Вован36 |
#2061
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,274 Регистрация: 20-December 08 Из: Воронеж Пользователь №: 5,806 место дислокации: Семилуки, правый берег Дона ![]() |
Размерами. 30*9.5 больше, чем 235/75 (это 29") Сергей, скажи пожалуйста, ты кумху 30-ю когда ставил с гудричем мт размеры не сравнивал? Под нее передние брызговики родные резал? Заранее благодарен! -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Panzer38 |
#2062
Сергей, скажи пожалуйста, ты кумху 30-ю когда ставил с гудричем мт размеры не сравнивал? Под нее передние брызговики родные резал? Заранее благодарен! Сам я не сравнивал, но вот здесь дано сравнение реальных размеров этих шин: http://www.extremetyre.ru/compare.htm?sect...03=on&ta8241=on -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Mishael |
#2063
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod ![]() |
Сам я не сравнивал, но вот здесь дано сравнение реальных размеров этих шин: http://www.extremetyre.ru/compare.htm?sect...03=on&ta8241=on Если не сложно, можно сфоткать машину сбоку, посмотреть на 30-е балоны, и рулеточкой высоту до верха арки(накладки) померить? тож хочу 30 дюймов засондалить! -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
vitamine |
#2064
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 389 Регистрация: 22-April 09 Из: Питер Пользователь №: 6,194 место дислокации: Парнас ![]() |
А кто-нибудь пользовал резину YokohamaGeolandar M/T? как она по сравнению с Ханкуком или Бриджстоуном Dueler'ом? И вообще есть ли отличия в грязевой направленной или ненаправленной, кроме направленности? DUELER это шоссейка -------------------- 8-931-305-0432
дмитрий51 |
#2065
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал дмитрий51 - Feb 17 2010, 12:13 PM -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
дмитрий51 |
#2066
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
vitamine |
#2067
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() http://www.shina.ru/price.shtml?tyre=1&id=...sh2=all&shr=all -------------------- 8-931-305-0432
дмитрий51 |
#2068
609 |
#2069
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
![]() ![]() ![]() Чем вызван вопрос? Много народу на 235-х ездит... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
дмитрий51 |
#2070
вопрос : будет ли цеплять на евродиск +35 ? пс. читал здесь что превышает заявленные размеры!
609 |
#2071
вопрос : будет ли цеплять на евродиск +35 ? пс. читал здесь что превышает заявленные размеры! ![]() Если нет - будет цеплять в верхних точках передних арок Если стоят пластиковые брызговики - еще и за них. Задние аморты на +35 тереть не должно, но все зависит от мешины - они все разные, как ие резина ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
дмитрий51 |
#2072
CПАСИБО 609 и Аля !!! машина будет лифтоваться 5-7 см
609 |
#2073
235 BFG A/T вставала без лифта на диски с 40 вылетом. А под лифт 5-7 можно и еще больше колеса поставить. Пилигрим на вылете +45 трет по верхним рычагам в крайних положениях руля. Так что надо смотреть ширину резины - и менять по ней вылет дисков. К ожалению, общиз рецептов тут нет - только опытным путем. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
дмитрий51 |
#2074
конечно надо смотреть по конкретной машине, но о своей могу сказать, что 235/75 m/t бриджстоун влез на стандартные диски с 45 вылетом, задевало заднее правое колесо только при сильном вывесе левого колеса, что случается редко. У друга на короткий калининг. 235 BFG A/T вставала без лифта на диски с 40 вылетом. А под лифт 5-7 можно и еще больше колеса поставить. чем больше колеса тем больше бюджет, а его хочется уменьшить ![]() ![]() Пилигрим на вылете +45 трет по верхним рычагам в крайних положениях руля. Так что надо смотреть ширину резины - и менять по ней вылет дисков. К ожалению, общиз рецептов тут нет - только опытным путем. присмотрюсь к ПИЛИГРИМУ пс. Аля и 609 СПАСИБО за помощь !!! -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
609 |
#2075
присмотрюсь к ПИЛИГРИМУ Дешево и хорошо не бывает. Будь готов к тремстам граммам на сторону ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
дмитрий51 |
#2076
Дешево и хорошо не бывает. Будь готов к тремстам граммам на сторону ![]() СОГЛАСЕН на все 100 ! но по моему вес грузов не имеет значения как качество балансировки !? главное их не растерять ! ![]() ![]() ![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
pavelmil |
#2077
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 19-February 10 Пользователь №: 7,480 место дислокации: Moscow ![]() |
Добрый день всем форумчанам.
Сломал себе голову над выбором дисков и резины на них, форум прочитал. Имею короткий Sport&ge кал, шины на нем Goodye&r Wr&ngler &T/R 205/75 R15. Основные поездки на охоту, по осени в грязи шины показали себя не очень. Лифтовать скорее всего не буду . Основной выбор между 215 и 235 резиной. Выбор дисков очень маленький, 1. 215 BF M/T + Eurodisk ET35 - вроде ничего задевать не должно. 2. 235 резина задевает/ не задевает, опыты проводить за такие деньги не хочется. Собственно вопросы: 1. Рекомендуются диски или ковье, или штамповка. Насколько критично, если поставить литые диски? 2. Есть диски для УАЗ, у них диаметр ЦО больше, нужны какие то проставки/вкладыши. Где их взять и как они влияют на ходовую? 3. Где/что/ как померять перед покупкой колес (235 BF M/T). 4. Вылет ЕТ 40 для 215-й резины пойдет или нет ( есть вариант найти ковье). 5. Может кто-нибудь посоветует проверенные диски? С Нивой было все проще. С уважением Павел -------------------- С уважением
Павел |
samoxa7 |
#2078
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
дмитрий51 |
#2079
перекопав всю тему , понял что авто у всех нас разные. буду эксперементировать с натурой : lдруг дает колесо УАЗ 235 75 15
Артём74 |
#2080
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
[quote name='pavelmil' date='Feb 19 2010, 04:34 PM' post='101782']
Добрый день всем форумчанам. Сломал себе голову над выбором дисков и резины на них, форум прочитал. Имею короткий Sport&ge кал, шины на нем Goodye&r Wr&ngler &T/R 205/75 R15. Основные поездки на охоту, по осени в грязи шины показали себя не очень. Лифтовать скорее всего не буду . Основной выбор между 215 и 235 резиной. Выбор дисков очень маленький, 1. 215 BF M/T + Eurodisk ET35 - вроде ничего задевать не должно. 2. 235 резина задевает/ не задевает, опыты проводить за такие деньги не хочется. у меня 235 стоят задевает только с 4-5 посажирами на скорости при плохой дороге когда раскачивает. думаю жеские пружины от этого избавят перекопав всю тему , понял что авто у всех нас разные. буду эксперементировать с натурой : lдруг дает колесо УАЗ 235 75 15 ![]() сфоткал свои хабы может глянеш какие они -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2025 - 12:11 AM |
