308 страниц V « < 223 224 225 226 227 > »
post Aug 6 2012, 10:49 AM
Сообщение #4481
Цитата(609 @ Mar 23 2012, 02:27 PM) *
Блин, я совсем запутался. Судя по терминам - сфотканные мануалы вове не на такзик. Это на бомбу или киянку? Судя по размерности резины - спортаж... Нсли спортаж - гранд или коротыш?
У меня были только англоязычные мануалы - они отсылают к табличке на водительской стойке. На моем коротыше там точно были разные значения для морды и жопы.
Я тут повычислял РАЗВЕСОВКУ прикидочно (НА ГРАНД!), т.к. мне интересно, я старый заднеприводно-вод и экс-юзер Мерса, а у него (могу ошибаться, но думал всегда, что 50/50 с водилой и 1-м пассажиром..., а для спортивного - правильная «развесовка» 47:53 в пользу задних колес)
Цифры немного разнятся, но усреднил
ИСХОДНЫЕ:
масса без нагр 1580кг
масса МАХ с нагр 2060кг
масса передн оси с МАХ нагр 980кг
масса задн оси с МАХ нагр 1080кг, т.е. развесовка = 48/52 %
ef.gif B198.gif ВААААУУУ - ....
Вывод, при полезной нагрузке на перед (2чел/пополам перед/зад) = 80кг:
- масса передн оси без нагр 900кг, а задн 680
....... далее считайте как грузитесь
Я - обычно 2 чел впереди и 100 кг в багажнике, получается перед 52,7%, зад - соответственно...,
... разница 10%, ИМХО - можно и давление скорректировать...
Sergeigrad
post Aug 6 2012, 11:57 AM
Сообщение #4482
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
ИСХОДНЫЕ:
Волгоград.
Сергей.
post Aug 6 2012, 12:47 PM
Сообщение #4483
Цитата(Sergeigrad @ Aug 6 2012, 01:57 PM) *
..... т.к. мне интересно, я старый заднеприводно-вод и экс-юзер Мерса, а у него....
Да и люблю быструю езду...., но с чувством полного контроля авто и дороги (а они оооочень разные бывают, и при разной нагрузке...), только тогда это комфортно!
Я лишь делюсь мыслями, а "учитывать" - это как уж Вам заблагорассудится!
А инфа мне полезна еще и для понимания процесса работы подвески: где, что должно быть пожесче/повыше/...., в угоду моим потребностям.
saranchatii
post Aug 6 2012, 08:54 PM
Сообщение #4484
Пользователь №: 7,858
хочу купить шоссейные трассовые шины...yokohama geolander 051, может bridgestone b250, нет у кого-нибудь мыслей по данному поводу? dumai.gif ека-4500, бридж-5300...
INRI
post Aug 6 2012, 10:22 PM
Сообщение #4485
Пользователь №: 10,834
Сегодня испытал Пилигримы. Долго сомневался, покупать или нет, и все же решился. Весят они .....
А балансируются.... Из всех колесов наименьший груз - 65 г !!! Зато наибольший - под 150 (на рыбалке точно пригодится). smile.gif
Сегодня - первая поездка по асфальту. Маршрут: МКАД (50 км) -Ярославка до Пушкина и обратно. Шины специально накачал 2.5 для хорошего наката, для ласкания слуха гудением покрышек и проверки на задевание подвески.
По всем параметрам шины удивили. Накат -хорош (еще бы, при давлении таком !), гудят, но еле слышно, даже тишина, сказал бы, подвеску не задевают ни при каких углах поворота (спортик не лифтованный). И по колее продавленной ездил - держит, не рыскает. Вощим, доволен. И машинка сасем по-другому смотрится. Теперь осталось в грязи почупахаться. Как раз дожди обещают. Постараюсь куда-нить на рыбалку махнуть. rolleyes.gif
Sergeigrad
post Aug 7 2012, 12:12 AM
Сообщение #4486
Из: Волгоград
Волгоград.
Сергей.
post Aug 7 2012, 05:17 AM
Сообщение #4487
Юзаю пилики первый сезон, так все устраивает, гудение есть, но это НАШЕ ВСЁ, а вот за перестановку в колее только на них грешил (теперь уже ходовку всю сделал, а эффект остался), У меня на авто подобный эффект встречался лет20 назад, когда я на 6-ку разную резину ставил, радиальную и диагоналку- НО ТАМ ВААЩЕ РОДЕО... ohmy.gif
А КАЧНУТЬ ДО 2,5 - НАДО ПОПРОБОВАТЬ, ИМХО такой эффект (про балансировку молчу - сколько можем компенсируем, да и не должна она давать данный эффект) от разной твердости "подошвы", т е у краев она другая, нежели в середине - ВОТ И ДАЕТ ИЗМЕНЯЕМЫЕ РЕАКЦИИ
Например: левый край (считаем его тверже) переднего колеса наезжает на выступ - сразу реакция увеличивается вправо (считаем тянет), а заднее еще едет всей плоскостью по ровной поверхности.... это одновременно (т к колея) на левых и правых...
Как то ТАК
B020.gif .
post Aug 7 2012, 08:35 AM
Сообщение #4488
Цитата(Чел @ Aug 6 2012, 02:47 PM) *
... Да и люблю быструю езду...
А родные Cooper Discoverer H/T 205/75*15 не устроят? А то валяюцца в гараже, 4 с пробегом 40 тыщ, одно - с запаски, могу забарыжить... Если надо - пиши в личку, договоримся smile.gif
Просто_Человек
post Aug 7 2012, 10:05 AM
Сообщение #4489
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
пилики летом качать 2.5 не стоит... Я бы сказал ваще отказал...
При движении, воздух нагреется, подымет еще до 2.7 а то и больше.
Куда так жестко то?
Ну езжу я на пиликах пол года.
В грязюке таскает, но управлять можно. Правда вниз на них по грязюке спускаца вообще не секас. Но тоже можно справиться. ( я говорю об уклонах в 25-35 градусов).
Гудение колес зависит от их степени накаченности, состава асфальта и температуры.
Езжу 1.7-1.8 без загруза по городу, если куда то груженым, 2.0, 2.2 край. Кстати разница около 1.5-2 см между давкой 1.7 и 2.2, машина поднимается сразу заметно.
Что не понравилось, так это то, что борта стали какими-то "трухлявыми" чтоли, никак на новую резину не похоже нынче smile.gif
По стертости, пока не видно... Ни одного пока не проколол и не пробил.
а забыл добавить, начали прослеживаться "технологические" швы по бокам, которые утоплены вглубь, а вокруг них, типа "грыжа" немного выпирает. Ну это болезнь у любой российской резины.
кореец дорестайл
Drive2
saranchatii
post Aug 7 2012, 10:18 AM
Сообщение #4490
спасибо biggrin.gif но у меня такие же, чо-т на мокром асфальте страшно ездить на них, особенно на трассе smile.gif да и мне кажется, жестковаты они dumai.gif
post Aug 7 2012, 10:31 AM
Сообщение #4491
Может быть... dumai.gif Чото не помню уже их поведение. Давно это было... biggrin.gif
Andrey832
post Aug 7 2012, 05:34 PM
Сообщение #4492
Пользователь №: 4,841
Куда так жестко то?
+1! Поддержу по всем пунктам. У них вообще максимальное давление 2.5, а потом грыжи начинаются.
Вот после таких "экономистов" покупаешь б/ушную резину, а у неё средних шашек совсем нет,-одни
боковые грунтозацепы! Резина должна работать всей шириной протектора! B228.gif
Но что нравится,- у меня резина 98года, вся поверхность в трещинах и жгутики ремонтные кое-где
торчат, но давление держат лучше иных новых.
+7 916 607 3858
INRI
post Aug 7 2012, 06:09 PM
Сообщение #4493
Я же качал до 2.5 именно для проверки - цепляет/нет, гудит как... Ездить постоянно я на перекачанных и не собирался. et.gif
Просто_Человек
post Aug 7 2012, 06:30 PM
Сообщение #4494
Из: Алмата
увы, но резина не будет никогда работать полностью всем полотном. Каждый участок работает при своем положении при движении.
проверять нужно не качав до 2.5, а проверять подвеской и ее артикуляцией. так как твой 0.5-1 см там ничего не даст в проверке smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
Andrey832
post Aug 7 2012, 07:07 PM
Сообщение #4495
-1! Не согласен! Мы говорим об общих, понятным всем законах взаимодействия колёс с покрытием.
В противном случае можно углубиться в рассуждения о контакте отдельно взятой шашки протектора с
+7 916 607 3858
Просто_Человек
post Aug 7 2012, 07:49 PM
Сообщение #4496
Из: Алмата
ну как это не согласен, когда сам же написал что согласен. но только нужно углубица smile.gif)) в идеале то так smile.gif
кореец дорестайл
Drive2
INRI
post Aug 7 2012, 08:15 PM
Сообщение #4497
2 Просто_Человек: Просвети, пожалуйста, что такое "артикуляция" в отношении подвески? Я не очень силен в технических терминах. unsure.gif
post Aug 7 2012, 08:25 PM
Сообщение #4498
Вы мне лучше скажите:отечественная резина МТ в 31 -ом размере есть? dumai.gif
Lotus
post Aug 7 2012, 09:57 PM
Сообщение #4499
Пользователь №: 4,414
post Aug 7 2012, 10:28 PM
Сообщение #4500
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(Lotus @ Aug 7 2012, 09:57 PM) *
Судя по отзывам, одна из лучших B162.gif отечественных шин для бездорожья
Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 12:53 AM
