308 страниц V « < 216 217 218 219 220 > »
post Jun 4 2012, 11:44 AM
Сообщение #4341
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(vlad34 @ Jun 4 2012, 11:37 AM) *
а вот клише для баксов/евро им можно сделать?
2m@loy
подскажи, плиз, материал заглушек? сделаю без рюшечек, просто гайки закрыть.
Алюминий толщиной 0,8мм. Врезал ножницами обычными, потом наждачкой шлифанул и все. Правда потом пальцы болели от ножниц.
А насчет клише dumai.gif ... Материал слишком грубый. гравер слабенький. Оргстекло, дерево, кожу без проблем. А алюминий то анодированный, а лазер просто покрытие выжигает и получается рисунок
buer
post Jun 4 2012, 03:51 PM
Сообщение #4342
Пользователь №: 10,030
место дислокации: Москва СВАО
Цитата(m@loy @ Jun 3 2012, 09:38 PM) *
Приобрел я как-то диски КиК Титан-Тех. А в комплекте к ним не было ни колпаков ступичных, ни заглушек. А ездить с открытыми гайками на задних колесах нну очень не хотелось. Объездил все магазины в городе, нигде на диаметр 98мм ничего нет.
В общем вышел из положения следующим образом. Сделал на работе на лазерном гравере шильдики, вырезал их и поставил на задние диски, посадив их пока на герметик. На фото все в принципе видно: Сама заглушка Первый попавшийся герметик В этот буртик как раз и легла заглушка Изнутри тоже промазал герметиком Так смотрится на колесе А так смотрится колесо на машине.
Сегодня ездил по трассе, по напрочь убитой дороге, потом ездил по полям, по грязи и траве. Приехал домой, обе заглушки на месте. Так что вот как вариант... У меня кстати еще пару комплектов осталось, так что могу отдать. B162.gif
смотрится клево, нечего не скажеш, одна проблема, за балансировку можно забыть )) или сидеть счищать герметик, а потом опять клееть )) B128.gif
post Jun 4 2012, 06:21 PM
Сообщение #4343
Кайроновод
Я думаю, за балансировку переживать не стоит, там герметика грамм 10, он почти в центре диска. А если даже и придется счищать, то дело то 5-ти минут. Приклеить обратно пол часа.
Sergeigrad
post Jun 4 2012, 07:37 PM
Сообщение #4344
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Волгоград.
Сергей.
Просто_Человек
post Jun 4 2012, 10:28 PM
Сообщение #4345
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
значит ездить на пиликах и возить по тонне говна на колесе это ничего для балансировки, а вот колпачек на моменте, собьет все на нет biggrin.gif
может быть он имел ввиду, что когда диск на балансировку закидывают, то через ЦО, а там у тебя колпачек smile.gif он либо сломается либо отвалиться...
кореец дорестайл
Drive2
Sergeigrad
post Jun 5 2012, 12:28 AM
Сообщение #4346
Из: Волгоград
нее, просто новенький мало форума курил biggrin.gif ничего страшного, поправимо.
Волгоград.
Сергей.
Alex_29rus
post Jun 5 2012, 12:39 AM
Сообщение #4347
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
А может кто дать ссылочку про эту балансировку, а то я думал о пилках, но пока сравниваю цена - качество
Sergeigrad
post Jun 5 2012, 12:51 AM
Сообщение #4348
Из: Волгоград
через поисковик в это теме легко все найдешь
Волгоград.
Сергей.
Alex_29rus
post Jun 5 2012, 10:45 PM
Сообщение #4349
А никто не пробовал вот такие шины ставить Кама 502 225/85 R15
Вован36
post Jun 6 2012, 07:25 AM
Сообщение #4350
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Не плохая АТ-шка, но они как бы 30", на сток не влезут.
Via est vita
Пробег 170тк
post Jun 6 2012, 07:36 AM
Сообщение #4351
Кайроновод
Если верить шинному калькулятору, то высота тех же самых Пилигримов 736мм, а высота Камы 502-ой получается 766мм. т.е. разница в 30мм.
post Jun 6 2012, 08:04 AM
Сообщение #4352
А это больше чем дюйм...
Zaharr
post Jun 6 2012, 10:14 AM
Сообщение #4353
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
У Сани Тр-р такие стоят.
Просто_Человек
post Jun 6 2012, 11:34 PM
Сообщение #4354
Из: Алмата
судя по рисунку, кажеца пилики лучше...
кореец дорестайл
Drive2
Alex_29rus
post Jun 6 2012, 11:46 PM
Сообщение #4355
Эти тапочки конечно выше Пиликов, но уже... вот и думаю что лучше...
Завтра машинку загоняю на переделку подвески, так что скоро поднимусь немного, вот и стал думать насчет резины побольше, а то чувствую 205 совсем маленькая станет...
саня тр-тр
post Jun 7 2012, 01:03 AM
Сообщение #4356
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Кама 502 рулит! Во всем, кроме балансировки. Она 31" минус сантиметр, какие там нах пилики.
Alex_29rus
post Jun 8 2012, 01:33 AM
Сообщение #4357
А она влезет при лифте передка проставкой 3см и кормы пружинами усиленными + проставка от нексии?
ну естественно с дисками с вылетом менее 30
саня тр-тр
post Jun 9 2012, 07:00 AM
Сообщение #4358
У меня лифт другой, перед волга минус виток зад ваз 2102 минус три витка, диски кик привал ЕТ 30. Способ лифта не важен, т.к. Высоту надо подбирать оптимальную по работе подвески. У меня так- рычаги чуть вниз смотрят, и зад вровень с передом. Бодика нет.
Sergeigrad
post Jun 9 2012, 11:33 AM
Сообщение #4359
Из: Волгоград
А на пружинах 2102 виток обрезанный в горизонт, подгибал? Они у тебя с чашками или просто стоят на наших площадках?
Волгоград.
Сергей.
Просто_Человек
post Jun 9 2012, 11:44 AM
Сообщение #4360
Из: Алмата
Ребят 2 вопроса
1) какие у нас гайки можно узнать? резьба там, шаг итд и от чего подходят?
2) на запаске 2 шпильки и 1 болт, у всех так? у меня 2 шпильки есть, а вот болта нет... запаска болтается, там какой болт должен быть? Помню что головка на 21 заходила... а вот резьба какая...
хелп.
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 11:35 AM
