308 страниц V « < 218 219 220 221 222 > »
Alex_29rus
post Jun 14 2012, 11:18 PM
Сообщение #4381
Пользователь №: 10,472
место дислокации: Архангельск
Цитата(egor 161rus @ Jun 14 2012, 11:09 PM) *
нет. только 235-75-r15. для большей нужен бодилифт.
Если я не ошибаюсь, то при лифте модвески можно и 30 спокойно ставить, а насчет 31... это смотря на сколько лифт...
egor 161rus
post Jun 14 2012, 11:19 PM
Сообщение #4382
Пользователь №: 10,091
Цитата(nikitos89 @ Jun 14 2012, 11:13 PM) *
Ок Благадарю.
кстати, мне хватило дисков с вылетом +10ИзображениеИзображение
саня тр-тр
post Jun 14 2012, 11:49 PM
Сообщение #4383
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Цитата(Sergeigrad @ Jun 9 2012, 11:33 AM) *
А на пружинах 2102 виток обрезанный в горизонт, подгибал? Они у тебя с чашками или просто стоят на наших площадках?
Не подгибал а надо бы. С чашками конечно же.
Цитата(Alex_29rus @ Jun 10 2012, 12:15 AM) *
А при установке шин большего размера надо что-то менять? например ГП, или двигло и большие колесики норм раскрутит?
Динамика пропадет, с уровня "почти нет" до уровня "совсем нет"
Цитата(Alex_29rus @ Jun 12 2012, 05:35 PM) *
Вся Кама гавно (баланс 250гр) но 502-я очень хороша на всесезон, любой скажет кто на них ездил. Она позволяет зимой выключить хабы и не бояться встать на светофоре. Улетел с трассы я кстати тоже на ней, на мт-шке так быстро по льду бы не поехал, а на ней легко. Но один телефонный звонок- и я в овраге, законы физики никто не отменял.
Цитата(Андрей 71 @ Jun 14 2012, 06:49 PM) *
Кто нибудь ставил вл 30? Вопрос к профи. Резина и машина на фото.
Машинка не для тракторки. 31-й мт это нормально, а тракторка х.з. Поставишь ее и тебе покажется что вся трансмиссия из пластилина сделана, если конечно гонять будешь, а не перед девочками понтоваться.
Alex_29rus
post Jun 15 2012, 12:04 AM
Сообщение #4384
[/quote]
Сегодня сказали, что 502-я камерная только... а я чтот больше к камерке склоняюсь, да и посоветовали Пилигрим... сказали более универсальный и получше, нежели 502... наверное все же его возьму... хотя дуаю еще
саня тр-тр
post Jun 15 2012, 12:08 AM
Сообщение #4385
Правильно сказали но я ее поставил БЕЗ камеры, и с этим как раз проблем нет. Будет интересно расскажу как.
egor 161rus
post Jun 15 2012, 12:18 AM
Сообщение #4386
согласен. нотолько смотря чем лифтовать подвеску. я поставил спереди плазу+волга 3 риски-1,5 витка, сзади - каяба с удлинителем+ваз02-2 витка. получилось - зад 5 см, перед 4см. если идти по этому пути дальше, то низ стойки рвет пыльник гранаты, остаётся либо удлинять вилку (что само по себе очень интересно), либо обычные проставки.
Просто_Человек
post Jun 17 2012, 08:04 PM
Сообщение #4387
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
а в чем проблема ставить пилики без камеры? стоят без камеры, при одевании проблем вообще не возникло... даже отбалансировали понулям...
сначала думал о чем разговор, если и502 и есть пилики))) посмотрел, оказалось и520 пилики smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
post Jun 17 2012, 11:59 PM
Сообщение #4388
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
А скажите мне други размеры стоковых дисков?Ширина обода у нас 6;6,5 или 7J?И как себя на на них будут очучать мудричи 32"Х11,5? dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
nikitos89
post Jun 18 2012, 08:13 PM
Сообщение #4389
Из: Санкт-Петербург, Загородный проспект
Пользователь №: 10,029
место дислокации: Санкт-петербург
Цитата(&lex_29rus @ Jun 14 2012, 07:18 PM) [sn&pb&ck]226891[/sn&pb&ck]
То есть вот эти BFGoodric:-) &ll-Terr&in T/& 30x9.50 R15 104S встанут спокойно, если у меня лифт подвески проставками спереди 3 см, сзади 5см, то есть 5 см по кругу.
SATURN_82
post Jun 18 2012, 09:29 PM
Сообщение #4390
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
6J
http://www.exist.ru/cat/Wheels/Default.asp...&weather=Summer
Калининград Бензин Механика 2004 г.
post Jun 19 2012, 04:07 PM
Сообщение #4391
dumai.gif Ихде все покорители мудейи? Нуачо скажете про мудрича 32"Х11,5? Он фактицки какого диаметра-31 или 32 или 33? dumai.gif Бодик само собой,не обсуждаецо... biggrin.gif
post Jun 19 2012, 05:31 PM
Сообщение #4392
Стандартный диск - 6"
Максимально можно натянуть 30х9.5.
post Jun 19 2012, 05:41 PM
Сообщение #4393
да мудрич он почти точно в размер.... я вот ща симексы 32Х9.5 заказал, посмотрим чо за размерчег приедит...
_JJ
post Jun 19 2012, 06:27 PM
Сообщение #4394
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
На родных дисках будут тереть за задние амортизаторы,
На дисках с ЕТ+25 (от витары) придется на 1-1.5см подрезать передний бампер.
На дисках с ЕТ 0 придется резать бампер на 2-3см и еще подрезать заднюю внутреннюю часть передней арки
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=210846
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post Jun 19 2012, 09:34 PM
Сообщение #4395
gendos
post Jun 19 2012, 10:04 PM
Сообщение #4396
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Диски ангара вылет 15 ширина 6.5 резина купер 31 х 10,5 встали без проблем выглядит нормально
Чудес на свете не бывает.
egor 161rus
post Jun 19 2012, 10:17 PM
Сообщение #4397
Цитата(samoxa7 @ Jun 19 2012, 09:34 PM) *
в ростове брал диски Ijitsu 15" ет-10, 7,5 J, ценник, я считаю, вполне гуманный - 10 500, если надо, могу скинуть телефон барыги.
ЗЫ. ступица, правда, 110. пришлось кольца колхозить.
post Jun 19 2012, 10:23 PM
Сообщение #4398
Цена за 4 или 5 шт?
lutohinai
Сообщение #4399
Из: Луховицы
Пользователь №: 6,988
Хабы Риф
egor 161rus
post Jun 19 2012, 10:31 PM
Сообщение #4400
Цитата(lutohinai @ Jun 19 2012, 10:23 PM) *
просто удобнее ставить, у меня токарь такой, что точит всякую хрень для меня практически из любви к искусству, почему бы и не сделать(обошлось 500р с материалом).
Цитата(samoxa7 @ Jun 19 2012, 10:23 PM) *
Цена за 4 или 5 шт?
за 4.
Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:51 PM
