27 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> характ. амморов, задние
UWH
post May 12 2011, 07:07 AM
Сообщение #341
Пользователь №: 9,144
место дислокации: Азиопа
И ни у кого мыслей нет? Коллеги, очень надо...
Вован36
post May 12 2011, 09:33 AM
Сообщение #342
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
У меня так и стоят, не стал заморачиваться с этим, езжу года три уже, так что забей.
Via est vita
Пробег 170тк
SurruS
post May 13 2011, 12:02 PM
Сообщение #343
Пользователь №: 7,578
место дислокации: Мытищи
Подскажите, что-то никак не пойму. Амортизаторы Monroe D7007 - передние - они однотрубные или двухтрубные. На сайте http://www.monroe.su/adventure.htm написано, что однотрубные, а на экзисте, что двухтрубные.... B025.gif
Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
UWH
post May 17 2011, 11:08 PM
Сообщение #344
На экзисте дохрена всякого пишут. Я себе амы на сузуку назад брал, так они в экзисте как передние проходили. Верь изготовителю.
dark_horse
post Jun 2 2011, 02:54 PM
Сообщение #345
Пользователь №: 7,412
место дислокации: тверь
Какие лучше амортизаторы купить на зад, а то у меня после замены задних пружин на новые, нашего производства, зад приподнялся и теперь на ямах не приятные ощущения. Ощущение, вроде как не успевают амортизаторы срабатывать и колесо проваливается в яму.
post Jun 19 2011, 09:19 PM
Сообщение #346
вот вчера опять замяло пыльник заднего правого амортизатора.один раз я пыльник уже подрезал см на 3,а вчера вот опять такое-же.левый амо в порядке.почему его так загинает,да ещё и вовнутрь?похоже амо полностью растягивается,а потом пыльник этот пластмассовый цепляет саму колбу амо на обратном ходу и сминается?у кого какие предположения? 32a.gif
Insight
post Jun 19 2011, 09:30 PM
Сообщение #347
Гость
С правой стороны после лифта крепление панары упирается в амортизатор при вывешивании колеса, отсюда твои проблемы...
Решение - отболгарить крепление...
post Jun 19 2011, 09:35 PM
Сообщение #348
я так понял,что надо отболгарить правую сторону крепления панары примерно на сантиметр?И всё?проблемы нет? B020.gif
Insight
post Jun 19 2011, 09:39 PM
Сообщение #349
Гость
Выступающая часть крепления, которая ближе к баку(т.е. если со стороны колеса смотреть, то да, правая), сравнять с самой панарой, и проблему как рукой снимет...
А вообще проверить легко, посмотреть зазор при полном вывешенном колесе между амортизатором и креплением панары, если его нет, то болгарку в руки...
post Jun 19 2011, 09:44 PM
Сообщение #350
насчёт крепления панары-понятно.А что делать теперь с самим пыльником.менять или вырезать его совсем? dumai.gif
Insight
post Jun 19 2011, 09:53 PM
Сообщение #351
Гость
Я бы гофру(гофрированный пыльник резиновый, типа как на шрусах) натянул... Менять пыльник геморно(у меня каяба), новые амортизаторы - дорого... А гофру найти на любом авторынке не составит труда. Ессли конечно пыльник поменять безпроблем, то можно и пыльник. Просто грязь как бы не хорошо для штока амортизатора, для этого и нужен пыльник =)
post Jun 19 2011, 10:05 PM
Сообщение #352
вот спасибо.попробую пыльник от оригинального амо старого поставить,нет так гофру . B020.gif
post Jun 21 2011, 06:44 PM
Сообщение #353
сегодня вывесил колесо-зазор достаточный междупыльником аммо и креплением панары.Зато при сжатии (почти полном) зазор тоже есть ,но само колесо задевает пыльник-может из-за этого и гнёт пыльник? dumai.gif
ещё сегодня пыльник поменял на такой-же от плазы X-drive,ЗАЕХАЛ в Газсервис,там поискали по сусекам,нашли и просто так мне отдали B162.gif .Кстати, пыльник от плазы снимается от руки и так-же вставляется обратно без проблем. B020.gif
post Jun 21 2011, 06:56 PM
Сообщение #354
походу надобы вылет дисков поменять...wink.gif а про крепление панары даа... уже давно всё придуманно.. надо наверно в факе написать.. dumai.gif
post Jun 21 2011, 07:15 PM
Сообщение #355
про панару читано,а вот вылет может действительно поменять :у меня зимние диски +40-проблем нет,а вот с летними +45 колесо цепляет пыльник аммо при почти полностью СЖАТОМ состоянии .вот и выбор -либо панара либо вылет . B056.gif
Insight
post Jun 21 2011, 08:30 PM
Сообщение #356
Гость
зависит не только от вылета, но и от ширины диска. Простой пример, диск 6,5J ET40 ближе к амортизатору на 1,25мм(вроде столько), чем 6J ET45(родной). Вот так B228.gif А так же ещё и от резины, т.к. ширина 235 тапок зависит и от производителя, она может быть прилично разной.
У меня диски 6,5J ET40, резина 235/75 R15 йока g-012, ничего не трет, полирует при полном вывешивании, даже звука нет постороннего. Амортизаторы каяба газ-н-джаст...
post Jun 21 2011, 08:44 PM
Сообщение #357
самое факт-то что на креплении панары от аммо нет никаких следов-резина цепляет пыльник при сжатом аммо и пружине,скорее всего диск и резина Пилигрим задействованы в этом безобразии.
post Aug 2 2011, 07:45 PM
Сообщение #358
Поставил пружины от Опеля, стало мягко но машина скачет.После бодика вообще валкая.Грузил в машину 300 кг как неваляшка, 5 мужиков в машине, по трассе как на батуте.Стоят каяба черные,без подтеков, но видно не работают.Что могло с ними случится и что лучше вкрячить назад??? 32a.gif 32a.gif
Посмотрел каяба стоит 344359, почему не справляются B093.gif B093.gif B093.gif
БОБ
post Aug 2 2011, 09:22 PM
Сообщение #359
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
Так пружина жестче (сильнее) , чем амо , вот и батут . Нужно , эту "сладкую парочку" подбирать или смотреть в форуме (опыт) .
post Aug 2 2011, 09:27 PM
Сообщение #360
Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2026 - 01:06 PM
