| evgenkov |
May 24 2007, 02:12 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 23-May 07 Пользователь №: 2,735 место дислокации: Киев |
Скорее всего просто из-за износа колодок появляется люфт и затем дребезжаниею. Было такое на кочках громыхало, притормаживаешь все тихо, выличилось очень просто - заменой колодок. Разговаривал со знакомым, который ездит на ТЛК у него то же самое. ))) Снял колесо, разобрал суппорт руководствуясь статьей Дмитрия Лебедева. Заметил странную деталь |
| МихаилТ |
May 24 2007, 02:41 PM
#22
Снял колесо, разобрал суппорт руководствуясь статьей Дмитрия Лебедева. Заметил странную деталь ну если верить ЭКЗИСТУ то ДА.Должны быть разные -------------------- |
| evgenkov |
May 24 2007, 03:00 PM
#23
А если верить exist-у то разные :-)
| МихаилТ |
May 24 2007, 03:16 PM
#24
| evgenkov |
May 24 2007, 03:26 PM
#25
М-да.... Это же нужно было придумать такое! Всобачить пружинку туда, где ее не должно быть в принципе.... Поеду проверять на предмет стука по колдобинам.
update: стук никуда не делся. Громче не стал и тише тоже. Сообщение отредактировал evgenkov - May 24 2007, 03:49 PM |
| kostetik |
May 24 2007, 05:03 PM
#26
направляющие мазать нуна!
| evgenkov |
May 25 2007, 11:00 AM
#27
| МихаилТ |
Jun 9 2007, 10:55 AM
#28
В том-то все и дело, что люфт суппорта на этих самых направляющих. Разбирал. Смазка есть. Такое впечатление, что из-за высоких температур на суппорте сильно износился пыльник. Мож поменять пыльник и втулку? на днях менял колодки.Люфт суппорта присутствует - СТУКА НЕТУ -------------------- |
| evgenkov |
Jun 12 2007, 12:42 PM
#29
Думаю, что стук есть по причине погнутых пружинок-скобок. Заказал новые.
| МихаилТ |
Jun 12 2007, 12:44 PM
#30
Думаю, что стук есть по причине погнутых пружинок-скобок. Заказал новые. у меня из 8 скобок только 5 -------------------- |
| evgenkov |
Jun 12 2007, 02:40 PM
#31
| МихаилТ |
Jun 12 2007, 02:56 PM
#32
Может на наших машинах разные суппорта? По екзисту на моих по 1-й на каждом стоит. Никак не 8 :-) если я правильно понял по твоей фоте у тя суппорта(собственно как имашина) КОРЕЙСКИЕ.У меня машина рестайлинговая(читай КАЛининградская).На Карейцах и КАЛенинградцах суппорта разные Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Rager |
Jun 12 2007, 07:35 PM
#33
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 4-June 07 Пользователь №: 2,760 место дислокации: Смоленск |
Месяц назад самостоятельно перебирал подвеску (пружины, шаровые, аморты и т.д.). Суппорты просто снимал, не разбирая; колодки оставил старые, причем местами их не менял. Скобок было всего одна. До переборки стука не было, после - появился. Шайтан!
| Igan |
Jun 14 2007, 03:43 AM
#34
ДВ ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан |
Такая же беда. Машина корейская, пружинка-скобка на суппорте одна, проседает и колодки сначала подстукивают, а потом начинают бряцать об суппорт. Выпрямление пружинки хватает не надолго. Как по-бороть так и не знаю. Раздражает жутко.
| МихаилТ |
Jun 14 2007, 10:13 AM
#35
Такая же беда. Машина корейская, пружинка-скобка на суппорте одна, проседает и колодки сначала подстукивают, а потом начинают бряцать об суппорт. Выпрямление пружинки хватает не надолго. Как по-бороть так и не знаю. Раздражает жутко. видимо пружинки потеряли свои пружинные свойства -------------------- |
| Svarog |
Jun 14 2007, 12:33 PM
#36
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
выпрямить, вскипятить, остудить, поставить. может и поможет.
| вован |
Jun 15 2007, 03:25 PM
#37
Такая же беда. Машина корейская, пружинка-скобка на суппорте одна, проседает и колодки сначала подстукивают, а потом начинают бряцать об суппорт. Выпрямление пружинки хватает не надолго. Как по-бороть так и не знаю. Раздражает жутко. если у тебя колодки разные (одна большая,вторая маленькая) то пружинок должно быть 2.у меня была такая фигня,бренчали поставил пружинки и всё нормуль |
| Dimon |
Jun 25 2007, 01:53 PM
#38
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
Друзья, может кто сталкивался с проблемой, при интенсивном торможении наблюдается дикая вибрация
Кто что думает? P.S. Калодки очень плохо ставились на место...... -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| Dimon |
Jun 27 2007, 12:46 AM
#39
Друзья, может кто сталкивался с проблемой, при интенсивном торможении наблюдается дикая вибрация Кто что думает? P.S. Калодки очень плохо ставились на место...... А-у-у..... Тема актуальна..... -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| kross |
Jun 27 2007, 01:11 AM
#40
А-у-у..... Тема актуальна..... Правый диск слегка восьмерит НО вибрация наблюдается не всегда - больше когда горячее Посмотри на всякий свои диски - на одну проблему меньше казаться будет - тем более на домкрате усе видать P.S. Калодки очень плохо ставились на место...... и там глянь - может какая и подклинивает -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd October 2026 - 06:59 AM |
