113 страниц V « < 93 94 95 96 97 > »
> Тормоза
Tuc
post Dec 23 2015, 04:12 PM
Сообщение #1881
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(shaft @ Dec 23 2015, 02:53 PM) *
Сегодня пришли тормозные цилиндры, заказывал оригинал, в каробке наклейка и на нем выбито МОБИС!! И ещё открыл упаковку на одном цилиндре был лопнут пыльник, видимо его где-то уронили и корпусом прорезал пыльник! так что смотрите внимательно и желательно при них!!
а коробка мятая была перед получением ?
vlad_fvn
post Dec 23 2015, 05:13 PM
Сообщение #1882
Из: Калужская область г. Обнинск
Пользователь №: 12,144
место дислокации: Калужская область
Спасибо, учту.
А подскажите двух трех производителей которых стоит брать. Ну или которых вообще не стоит брать.
KIA Sportage JA <-> 1999 <-> коротыш, <-> 4WD <-> бензин <-> МКП <-> 16 клапанный /2.0/128л.с //лифт подвески по 50мм,
shaft
post Dec 23 2015, 07:19 PM
Сообщение #1883
Пользователь №: 14,434
место дислокации: МММ
коробка уставшая, пакет был запечатан!
Коротыш Кал 2001 г.в , лифт +4, колеса МТ Хэнкук dinapro MT 30,5'
mike482
post Dec 24 2015, 10:26 AM
Сообщение #1884
Пользователь №: 4,826
считайте что это оригинал.
Компания Mobis (Мобис) - это специальное подразделение компании Hyundai, функционирующее как отдельная компания, которая занимается только запчастями. Компания основана в 1977 году и входит в пятёрку известных поставщиков запчастей для корейских автомобилей.
PS а при получении смотреть действительно надо. помню заказывал гайку правой полуоси в задний мост... коробка целая, на ней написано гайка правая, пакетик запаян, а в пакетике левая гайка....
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Desson
post Dec 26 2015, 06:53 PM
Сообщение #1885
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Сегодня обнаружил, что протерлась изоляция и начал протираться резиновый шланг, который приходит на цилиндр сцепления. Принял меры. Советую и вам это место проверить. Шланг так удобно ерзает по краю рамы..
SadMan
post Dec 29 2015, 04:50 PM
Сообщение #1886
Пользователь №: 5,687
место дислокации: Лен. обл.
Цитата(Ермыч @ Dec 8 2015, 07:14 PM) *
А может у Вас накладка на задней тормозной колодке оторвалась? При этом ход колёсного цилиндра большой и педаль проваливается, оторванная накладка попадает под колодку и происходит резкое схватывание. Бывает такое, что накладки отрывает, тогда тормоза то клинят, то ни какие. Сниите барабаны - посмотрите на колёсные механизмы.
В точку B084.gif . Отлетела накладка. И звуков никаких не издавала. После замены и прокачки торомоза есть, только мягенькие какие-то.
"Все пути одинаковые - они ведут в никуда" ©К.Костанеда
post Jan 16 2016, 04:35 AM
Сообщение #1887
Комплект такой:Прикрепленное изображение Прикрепленное изображениеили аналоги.150 цена.Смотри выше, пост 1853..
ГАРИК
post Jan 16 2016, 03:43 PM
Сообщение #1888
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
ну тут ошибка упаковщиков.
Lexadies
post Jan 28 2016, 12:56 PM
Сообщение #1889
Пользователь №: 13,782
место дислокации: Муром
Всем привет!
ремкомплект гл. тормозного siensa D1616 - с АБС, D1617 - без АБС на рестайл 2001г. Правильные номерки ?
(у нах разницца в диаметрах манже первый 25,4мм второй 23,8 кажись)
post Jan 28 2016, 01:51 PM
Сообщение #1890
Цитата(Lexadies @ Jan 28 2016, 11:56 AM) *
Всем привет!
ремкомплект гл. тормозного siensa D1616 - с АБС, В1617 - без АБС на рестайл 2001г. Правильные номерки ?
25.4/1 дюйм - рестайлинг с АБС.Работают нормально.
Lexadies
post Feb 1 2016, 12:26 PM
Сообщение #1891
Купил D1617 (у меня нет АБС), 200р качество гут, стал разбираться с задними тормозами а там ...
Справа слетел стопор с рычага ручника и колодка не доставала до барабана, цилиндр воздуха хватанул,
слева трос ручника оторвался внутри рубашки - выяснилось после установки новых колодок, пружинок и осей рычагов со стопорами sensored.gif В общем пришлось сгонять в магаз за 8-ыми тросами, слева приколхозил один, справа (менял в прошлом году) живой еще.
итого 6 часов ремонта и тормоза как вкопанные, только педальки коснись, но ручник все равно как-то хреново держит, подожду, когда колодки по барабанам притрутся.
post Feb 1 2016, 03:38 PM
Сообщение #1892
Цитата(Lexadies @ Feb 1 2016, 11:26 AM) *
"но ручник все равно как-то хреново держит, подожду, когда колодки по барабанам притрутся."
Ручником нужно похитрее действовать - нажать на педаль тормоза посильнее, а потом дёргать ручник. Мёртво машина стоит на любой горке.
Lexadies
post Feb 1 2016, 05:20 PM
Сообщение #1893
Это ведро вообще хитрое и надоело ремонтами и поломками...
на Toyota Corolla дергаю ручник в поворотах (люблю я это дело) так даже на асвальте колеса в юз идут, а тут гору не держат .
Есть гипотеза, что колодки касаются изношенного барабана только серединой (несовпадение радиусов)
и нужно подождать когда машина продастся и новому счастливому владельцу будет куда руки приложить smile.gif
Ермыч
post Feb 1 2016, 05:39 PM
Сообщение #1894
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Это как нужно барабан стереть, что бы у него так радиус увеличился? Если колодка будет касаться только серединой, то и износ её будет только посередине, но до тех пор пока радиус накладки при стирании не сравняется с радиусом барабана.
Просто в Спортаже-1 плохо конструктивно продумана система передачи и преобразования усилия от рукоятки стояночного тормоза до колодок и самоподвода колодок. Если регулярно подводить колодки в ручную и регулировать рычаг в салоне, то стояночный тормоз держит хорошо.
post Feb 1 2016, 06:37 PM
Сообщение #1895
,предполагаю,что касаются практически тока верхней частью колодок(те ,которые у самоподвода колодок)-барабаны не стёрты,колодки(соответствуют диаметру барабанов),троса новые,тормоза прокачаны и жидкость новая),хотя ручник держит отлично и тормоза изюмительны B228.gif -но стираются именно почему-то только верхняя часть dumai.gif
Ермыч
post Feb 1 2016, 08:30 PM
Сообщение #1896
Значит колодки не те, что нужны - меньшего радиуса, чем положено. Или действительно барабаны уже слишком сильно стёрты.
Если колодки стираются только в верхней части, то они так будут стираться не только от ручника, но и от "ножника" - колёсный цилиндр раздвигает колодки так же в верхней части.
Менял задние колодки 25 тыс. назад. Сейчас они как новые - ни сверху, ни снизу, ни по середине не стёрты.
post Feb 1 2016, 08:36 PM
Сообщение #1897
ещё раз
post Feb 1 2016, 08:37 PM
Сообщение #1898
За три года почти .. около .. примерно .. - точно за 100000 ...
Задние колодки в задних естественно барабанах стерлись раза в три-четыре больше чем передние ... в тех же барабанах.
Ермыч
post Feb 1 2016, 10:56 PM
Сообщение #1899
Что передние колодки стоят в тех же задних барабанах???
post Feb 1 2016, 11:19 PM
Сообщение #1900
Ага ...все так и есть .. biggrin.gif В барабане ДВЕ КОЛОДКИ ...
Ну и добавлю ... -был некогда период - "море по колено " - вода через крышу " легко" - в лето-осень ДВА комплекта колодок ...под замену.
Вода-зло... тем паче с песком
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 03:03 PM
