| Вован36 |
Jun 13 2010, 11:09 PM
#2721
Муд КМ2 - на старте - 2.2-2.3 - через верст 50 - оно уже 2.6-2.7 - но по городу нормально - для грунтовки травлюсь на 0.3-0.4... - это весной -летом... У меня тоже муд км2, и как на таком давлении середину не ест? Какой пробег на них? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| kross |
Jun 13 2010, 11:18 PM
#2722
У меня тоже муд км2, и как на таком давлении середину не ест? Какой пробег на них? Немного пока - пару-тройку ткм - ест токмо боковины передних - повороты на скорости... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| myasnik13 |
Jun 15 2010, 03:08 PM
#2723
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Решил я восстановить внешний облик своих дисков и вот что из этого получилось:
1 - исходное состояние 2 - применяемые в работе материалы 3 - состояние после снятия лакокрасочного покрытия 4 - состояние после грунтовки 5 - состояние после покраски и покрытия лаком -------------------- |
Jun 15 2010, 03:57 PM
#2724
Решил я восстановить внешний облик своих дисков и вот что из этого получилось: Красиво Но зиму не переживет... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Petroskoi |
Jun 15 2010, 04:48 PM
#2725
Jun 15 2010, 05:06 PM
#2726
Это еще почему? Из личного опыта То что в баллончиках - это не краска... На колесах хорошо держится только краска порошковая, которая спекается в муфельной печи. Да и то при очень тщательной подготовке. А тут даже резина не снималась. То есть с краев обода ползти и начнет. А мотиповскими бпллончиками я когда-то машину подкрашивал. Баловство -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| БОБ |
Jun 15 2010, 05:15 PM
#2727
[quote name='myasnik13' date='Jun 15 2010, 11:08 AM' post='116668']
Решил я восстановить внешний облик своих дисков и вот что из этого получилось: Получилось красиво ! Вопрос - сколько по времени заняла вся процедура по восстановлению (1 диска). Сколько стоит весь материал ? Просто любопытно. Хочу , если время и место будет проделать подобное. Ну , а на счет , зиму не переживет Время покажет. А эстетика уже на высоте . Таково мое мнение. ИМХО. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| SAVant |
Jun 15 2010, 05:36 PM
#2728
Есть стальные диски, хочу купить резину для говн и поставить на них, соответственно хочется взять резину побольше, но так чтобы сильно нигде не терло. Интересно, но со временем понятие гОвен у меня кардинально поменялось Если раньше думалось подняться на 2-3 см и решить проблему клиренса, то сейчас поставив 235 а/т колеса стало ясно, что я опять стою перед перед необходимостью что-то менять. Подготовка авто потому наверное так и называется, что необходим системный подход, а иначе на одном и том-же слабом месте будешь висеть. Невозможно поставить бОльшие колеса избежать лифтовки или изменения вылета, а значит уже оторвуться или станут мешать штатные бампера. Появиться возможность у машины залезть туда, откуда уже лопатой или ручной лебедкой становиться тоскливо выкапываться, значит нужно ставить электрическую лебедь, а это не только железный бампер, но и усиленная проводка, доп. аккумулятор. Все это весит нехило, а значит нужно усиливать переднюю подвеску. Шноркель чуть не забыл! а это дырка в крыле и гидроизоляция всего что может перемкнуть. И к этому всему можно прийти потихоньку или сразу решиться и изменить авто так, что о прохождении техосмотра и речи быть не может. Все это деньги, труд и время. Короче, установка 225-235 колес ничего кардинально в плане проходимости не изменит, только улучшит внешний вид машины (ну, может где-то не чиркнешь пузом). -------------------- |
| myasnik13 |
Jun 15 2010, 05:44 PM
#2729
Если бы был второй комплект дисков, то соответственно красил бы со снятием резины.
Если есть второй комплект дисков - то 1 день на снятие лакокрасочного покрытия и шлифовку 5 дисков, 1 день на нанесение лакокрасочного покрытия на 5 дисков и неделю на сушку 5-ти дисков. В моём случае (у меня нет второго комплекта дисков) я красил по одному диску в неделю (снял лакокрасочное покрытие, покрасил и сушка 7 дней на запаске до следующих выходных). Самое трудоёмкое это снятие старой краски, но жидкость в баллончике №1 очень сильно помогает. На все 5 дисков у меня ушло 2 баллона смывки, 2 баллона грунтовки, 2 баллона краски для дисков и 2 баллона лака. Стоимость около 1500 рублей за всё. Грунтовку, краску и лак наносил в 3 слоя после полного высыхания предыдущего слоя. -------------------- |
Jun 15 2010, 05:48 PM
#2730
Короче, установка 225-235 колес ничего кардинально в плане проходимости не изменит, только улучшит внешний вид машины (ну, может где-то не чиркнешь пузом). Не согласен. Изменит. Каждый сантиметр криненса на бездоре - это движение машины. Могу выложить кучу роликов, где этого сантиметра не хватает С другой стороны - да, надо определить цели и задачи, и в соответствии с ними вовремя остановиться. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| SAVant |
Jun 15 2010, 06:23 PM
#2731
Не согласен. Изменит. Каждый сантиметр криненса на бездоре - это движение машины. Могу выложить кучу роликов, где этого сантиметра не хватает Я не спорю, что сантиметры это жизнь. Но просто +3 см это не чудо-перевоплощение. Здесь уже вступает в силу более тонкая материя, именуемая прокладкой. Я тут на 235 пилигримах легко засел, только лишь потому, что малость недокрутил. А 4-мя днями ранее, будучи в экстазе соревнований все это прошел. -------------------- |
| Машинка |
Jun 16 2010, 11:01 AM
#2732
![]() Йа Фея. И ниипет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 679 Регистрация: 14-December 07 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 4,026 место дислокации: Санкт-Петербург |
Огромное спасибо Вовану за помощь На удивление тихо ведет себя по асфальту. Баланс 35-45 грамм на сторону. Вован везде себя тихо ведет -------------------- Лифт подвески 50 мм, бодилифт 70 мм, 31е каточки (шоссейки)
| шурале56 |
Jun 16 2010, 12:34 PM
#2733
Интересно, но со временем понятие гОвен у меня кардинально поменялось Если раньше думалось подняться на 2-3 см и решить проблему клиренса, то сейчас поставив 235 а/т колеса стало ясно, что я опять стою перед перед необходимостью что-то менять. Подготовка авто потому наверное так и называется, что необходим системный подход, а иначе на одном и том-же слабом месте будешь висеть. Невозможно поставить бОльшие колеса избежать лифтовки или изменения вылета, а значит уже оторвуться или станут мешать штатные бампера. Появиться возможность у машины залезть туда, откуда уже лопатой или ручной лебедкой становиться тоскливо выкапываться, значит нужно ставить электрическую лебедь, а это не только железный бампер, но и усиленная проводка, доп. аккумулятор. Все это весит нехило, а значит нужно усиливать переднюю подвеску. Шноркель чуть не забыл! а это дырка в крыле и гидроизоляция всего что может перемкнуть. И к этому всему можно прийти потихоньку или сразу решиться и изменить авто так, что о прохождении техосмотра и речи быть не может. Все это деньги, труд и время. Короче, установка 225-235 колес ничего кардинально в плане проходимости не изменит, только улучшит внешний вид машины (ну, может где-то не чиркнешь пузом). Еще один аспект - как использовать Спортягу. Соревнования - одно, экспедиция - другое. Одно дело сломаться в окружении жиперов и оргов, другое - в Трутаракани, когда эвакуация только вертолетом или направленным взрывом. Для экспедиций более важна надежность машины, что достигается в первую очередь минимумом переделок от оригинала. В этом случае 29" - меньшее зло, чем 32". А к 29" хорошо бы блокировку на случай засад и нормальный лифт подвески более длинными пружинами и амортами, обеспечивающими большие ходы подвески. Уже не раз замечал, что влетаешь именно на диагональном вывешивании, когда не хватает мм 40 - а их съела проставка под пружину А зимой на 205/70 так не хватало 3 см клиренса, которые есть летом на 235/75*15 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| samoxa7 |
Jun 16 2010, 01:33 PM
#2734
| piatikoff.s |
Jun 16 2010, 05:56 PM
#2735
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 4-June 10 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 7,972 место дислокации: Ростов-на-Дону |
Цитата Уфф! В результате долгих изысканий и сомнений, поставил шины - 215/75 BF Goodric:-) &ll Terr&in T/&. Ощущения - только положительные. Несмотря на "злой" рисунок, эти шины меньше шумят на скорости по сравнению со штатными Cooper Discoverer :-)/T ... к чему бы это :w&cko: . По снегу прут, естественно, как трактор. При торможении на укатанном снегу &BS срабатывает гораздо позже и чувствуется реальное замедление. Единственный минус - нелюбовь к колее на трассе. При попадании в "колею" машину начинает кидать из стороны в сторону. Приходится ловить рулем. Но это терпимо ... При смене на шиномонтаже выяснилось две ... точнее три вещи: - недавний наезд на "камушек", который выступал из земли сантиметров на 30, не прошел бесследно - передний левый диск ушел на 5 мм. Правка обошлась в 700 руб - также в переднем левом колесе торчал БОЛТ М6 насквозь. Ремонт колеса - еще 200 Руб - колпаки на ступицы непонятно как держались на колесах. При попытке поставить их на место, они просто вываливались. Видимо, придется сажать их на герметик :&ngry: :&ngry: Так что теперь, надеюсь, я к весенней распутице готов... З.Ы. вопрос - а внутри ступичных колпаков должны быть какие-нибудь пружинные кольца? Или они держатся на дисках только за счет внешних буртиков? Купил я 215/75 BF Goodric:-) &ll Terr&in T/&. Машина сразу внешне преобразилась после родных КУПЕРОВ. По грязи не проверял, времени пока на то не было. К сожалению тоже могу отметить некоторые рыскания по дороге -------------------- В конце концов среди концов нашли конец мы наконец.
| oboroten |
Jun 20 2010, 09:16 PM
#2736
дайте совет по поводу зимней резины, размер 235/75, бюджет не более 3500 за колесо.
| himikaliya |
Jun 20 2010, 10:25 PM
#2737
дайте совет по поводу зимней резины, размер 235/75, бюджет не более 3500 за колесо. Если исключить из внимания отечественное каучуковарение, то я порекомендовал бы Купер М+S. В прошлом году брал по 3000. По снегу гребут отлично, не любят пробуксовок - сразу накатывают ледяную корку, на льду не айс, т.к. мало рядов шипов. Сначала ездил накачивая 1,8, но пару раз забуксовав на льду, спустился до 1,0 - проблема с буксом пропала, так и ездил до самой весны. На износе резины никак не сказалось. Шипы держатся отлично, потерян один с четырех колес. Балансируются хорошо. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| шурале56 |
Jun 20 2010, 10:55 PM
#2738
дайте совет по поводу зимней резины, размер 235/75, бюджет не более 3500 за колесо. http://www.svrauto.ru/index.php?pageId=6&w...E0%F2%FC&cars=0 Мож сразу поспрашивать, или в этой теме поискать, что камрады скажут по предлагаемой в интернет-шопах резине с такими цифирьками и по такой цене (типа Cordiant Polar)? Я б свою 205/70*15 Йоку G072 тоже поменял на 29", сама резина классная, но маловата, а размеров подходящих нет, да и цены -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| SAVant |
Jun 22 2010, 09:48 AM
#2739
Подтирание бензиновой трубки на 235/75 колесах довольно просто вылечилось обычным хомутом.
Он ее легко подтянул к заливной трубе и колесо даже при сильных раскачках ее не задевает. (чета я часто стал сантехнические штуки использовать в ремонте машины -------------------- |
| oboroten |
Jun 22 2010, 03:07 PM
#2740
http://www.svrauto.ru/index.php?pageId=6&w...E0%F2%FC&cars=0 Мож сразу поспрашивать, или в этой теме поискать, что камрады скажут по предлагаемой в интернет-шопах резине с такими цифирьками и по такой цене (типа Cordiant Polar)? Я б свою 205/70*15 Йоку G072 тоже поменял на 29", сама резина классная, но маловата, а размеров подходящих нет, да и цены У меня ща Cordiant Polar 205/70, хочется побольше, на мой взгляд резина дубовая, на льду сцепление с поверхностью очень плохое, ну а как она в снег гребет и грязь(весной по полю катался) просто класс, рисунок наверно хороший. Вот и незнаю что взять. Может кто еще добавит ощущений от своей зимней резины. Кто что может сказать насчет KUMHO I'Zen Stud KW11??? -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd February 2026 - 02:53 PM |
