| shab niggurat |
Sep 10 2010, 11:49 AM
#761
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 232 Регистрация: 8-May 10 Пользователь №: 7,868 место дислокации: Пермь |
Спасибо!! ЗАказал... Одно что.. дороговато конечно 500 руб за 2 болта..
-------------------- Калининград 2001г. АКПП Бензин Лифт
| pppashaaa |
Sep 15 2010, 06:07 PM
#762
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск |
Уважаемые! педаль тормоза начинает схватывать только внизу. два раза качнешь на третий поднимается и тормозит как положено. только ногу с тормоза убрал- все снова. жидкость в норме. нигде не течет. все прокачено. главный тормозной новый. вакуум сдох чтоли??? как чинить?
-------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
Sep 15 2010, 06:39 PM
#763
Уважаемые! педаль тормоза начинает схватывать только внизу. два раза качнешь на третий поднимается и тормозит как положено. только ногу с тормоза убрал- все снова. жидкость в норме. нигде не течет. все прокачено. главный тормозной новый. вакуум сдох чтоли??? как чинить? Вопрос - с чего вдруг? Хоть немного предистории... Могу только предположить: 1. вакуум не при чем; 2. сильно свели (укоротили) распорные планки в задних тормозах, а механизм самоподвода не работает. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pppashaaa |
Sep 16 2010, 01:58 PM
#764
только приобрел лошадку...биография к сожалению покрыта мраком... огромные надежды, что не вакуумный! -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| Боб-51 |
Sep 16 2010, 03:18 PM
#765
Вопрос - с чего вдруг? Хоть немного предистории... Могу только предположить: 1. вакуум не при чем; 2. сильно свели (укоротили) распорные планки в задних тормозах, а механизм самоподвода не работает. +100 А вакуум проверяется элементарно: при заглушенном двигателе качни несколько раз тормоза, пока педаль не стат жесткой, удерживая педаль тормоза в нажатом состоянии запусти двигатель, педаль должна провалиться, что является свидетельством исправности вакуумного усилителя! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Sep 16 2010, 03:36 PM
#766
только приобрел лошадку...биография к сожалению покрыта мраком... огромные надежды, что не вакуумный! Тогда начать с осмотра задних тормозов. А что значит pppashaaa >>> только приобрел лошадку...биография к сожалению покрыта мраком... pppashaaa >>> жидкость в норме. нигде не течет. все прокачено. главный тормозной новый. А сам что делал? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pppashaaa |
Sep 16 2010, 04:17 PM
#767
Я только прокачал тормоза и все! Про новый ГТЦ сказал срарый владелец. Да педаль проваливается когда завожу машину, но подозрительно, то, что когда накачаешь педаль и держишь, она медлено медлено проваливается, как будто где то пропускает.
Sep 16 2010, 04:23 PM
#768
Я только прокачал тормоза и все! Про новый ГТЦ сказал срарый владелец. Да педаль проваливается когда завожу машину, но подозрительно, то, что когда накачаешь педаль и держишь, она медлено медлено проваливается, как будто где то пропускает. Похоже, что ГТЦ не такой уж и новый... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Боб-51 |
Sep 16 2010, 05:56 PM
#769
Похоже, что ГТЦ не такой уж и новый... Если течи нигде нет, то +100! В ГТЦ манжета перепускает! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| pppashaaa |
Sep 16 2010, 06:23 PM
#770
Значит ГТЦ? Как проверить работоспособность? И может ли быть проблема как то связана с задними колодками?
Sep 16 2010, 06:47 PM
#771
... И может ли быть проблема как то связана с задними колодками? См. пост 763 (выше), п.2. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| pppashaaa |
Sep 18 2010, 09:04 PM
#772
Добрался до задних барабанов, развел распорную планку, но похоже не достаточно. Стало гораздо лучше... Остаточная толщина колодок 3-4мм
| Боб-51 |
Sep 18 2010, 09:14 PM
#773
Добрался до задних барабанов, развел распорную планку, но похоже не достаточно. Стало гораздо лучше... Остаточная толщина колодок 3-4мм Колодкам еще бегать и бегать. Восстанови работоспособность механизма автоматической регулировки зазора! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| DJ.SERG |
Sep 18 2010, 09:43 PM
#774
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Если течи нигде нет, то +100! В ГТЦ манжета перепускает! не факт что 100% ГТЦ, у меня тоже педаль уходила, поставил новый ГТЦ и всё равно уходит, уже незнаю куда смотреть, так как все механизмы в норме,... -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| pppashaaa |
Sep 18 2010, 10:13 PM
#775
Я как понял зазор между барабаном и колодками должен быть прям минимальным?! А какая толщина у новых колодок?
| brat po razumu |
Sep 18 2010, 10:51 PM
#776
Я как понял зазор между барабаном и колодками должен быть прям минимальным?! А какая толщина у новых колодок? Толщина накладок 6мм -------------------- |
| kross |
Sep 18 2010, 11:39 PM
#777
Колодкам еще бегать и бегать. Восстанови работоспособность механизма автоматической регулировки зазора! Колодкам то бегать... а как барабан... совсем сточен внутри или нет... На барабане свои допуски.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Yura |
Sep 18 2010, 11:42 PM
#778
Я только прокачал тормоза и все! Про новый ГТЦ сказал срарый владелец. Да педаль проваливается когда завожу машину, но подозрительно, то, что когда накачаешь педаль и держишь, она медлено медлено проваливается, как будто где то пропускает. Попробуй еще раз прокачать задок. Побольше откручивать штуцер и резче жать на педаль. Общий трубопровод сзади, перед тройником, поднимается вверх и опускается - в этом месте может оставаться воздух. Когда я менял трубопровод задних тормозов, прокачать получилось с третьего раза. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Боб-51 |
Sep 19 2010, 07:44 AM
#779
Я как понял зазор между барабаном и колодками должен быть прям минимальным?! А какая толщина у новых колодок? Да! Но чтобы при отпущеной педали тормоза колодки не терли! Проверяется это так: на холодных барабанах проезжаешь 1-2 км и останавливаешься без использования тормозов, шупаешь барабаны, они д.б. холодными! не факт что 100% ГТЦ, у меня тоже педаль уходила, поставил новый ГТЦ и всё равно уходит, уже незнаю куда смотреть, так как все механизмы в норме,... Если жидкость не уходит, то только ГТЦ. Если цилиндр долго хранился, то манжеты могут задубеть! "Потренируй" манжеты т.е. разомни их, резко, сильно (со всей дури -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Боб-51 |
Sep 19 2010, 08:01 AM
#780
Попробуй еще раз прокачать задок. Побольше откручивать штуцер и резче жать на педаль. Общий трубопровод сзади, перед тройником, поднимается вверх и опускается - в этом месте может оставаться воздух. Когда я менял трубопровод задних тормозов, прокачать получилось с третьего раза. +100 Но есть одно "НО", при наличии воздуха педаль мягкая и, как правило, уходит в пол, а тут, как я понимаю, педаль жесткая, но под давлением постепенно проваливается! Колодкам то бегать... а как барабан... совсем сточен внутри или нет... На барабане свои допуски.... +100! Но при критичной выработке барабана и при достаточном износе колодок в 99% случаев появляется течь через манжеты рабочих цилиндров. А тут все сухо... -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2026 - 06:48 AM |
