Mar 9 2011, 10:50 AM
#3481
Здрасте Вам. Вот примерил на днях Suzukашные диски ЕТ 20 с 30" BFG M/T, сосед дал померить, для зимы конечно страшновато,но всё вошло как родное при минимальном лифте подвески +30 всего, однако при вывернутых колёсьях и резком торможении цепляет (жотско) арку в р-не бумпера. А воопче Suzukашные диски 15"*6,5J 5*137,9 ЕТ 20 диа 98,5 на спортягу допходят отлично только гайки на 19, а то штатный балоник не подходит. ПыСы При лифте +50-70( подвеска+боди) я думаю проблем воопче не будет! А что за Сузука? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Midzhgan |
Mar 10 2011, 07:36 PM
#3482
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 31-December 10 Из: Барнаул Пользователь №: 8,897 место дислокации: Алтайский край |
Цитата(P&nzer38 @ M&r 9 2011, 12:50 PM) [sn&pb&ck]162114[/sn&pb&ck] А что за Сузука? Вообще Sidekick "типа Канадский Escudo", я думаю на всех эскудоподобных (до 97 года) одинаковые. Правда штоб на таких колесах, да с такими дисками на Сузуках ездить слишком много ампутировать приходится, поэтому соседу они без надобности так я,эта, наверное их то себе и имплантирую. -------------------- Кто мешает всем работать?
Не тяни назад отряд! Не хочешь работать-сдай руковицы!!! |
| Александр1975 |
Mar 11 2011, 10:54 AM
#3483
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,306 место дислокации: Самара |
Корды-это чудо,в любом МЕСТЕ Посмотри Я-569 Медведь 235-75-15 прикольная!!! |
| саня тр-тр |
Mar 11 2011, 10:57 AM
#3484
Посмотреть Медведя мало, его надо ПОСЛУШАТЬ
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| Венед |
Mar 11 2011, 01:57 PM
#3485
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
Подскажите, кто знает, подходят ли на калининградский Спорт 2003 г диски с вылетом 40 и 48? Нашел недорогие, но только под заказ.
-------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
| Insight |
Mar 11 2011, 02:06 PM
#3486
Гость |
ET48 опасно для аморта, суппорта, верхнего рычага... ЕТ40 нормально... Сам езжу на 6,5J ET40... Вообще надо смотреть ещё и ширину диска...
| Венед |
Mar 11 2011, 02:34 PM
#3487
ET48 опасно для аморта, суппорта, верхнего рычага... ЕТ40 нормально... Сам езжу на 6,5J ET40... Вообще надо смотреть ещё и ширину диска... Понятно. А резина 205/70 R15 встанет на диск шириной 6,5? -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Mar 11 2011, 02:38 PM
#3488
Понятно. А резина 205/70 R15 встанет на диск шириной 6,5? Встать-то встанет. Только для 205-й лучше диск 5,5-6. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Венед |
Mar 11 2011, 02:43 PM
#3489
Встать-то встанет. Только для 205-й лучше диск 5,5-6. Значит будем искать 6J. Откопал у себя в городе Eurodisk 6J R15 PCD 5*139,7 DIA100 ET45 по 1800 р. Это дорого? -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
| Insight |
Mar 11 2011, 02:54 PM
#3490
Гость |
у меня на данный момент на дисках 6,5J ET40 стоит резина 205/70 R15, проблем нет...
Mar 11 2011, 03:01 PM
#3491
у меня на данный момент на дисках 6,5J ET40 стоит резина 205/70 R15, проблем нет... Я не говорю, что проблемы обязательно будут. Но стравливать колеса, чтобы улучшить проходимость по грязи/снегу, в такой ситуации я ОЧЕНЬ не советую. Разбортироваться можно очень лекго. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Sergeigrad |
Mar 11 2011, 04:06 PM
#3492
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Здрасте Вам. Вот примерил на днях Suzukашные диски ЕТ 20 с 30" BFG M/T, сосед дал померить, для зимы конечно страшновато,но всё вошло как родное при минимальном лифте подвески +30 всего, однако при вывернутых колёсьях и резком торможении цепляет (жотско) арку в р-не бумпера. А воопче Suzukашные диски 15"*6,5J 5*137,9 ЕТ 20 диа 98,5 на спортягу допходят отлично только гайки на 19, а то штатный балоник не подходит. ПыСы При лифте +50-70( подвеска+боди) я думаю проблем воопче не будет! А что это новость? диски 15"*6,5J 5*137,9 ЕТ 20 диа 98,5 - это нормальный почти стандартный размер спортяги, у родных дисков только ширина 6 дюймов и вылет 45. А с вылетом 20 можно уже и резину поширее впендюрить. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Mar 11 2011, 05:34 PM
#3493
А что это новость? диски 15"*6,5J 5*137,9 ЕТ 20 диа 98,5 - это нормальный почти стандартный размер спортяги, у родных дисков только ширина 6 дюймов и вылет 45. А с вылетом 20 можно уже и резину поширее впендюрить. Это не новость. Вот только в продаже таких дисков- с вылетом ЕТ+20 НЕТУ! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ильдар М |
Mar 11 2011, 08:20 PM
#3494
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 798 Регистрация: 19-November 08 Из: Уфа Пользователь №: 5,725 место дислокации: Уфа |
Хотелось бы услышать мнение про Replica SZ17 6x15/5x139.7 D108.5 ET15
и как думаете 30 тапочки нормально сюда -------------------- |
| Insight |
Mar 11 2011, 08:27 PM
#3495
Гость |
ну я бы не стал брать такое ЦО, большивато, могут возникнуть проблемы с центровкой. ну или проставочные колечки заказывать... ИМХО... да и 6J разве не мало для 30"?
| Sergeigrad |
Mar 11 2011, 08:39 PM
#3496
Это не новость. Вот только в продаже таких дисков- с вылетом ЕТ+20 НЕТУ! Ну просто поискать надо, я себе такой размер прошлы летом поставил , только вылет 25, и ведь не обязятельно же 20 , от 0 до 30 вобщем любой вылет будет нормально, для нештатной резины не больше 235/75. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| саня тр-тр |
Mar 11 2011, 08:54 PM
#3497
Об это ЦО столько копий сломано!!! Скажу только: у меня НЕ било,НЕ бьет, а ЦО всю жисть было больше. Мой спортяга, кстати до того как стать полноценным джипом носил такие колеса: 265/55р15 на дисках 7.5 шириной, и вылетом МИНУС 13 ,ханкук супер динамик. И подшипники ЖИВЫ!
| Sergeigrad |
Mar 11 2011, 08:55 PM
#3498
ну я бы не стал брать такое ЦО, большивато, могут возникнуть проблемы с центровкой. ну или проставочные колечки заказывать... ИМХО... да и 6J разве не мало для 30"? Если покурить форум, то станет понятно, что центровка диска происходит не через ЦО, а через отверстия под болты. Т.е. никаких проблем с центровкой не будет. Проставочные колечки есть в продаже любого размера, можно на рынке у продавцов дисков спросить, но они пластмассовые и носят чисто декоративный характер. На 6 дюймов идеально становится 235/75 , а это по-моему если перевести, то 29". Так вот говномесительная братия именно к этому и стремится , потому что при таком соотношении шина легко выдерживает большие стравливания , ниже 1 атм, а это горантия хорошей проходимости в песке , рыхлом снеге и т.д. Честно говоря насколько 6 дюмовый диск подойдет к 30" скатам, точно сказать не могу, на до все-таки спросить аксакалов, может кто и ставил. А если спрашивать у продавцов дисков , то они однозначно скажут нет, так как существует формула зависимости ширины диска от используемой резины для использования в обычном городском режиме. Выше , в начале страницы кидали ссылку на такой калькулятор. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Insight |
Mar 11 2011, 09:30 PM
#3499
Гость |
Если покурить форум, то станет понятно, что центровка диска происходит не через ЦО, а через отверстия под болты. Т.е. никаких проблем с центровкой не будет. Проставочные колечки есть в продаже любого размера, можно на рынке у продавцов дисков спросить, но они пластмассовые и носят чисто декоративный характер. На 6 дюймов идеально становится 235/75 , а это по-моему если перевести, то 29". Так вот говномесительная братия именно к этому и стремится , потому что при таком соотношении шина легко выдерживает большие стравливания , ниже 1 атм, а это горантия хорошей проходимости в песке , рыхлом снеге и т.д. Честно говоря насколько 6 дюмовый диск подойдет к 30" скатам, точно сказать не могу, на до все-таки спросить аксакалов, может кто и ставил. А если спрашивать у продавцов дисков , то они однозначно скажут нет, так как существует формула зависимости ширины диска от используемой резины для использования в обычном городском режиме. Выше , в начале страницы кидали ссылку на такой калькулятор. А у меня на предыдущей машине ЦО литья было на 10 мм больше, чем положено, в итоге било на скорости выше 80 км/ч, и дело не в балансировке, ходовой, рулевой. Отсюда и делаю выводы... На многих шиномонтажах мне говорили, что отцентрировать болтами можно, но очень сложно, поэтому проставочные кольца, даже пластмассовые, несут не декоративный характер, а как раз функциональный, помогая центрировать колесо на ступице... |
| Ильдар М |
Mar 11 2011, 10:47 PM
#3500
Кто нить такие ставил K&K Ангара Диски литые 15x6.5" 5x139.7 Et15 Dia98 тут придется напильником поработать.
| Текстовая версия | Сейчас: 11th January 2026 - 05:22 AM |
