113 страниц V  1 2 3 > »
> Тормоза
Сибиряк22
post May 16 2006, 08:50 AM
Гость
Здраствуйте!
Собираюсь сам поменять главный тормозной цилиндр. По книжке вроде ничего сложного. Но может есть "подводные камни"? И сколько надо жидкости для прокачки после замены?
Спасибо за ответы.
Striker
post May 16 2006, 11:10 AM
Гость
Цитата(Сибиряк22 @ May 16 2006, 08:50 AM) *
Здраствуйте!
Спасибо за ответы.
Привет, если интересует могу подробный мануал скинуть на мыло.
А так литрушкой запасись. Обычно хватает. Можешь взять два литра. Т.к. пракачиватся будешь... уходить будет много. Жидкость любая, главное DOT-4. А производитель любой.
kostetik
post May 16 2006, 11:29 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
да,литра за глаза,я при смене жидкости обошолся пол-литрушкой...
и не забудь сцепуху прокачать,ведь жидкость на эти два цилиндра идёт с одного бачка.
При смене жидкости,тобишь при заливки новой,чтобы расход тормозухи уменьшить...я открывал все штуцера прокачные и заливал...а потом с помощью насоса вакумом высасывал жидкость через штуцера...и после этого только приступал к класической прокачки педалью....при таком способе жидкость не пенится не пузыриться и прогонять её по трубкам следовательно надо меньше.
Сибиряк22
post May 16 2006, 11:56 AM
Гость
Всем спасибо большое!
to Striker адрес сейчас тебе на мыло кину.
Michael
post Apr 2 2007, 02:50 PM
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Что то последнее время педаль тормоза стала ужастно жесткой и вроде как ход уменьшился. пока по пробкам до пункта назначения пробиваюсь реально болит нога от нажатия педали и иногда какието металлические хрустящие звуки при торможении откудато снизу, иногда педаль как бы слегкими щелчками идет... что бы это значило?
Вакумник вроде работает (если накачать педалью а потом завестись она уходит вниз)
колодки все в норме. жидкость на уровне.
post Apr 7 2007, 12:23 AM
Появились аналогичные щелчки больше похожие на скрип - пока не нашел причины.
Как у тебя - удалось что-то установить ?
Dimon
post Apr 7 2007, 12:29 AM
Из: Нижегородская обл., г. Саров
Пользователь №: 2,585
место дислокации: Москва, СВАО, Куркино.
У меня тоже скрип при сильном нажатии на педаль.
Исходет это от переднего правого колеса!!!
Как лечить не знаю..... После замены колодок звук не пропал!!!
Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
Valen
post Apr 8 2007, 12:52 AM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
Тоже исходит скрип при торможении из под правого переднего колеса. Похоже , что тормозной диск трет о скобу которая держит колодки. Поправил скобу,скрип прошел,но не на долго,видимо опять скобу поправлять надо.
post Apr 9 2007, 10:04 PM
Скрип был из под левого переднего колеса - разобрал - но четко причины скрипа не определил ( в одно лицо это несколько проблематично )
Короче - смазал нейтральной к резине смазкой поршень тормозного цилиндра под манжетой и капнул пластичной вюртовской смазкой на края ( верх низ) тормозных колодок .
Michael
post Apr 13 2007, 11:56 AM
Был у оффициалов. Перелопатили все тормоза, продиагностировали АБС. Результат нулевой. Как скрипело так и скрипит. Тормоз стал помягче- все смазали и ослабили ручник, который я якобы перетянул при недавней замене задних торм. колодок.
post Apr 13 2007, 08:21 PM
post Apr 18 2007, 08:39 PM
Скрип достал окончательно- поэтому купил комплект тормозных колодок и раскидал все что имеет отношение к передним тормозам
На левом колесе - откуда собственно и скрипело оказалось: - наружняя колодка практически вся стертая не имела хода - была прижата к диску. пазы(верх низ) были забиты грязью-пришлось выбивать колодку смазка произведенная 9 апр не помогла
- внутреняя колодка едва шевелилась в пазах- тоже выколачивал
- поршень тормозного цилиндра не имея приспособы еле запресовал на место - пришлось смазывать очищать и расхаживать
С правым колесом было все несколько проще
- равномерный износ колодок
- та же грязь в пазах . но колодки еще шевелились
-достаточно легкий ход поршня - тем не менее очистил под пыльником и смазал
Заменил колодки на новые смазал направляющие болты - сухие были
Пока не скрипит - 2 biggrin.gif - если пару - тройку недель скрип не появится выдам рецепт мазуты которой мазал поршня cool.gif
P.S.
14 мая -Прошел почти месяц - тормоза СУПЕР - поверив старому таксисту тормозные цилиндры после расхаживания смазал обычным КАСТОРОВЫМ маслом - 7р 30 коп пузырек стоит в аптеке
post Apr 21 2007, 10:30 PM
[quote name='kross' date='Apr 18 2007, 08:39 PM' post='24872']
Собственно опять я !
Мож кому и пригодится.
Поскольку начал проверять тормозную систему (колодки .цилиндры ) то добрался и до задних тормозов.
При пробеге 130000 км( машина 01 года) вскрытие показало неравномерный износ колодок на 0.5-1.5 мм от номинала и замечено потение левого тормозного цилиндра .
В принципе год моно было ездить еще спокойно (мой среднегодовой пробег -прим 40-50 тыс)
Но колодки были куплены -посему и заменены ( раз разобрал) - проблем при замене не было
Всем удачи!
evgenkov
post May 23 2007, 02:22 PM
Пользователь №: 2,735
место дислокации: Киев
Доброго времени суток всем. Как решить следующую проблемму? На колдобинах сильно тарабанит левый суппорт. Правый чуть слабее. Разбирал, смотрел. Похоже на конструктивную особенность этих узлов (люфт между пыльником и втулкой крепления). Машина 95 года. Посоветуйте плиз как эту проблемму решить. Стук сильно раздражает rvu-i-mech.gif
Pinogor
post May 23 2007, 09:27 PM
Пользователь №: 2,299
место дислокации: на Свободе
Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
сашок
post May 23 2007, 09:48 PM
Пользователь №: 1,483
место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе
evgenkov
post May 24 2007, 11:00 AM
Вряд-ли раздатка. Передок отключен а стук пропадает во время торможения. Т.е. когда колодки зажаты и люфтов не наблюдается. А вообще при снятом колесе если подергать за тормозную трубку- суппорт нехило шевелится. Ни у кого такого не наблюдается?
post May 24 2007, 12:13 PM
У меня тихо smile.gif во время езды.Без колеса дергать не пробывал. biggrin.gif
evgenkov
post May 24 2007, 12:32 PM
А мож предыдущий горе-владелец какую-то запчасть от суппорта потерял во время замены???
Сибиряк22
post May 24 2007, 01:48 PM
Пользователь №: 2,550
Скорее всего просто из-за износа колодок появляется люфт и затем дребезжаниею. Было такое на кочках громыхало, притормаживаешь все тихо, выличилось очень просто - заменой колодок.
Разговаривал со знакомым, который ездит на ТЛК у него то же самое. )))
Текстовая версия Сейчас: 29th November 2026 - 05:40 AM
