| Ермыч |
Nov 3 2015, 01:12 PM
#1801
Заказал оба подшипника, дайте ссылку где почитать о замене этих деталей. О результатах отпишусь как все сделаю. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3171&st=0 Там все странички почитать нужно, но особо сразу внимание обратите на 10 страницу - там с фотографиями, что бы сразу иметь представление как делается. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| alzh |
Nov 4 2015, 02:20 AM
#1802
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 27-November 14 Пользователь №: 13,792 место дислокации: Москва |
Что то как то меня совсем не устраивает эффективность задних тормозов. Ясное дело, что задние колодк только поддтормажвают, а основное торможение выполняют передние тормоза. Но вот я поставил новые задние колодки 20 000 км. назад, а они до сих пор не как новые, а именно новые - совсем не малейшего износа. При заведённом двигателе и поднятом заднем колесе прошу человека максимально выжать тормоз, пробую руками прокрутить заднее колесо и оно хоть и с усилием, но прокручивается. Прокачиваются задние тормоза нормально, задние тормозные трубки, тормозной шланг, и центральная длинная трубка новые. Не понимаю в чём может быть дело? Доброго времени! была такая песня трубки на мосту поменяли шланг тоже прокачали а тормоза эфективно только со второго качка и если педаль держать то из под ноги уходит поменяли цилиндры таже песнябарабаны тоже течей негде нет но и тормозов задних тоже пытались приговорить и главный и вакуумник и разделитель но решение оказалось проще Вопрос трубки покупались готовыми или вальцевали сами? |
| Ермыч |
Nov 4 2015, 09:51 AM
#1803
Доброго времени! была такая песня трубки на мосту поменяли шланг тоже прокачали а тормоза эфективно только со второго качка и если педаль держать то из под ноги уходит поменяли цилиндры таже песнябарабаны тоже течей негде нет но и тормозов задних тоже пытались приговорить и главный и вакуумник и разделитель но решение оказалось проще Вопрос трубки покупались готовыми или вальцевали сами? Вы хотите сказать, что вальцовка трубки перекрывает проход? Благодарю за подсказку, но там всё нормально. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| myxalov6 |
Nov 4 2015, 12:53 PM
#1804
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
Ну, что значит "выкинул"? Просто трубки соединил между собой? А каким образом - нужно тогда крестовину какую то вытачивать под штуцера трубок, или просто внутренности из этой убирать? На ней же ещё датчик тормозной стоит. Простите, а Вы сами можете разобрать, что там на этой фотографии изображено? Еле контуры деталей вырисовываются. Ну какой смысл вообще размещать фотографию с такой резкостью изображения? Ничего не видно - не понятно как там рычаг подводки в зацепление с гайкой входит, к чему пружина рычага крепится. ничего не надо кроме как трубки переднего и заднего контуров прикрутить на прямую к гтц -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Nov 4 2015, 01:18 PM
#1805
Фото тормозного механизма. Заменил все сайлент блоки в задней подвеске. 'RuBiker', у тебя механизм ручного тормоза собран "наизнанку"! Смотри - как правильно (это левое заднее колесо. Перед - слева) ![]() Все детали стояночного механизма и механизм самоподводки - за колодками. Доброго времени! была такая песня трубки на мосту поменяли шланг тоже прокачали а тормоза эфективно только со второго качка и если педаль держать то из под ноги уходит поменяли цилиндры таже песнябарабаны тоже течей негде нет но и тормозов задних тоже пытались приговорить и главный и вакуумник и разделитель но решение оказалось проще Вопрос трубки покупались готовыми или вальцевали сами? У меня как-то однажды после замены заднего тормозного цлиндра задние тормоза появились только после ЧЕТВЕРТОЙ (!) прокачки всех контуров. И переднего и заднего. . -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Desson |
Nov 4 2015, 08:15 PM
#1806
Заметил, при нажатии на педаль тормоза появляется звук пфффффф от вакуумного усилителя, как будто спускает воздух. Слышно на заведенном двигателе и на заглушенном. Педаль тормозит на 3/4. Воздух в системе? или вакуумник подыхает? Если воздух, так я уже прокачивал раза 4. Плохо чтоли прокачиваю? ( метод - шланг опускаю в стакан).
Кстати по поводу задних тормозов. Тоже не устраивает, ручник и то лучше тормозит. Тут написанно, что этот регулятор может выйти из строя. ценник от 1500 до 25к) Попробую выкинуть, как дойдут руки. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Чел |
Nov 4 2015, 10:10 PM
#1807
А у меня, без АБС, без индикации износа, почему то лампа сигнальная на панели приборов загорается при динамичном торможении, но не на долго - как будто датчик уровня торм.жидкости! Но уровень в норме (чуть ниже "макс"). Так то работают без особых претензий, ну (накрутил может себя) иногда, при том же "динамичном торможении" - как будто немного отдаёт в педаль, типа АБСки!
Че за Х... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| alzh |
Nov 5 2015, 10:10 AM
#1808
Вы хотите сказать, что вальцовка трубки перекрывает проход? Благодарю за подсказку, но там всё нормально. нет как раз трубка не перекрывается из за неправильной вольцовки а вот трубка прижимается несовсем правильно в следствии чего течи при нажатии нет а вовремя того как педаль отпускаете трубка подсасывает воздух в результате чего при прокачке через штуцер выходит чистая жидкость а в самом цилиндре под поршнями остается воздух. у меня была проблема такого характера с одной из трубок после перевольцовки проблема решилась честно сейчас не вспомню точно но по моему трубка должна иметь вид шарообразный а не приплюснутый как чаще всего продают готовые |
| RuBiker |
Nov 9 2015, 04:34 PM
#1809
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск |
Добрый день! Столкнулся с проблемой не понятного глухого звука при торможении в задней части подвески, при нажатии на тормоз идут периодичные глухие стуки уменьшающиеся при уменьшении скорости в плоть до остановки, если при торможении поднять ручник на одно деление то звуки пропадают. Ударов в педаль нет, тормоза прокачал, колодки новые оригинал, буртик на барабане сточил. Что может вызывать такой эффект, все разбирал и смазывал. Добрый день, спасибо всем кто откликнулся, сегодня за 2 часа поменял все подшипники и сальники на задних колесах, посторонние звуки пропали. Тормозной механизм механизм собрал по книжке как на приложенном фото. |
| Kalevala |
Nov 18 2015, 09:49 PM
#1810
Всем привет!Случилась непонятная хрень.Менял резину, заодно и ревизию задних тормозов- почистил, планку самоподвода левую поменял.При снятии колодки с планкой наполовину выскочил один цилиндрик .Вставил обратно, собрал все, прокачал конечно.Развел колодки, отрегулировал ручник.Поехал до магазина, а тормоза в самом конце стали.Но тормозят все.Сегодня опять прокачал по кругу, также.Поехал купил новый оригинальный задний цилиндр(стояли патрон-2 года), поменял, прокачал- тоже самое в конце, со второго как было.Полчаса назад спустил немного с трубок ГТЦ и АБС(АБС отключен предохр.)- вроде чуть получше стало.Главный еб...т или всё-таки воздух(откуда??)На всякое заказал ремкомлект ГТЦ-seinsa D1616 and Ert 200601.Они подойдут?? Диаметр 25.4 вроде.Жду советов!В выхи делать по любому надо.
Сайт |
| korol |
Nov 18 2015, 10:08 PM
#1811
Всем привет!Случилась непонятная хрень.Менял резину, заодно и ревизию задних тормозов- почистил, планку самоподвода левую поменял.При снятии колодки с планкой наполовину выскочил один цилиндрик .Вставил обратно, собрал все, прокачал конечно.Развел колодки, отрегулировал ручник.Поехал до магазина, а тормоза в самом конце стали.Но тормозят все.Сегодня опять прокачал по кругу, также.Поехал купил новый оригинальный задний цилиндр(стояли патрон-2 года), поменял, прокачал- тоже самое в конце, со второго как было.Полчаса назад спустил немного с трубок ГТЦ и АБС(АБС отключен предохр.)- вроде чуть получше стало.Главный еб...т или всё-таки воздух(откуда??)На всякое заказал ремкомлект ГТЦ-seinsa D1616 and Ert 200601.Они подойдут?? Диаметр 25.4 вроде.Жду советов!В выхи делать по любому надо. колодки задние разведи нормально -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Kalevala |
Nov 18 2015, 10:37 PM
#1812
Не шути,я проф.водитель.Уж колодки то развести могу
Сайт |
| korol |
Nov 18 2015, 10:38 PM
#1813
Не шути,я проф.водитель.Уж колодки то развести могу скажи, а как ты разводил колодки задние? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| shaft |
Nov 18 2015, 11:14 PM
#1814
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 231 Регистрация: 10-October 15 Пользователь №: 14,434 место дислокации: МММ |
Не шути,я проф.водитель.Уж колодки то развести могу Я вот тоже как с предком закончу буду ревизию задних делать, может лучше сразу так , чем рем комплект покупать, само подводящие замастырить, кто нибудь ещё пробовал? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=317634 -------------------- Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
| Kalevala |
Nov 18 2015, 11:24 PM
#1815
скажи, а как ты разводил колодки задние? Максимально возможное выбрал до установки барабана,установил его. И разводил рег.болотом (от моста вверх ) до заклинивания .Потом отпускал на 2-3-4 щелчка, до более свободного вращения.Два года назад при полной переборке также делал и нормально было. p.s:до завтра, спать пошёл, в нижний ночью ехать.Могу чо нибудь туда обратно закинуть.. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| korol |
Nov 18 2015, 11:34 PM
#1816
Максимально возможное выбрал до установки барабана,установил его. И разводил рег.болотом (от моста вверх ) до заклинивания .Потом отпускал на 2-3-4 щелчка, до более свободного вращения.Два года назад при полной переборке также делал и нормально было.. а кишки колодок задних правильно все установил? все сходится и контрится лапкой? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Kalevala |
Nov 19 2015, 02:30 AM
#1817
Снимал по одной колодке, где подводной рычаг.При замене цилиндра- пружину только верхнюю и все....
Сайт |
| korol |
Nov 19 2015, 10:17 AM
#1818
Снимал по одной колодке, где подводной рычаг.При замене цилиндра- пружину только верхнюю и все.... а лапка контрит шестеренку на самоподводке? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Kalevala |
Nov 19 2015, 10:27 AM
#1819
а лапка контрит шестеренку на самоподводке? Х.з,зацеп точно есть,щелкает.Колодки сами обратно не сводятся-барпбан не снять.. Лечу 90 по владимирский окружной,не удобно писать:-)) ... -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Ермыч |
Nov 19 2015, 06:47 PM
#1820
................. Лечу 90 по владимирский окружной,не удобно писать:-)) ... А ты за рулём сообщения печатаешь? Тогда зачем тебе вообще тормоза? Они тебе не помогут. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 05:38 AM |
