| kostetik |
Jun 27 2007, 10:21 AM
#41
авс на машине присутствует ?
| МихаилТ |
Jun 27 2007, 10:34 AM
#42
Правый диск слегка восьмерит НО вибрация наблюдается не всегда - больше когда горячее Посмотри на всякий свои диски - на одну проблему меньше казаться будет - тем более на домкрате усе видать P.S. Калодки очень плохо ставились на место...... и там глянь - может какая и подклинивает У меня тоже руль подбивает при торможении, несильно НО подбивает.А что, на глаз кривизна диска видна -------------------- |
| Dimon |
Jun 27 2007, 12:26 PM
#43
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
Не АВС у меня нет....
Я вот, думаю, может тор. цилиндр клинит? -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| МихаилТ |
Jun 27 2007, 01:21 PM
#44
Не АВС у меня нет.... Я вот, думаю, может тор. цилиндр клинит? на мой взгляд подклиненный цилиндр может вызвать перегрев диска и как следствие его(диск) может повести.А вот вибрация при торможении из за подклиненного цилиндра -------------------- |
| kostetik |
Jun 27 2007, 05:09 PM
#45
да просто колодки фуфелные могут попасться.
| МихаилТ |
Jun 27 2007, 06:37 PM
#46
да просто колодки фуфелные могут попасться. Кость, несовсем тебя понял -------------------- |
| kostetik |
Jun 28 2007, 11:26 PM
#47
если колодки туго очень ставились, это значит не качественные...могут сами подклинить...а может и из-за саммого состава колодок,при сильном нажатии состав быстро нагревается и что называется "начинает течь"...может возникать вибрация
| МихаилТ |
Jun 29 2007, 10:16 AM
#48
если колодки туго очень ставились, это значит не качественные...могут сами подклинить...а может и из-за саммого состава колодок,при сильном нажатии состав быстро нагревается и что называется "начинает течь"...может возникать вибрация колодки у меня ставились легко ПыСы по поводу ТЯКУЧЕСТИ колодок сегодня буду расхаживать цилиндр, гляну -------------------- |
| kross |
Jun 29 2007, 02:55 PM
#49
колодки у меня ставились легко ПыСы по поводу ТЯКУЧЕСТИ колодок сегодня буду расхаживать цилиндр, гляну Залей На касторке уже наверно месяца два нет проблем токмо иголку бери потолще - масло вязкое -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jun 30 2007, 08:54 PM
#50
Залей На касторке уже наверно месяца два нет проблем токмо иголку бери потолще - масло вязкое За касторку СЫПАСЫБО -------------------- |
| kross |
Jun 30 2007, 11:11 PM
#51
На одном цилиндре резинка стояла плотно -там я проколол -на втором налил под нее
| МихаилТ |
Jun 30 2007, 11:15 PM
#52
На одном цилиндре резинка стояла плотно -там я проколол -на втором налил под нее поняЛЛЛЛ -------------------- |
| МихаилТ |
Jul 2 2007, 11:00 AM
#53
Залей На касторке уже наверно месяца два нет проблем токмо иголку бери потолще - масло вязкое еще раз спасибо за КАСТОРКУ -------------------- |
| himikaliya |
Nov 8 2007, 01:06 AM
#54
Последнее время, при резком торможении загорается контрольная лампа тормозов???
Уровень жидкости в норме, тормозные не текут Кто-нибудь встречался с такой фигней? Тормоза и АВС работают по ощущениям нормально. -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| kross |
Nov 8 2007, 09:34 AM
#55
Последнее время, при резком торможении загорается контрольная лампа тормозов??? Уровень жидкости в норме, тормозные не текут Кто-нибудь встречался с такой фигней? Тормоза и АВС работают по ощущениям нормально. Если бачок с тормозухой полный - то тут думать надо - а ежели не полный ( ушел уровень из-за естественного износа передних колодок ) - то тут уже не жидкость доливать - а колодки похоже передние менять -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kostetik |
Nov 8 2007, 10:19 AM
#56
kross +1
внимание на тормозные колодки....не далее как, на последнен Внедорожнике троффи...у меня тоже лампочка подмаргивала иногда при интенсивнов торможении...долил тормозуху а когда в гораже стал супорта чистить обнаружил почти полный износ колодок -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| МихаилТ |
Nov 8 2007, 11:10 AM
#57
Последнее время, при резком торможении загорается контрольная лампа тормозов??? Уровень жидкости в норме, тормозные не текут Кто-нибудь встречался с такой фигней? Тормоза и АВС работают по ощущениям нормально. ежели два верхних поста мимо КАССЫ -------------------- |
| himikaliya |
Nov 8 2007, 02:16 PM
#58
Передние колодки изношены на 2/3, а уровень точно посредине между метками. Попробую долить тормозуху до полного уровня.
| МихаилТ |
Nov 8 2007, 04:02 PM
#59
Передние колодки изношены на 2/3, а уровень точно посредине между метками. Попробую долить тормозуху до полного уровня. на 2/3? -------------------- |
| stomatolog |
Nov 8 2007, 04:07 PM
#60
На одном цилиндре резинка стояла плотно -там я проколол -на втором налил под нее А зачем прокалывать резинки? Разве снять несудьба! Может это конечно особенность корейцев, но у меня на бумере резинка элементарно снимаеться! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2026 - 02:29 PM |
