Panzer38 |
господа на турбовом 2.0 помер турбин,(дымит не по детски БЕЕЕЛЫМ масло ням ням очень хорошо) цена екзиста мягко сказать шокировала, есть ли какие нибудь ее аналоги или картридж в нее??? но не по экзистовским ценам, там как пол машины моей турбина стоит. Надо на нем зарегистрироваться. Тогда цены приятно удивят ... Я тут как-то недавно зашел на сайт екзиста не зарегистрировавшись (какую-то железяку искал) так цена выскочила в районе 2500руб. ... а после регистрации стала меньше 650 руб. ![]() Интересно ... Турбокомпрессор. код: 0 K058 13 700A один - 34 556,45 руб. другой - 82 958,23 руб. В чем разница? ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
daniska1982 |
#22
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 20 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,794 место дислокации: г.Бишкек КЫРГЫЗСТАН ![]() |
Надо на нем зарегистрироваться. Тогда цены приятно удивят ... Я тут как-то недавно зашел на сайт екзиста не зарегистрировавшись (какую-то железяку искал) так цена выскочила в районе 2500руб. ... а после регистрации стала меньше 650 руб. ![]() Интересно ... Турбокомпрессор. код: 0 K058 13 700A один - 34 556,45 руб. другой - 82 958,23 руб. В чем разница? ![]() а в том что один под номером 15 вроде это картридж а номер 23 все в сборе -------------------- Машин было много, но истина в джипе.
Andrew |
#23
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 14 Регистрация: 14-August 08 Из: Минск Пользователь №: 5,585 место дислокации: Минск ![]() |
Доброго всем дня!!! На екзисте цены зависят от сроков поставка, местоположения складов (Европа, ОАО, США, Япония) и соответственно % шанса выполнения заказа.
![]() Сообщение отредактировал Andrew - Aug 14 2008, 04:55 PM |
viktor86 |
#24
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 5-July 10 Пользователь №: 8,096 место дислокации: Украина, Киев ![]() |
Скорей всего что в турбине подошли подшипники и сальники.
Есть канторы которые занимаються ремонтами турбин... если она не укатана в Г то ремонт относительно не дорогой Профилактический ремонт турбины 100-150тыс -------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
oboroten |
#25
![]() всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт ![]() |
Хотел бы успокоить свою душу
ПростоЖ |
#26
Хотел бы успокоить свою душу ![]() Нормальные это обороты ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
cocos |
#27
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 18-May 10 Пользователь №: 7,899 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Всем привет! Ребята не подскажите сколько у нас на дизеле нормальные холостые обороты (двигатель прогретый). У меня в жару опускается до 500об, Акпп+ кондиционер и начинается тряска движка. Кажется что не хватает оборотов...
Кто-нибудь пробывал поднимать сам обороты? В одном сервисе сказали, что как бы не пришлось в мозги лезть... |
oboroten |
#28
Всем привет! Ребята не подскажите сколько у нас на дизеле нормальные холостые обороты (двигатель прогретый). У меня в жару опускается до 500об, Акпп+ кондиционер и начинается тряска движка. Кажется что не хватает оборотов... Кто-нибудь пробывал поднимать сам обороты? В одном сервисе сказали, что как бы не пришлось в мозги лезть... У меня такая же штука с оборотами((( ща машина в сервисе, меняют плунжерную пару, как сделают посмотрю что с оборотами будет происходить... -------------------- |
ПростоЖ |
#29
Всем привет! Ребята не подскажите сколько у нас на дизеле нормальные холостые обороты (двигатель прогретый). У меня в жару опускается до 500об, Акпп+ кондиционер и начинается тряска движка. Кажется что не хватает оборотов... Кто-нибудь пробывал поднимать сам обороты? В одном сервисе сказали, что как бы не пришлось в мозги лезть... Обороты холостого хода, мин-1 800 ± 25 А сколько у тебя? Если топливная магистраль в норме, то плунжерной паре пора под замену. ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Dimon01 |
#30
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva ![]() |
Всем привет! Ребята не подскажите сколько у нас на дизеле нормальные холостые обороты (двигатель прогретый). У меня в жару опускается до 500об, Акпп+ кондиционер и начинается тряска движка. Кажется что не хватает оборотов... Кто-нибудь пробывал поднимать сам обороты? В одном сервисе сказали, что как бы не пришлось в мозги лезть... Найди толкового дизелиста... Обороты можно поднять увеличив подачу топлива путем смещения головки насоса... Процедура не сложная, но требует определеных навыков....В "мозги" лезть не надо... Вобще в жару обороты падают потому, что нагревается салярка и как следствие уменьшается подача топлива. Посмотри на сетку на клапане обратки-может забилась и нет нормальной церкуляции топлива... |
cocos |
#31
Oboroten отпишись как сделают... По-поводу подачи топлива возможно и вылечится, т.к. зимой про эту проблему забываю. Не хотелось бы менять плунжерную пару, дорогое удовольствие...
Обороты держаться около 800, позднее чувствуется падение (т.е. утром завел поездил все норм, заглушил через 5 минут завел, обороты под 800 потом резкое падение , включаю драйв и начинает колбасить двигатель). Не помню на каком форуме читал, но у со-товарищей вылечилось путем увеличения оборотов. Да кстати, если сместить голову насоса-обороты поднимутся, а мозги не будут снижать уже поднятые обороты до планки прошитой в электронике? Сообщение отредактировал cocos - May 19 2011, 11:02 PM |
oboroten |
#32
Oboroten отпишись как сделают... По-поводу подачи топлива возможно и вылечится, т.к. зимой про эту проблему забываю. Не хотелось бы менять плунжерную пару, дорогое удовольствие... Обороты держаться около 800, позднее чувствуется падение (т.е. утром завел поездил все норм, заглушил через 5 минут завел, обороты под 800 потом резкое падение , включаю драйв и начинает колбасить двигатель). Не помню на каком форуме читал, но у со-товарищей вылечилось путем увеличения оборотов. Да кстати, если сместить голову насоса-обороты поднимутся, а мозги не будут снижать уже поднятые обороты до планки прошитой в электронике? Надеюсь сегодня заберу машину. Скажи а как машина в жару заводиться? У меня вот с утра на холодную заводилась нормально, дальше с повышением уличной температуры все хуже, это из-за износа плунжера, когда жара соляра жидкая становиться + износ плунжера (соляра не поступает нормально в трубки она льется обратно)=плохой запуск и нестабильные обороты, как то так. -------------------- |
cocos |
#33
Машина заводится по-хуже чем в пасмурную погоду, но заводится без особых каких то напрягов... Какая цена работы за замену и соответственно настройку?
oboroten |
#34
Машина заводится по-хуже чем в пасмурную погоду, но заводится без особых каких то напрягов... Какая цена работы за замену и соответственно настройку? Машину забрал ![]() ![]() ![]() ![]() 22300 в общем, из них значит за работу 7 рублей остальное запчасти ![]() -------------------- |
RUSлан |
#35
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA ![]() |
Машину забрал ![]() ![]() ![]() ![]() 22300 в общем, из них значит за работу 7 рублей остальное запчасти ![]() А где делал? -------------------- |
oboroten |
#36
А где делал? В деме Машина зверь, ваще супер работает, я очень рад!!! В деме Машина зверь, ваще супер работает, я очень рад!!! есть фото запчастей и кодов кажется ![]() -------------------- |
Dimon01 |
#37
Да кстати, если сместить голову насоса-обороты поднимутся, а мозги не будут снижать уже поднятые обороты до планки прошитой в электронике? Нет мозги не снизят, хоть 2000 холостых поставь...Двигая головку ты повышаеш подачу топлива механически, для "мозгов" планка остается в положении холостого хода... В твоем случае, если ни когда не делал подобного, лучше обратись к специалистам, поставят на стенд, отрегулируют и поедеш...Ну или сам разберись в принципах работы ТНВД серии VE с электронным управлением...В интернете литературы валом... |
cocos |
#38
Всем спасибо за советы
Славян |
#39
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 2-June 11 Пользователь №: 9,611 место дислокации: Ставропольский край ![]() |
Всем привет, у меня 2л турбодизель 2000 г., бывают проблемы (в гору и по прямой, на холодный и горячий) при наборе 3000 оборотов скорость 80 км/ч газ в полик а обороты на месте и потихоньку теряет скорость, ногу не отпускаю держу минуты полторы потом резкий набор оборотов и увеличение скорости все расходники поменял, но раз 5 в неделю такое случается, помогите жалко спортягу лечить надо!
-------------------- Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
Славян |
#40
День добрый, а сегодня утром мой спортиж на холодный движок затроил и повалил с него чёрный дым, я его заглушил потом опять завёл и полетел как на новом, не пойму что с ним творится, у дизелистов претензий нет говорят приезжай когда тупить будет! ( ну этж не работа, согласитесь?)
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 10:33 PM |
