "С" более жёсткий усиленный корд и боковина, некомфортная наверное
609 |
#1940
АААААААААААА
![]() Сотая страница пошла... ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 13th October 2025 - 10:56 AM |
