| KIAlex |
Jun 15 2006, 12:19 PM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
Вчера вывесил передний мост и обнаружил что пальцы длинной рулевой тяги болтаются в кулаках. Посадочные места у меня и так были разбиты а после ударов видать еще силнее, На не поднятой машине тяга не люфтила – только когда полностью мост вывесил. Пока затянул пальцы посильнее , но не проверл в движении. По любому рулевой редуктор не люфтит. Так что надеюсь все буит ок.
-------------------- Техника идет!
| Volf_34s |
Jun 15 2006, 12:47 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 |
Леха!
а я тебе говорил - пальцы смотреть надо. И даже люфт обнаружил. Ещё в сошке смотри - там тоже слегка болталось. В общем поздры! -------------------- Злой Головастик!
| KIAlex |
Jun 15 2006, 12:58 PM
Ещё в сошке смотри - там тоже слегка болталось. не, сошка вроде в порядке. Меня еще непритяно удивило что левое колесо было не прикручено точнее не затянуто. Ктото из "товарищей" не затянул. Вродеб обошлось. А еще у меня другое колесо спускает. Пызырить по ободу во многих местах, Вроде было клеено на момент - видимо из за него теперь не плотно прилегает. За 3-4 дня сильно сдувает -------------------- Техника идет!
| Вольди |
Jun 15 2006, 01:02 PM
Гость |
Вчера вывесил передний мост и обнаружил что пальцы длинной рулевой тяги болтаются в кулаках. Посадочные места у меня и так были разбиты а после ударов видать еще силнее, На не поднятой машине тяга не люфтила – только когда полностью мост вывесил. Пока затянул пальцы посильнее , но не проверл в движении. По любому рулевой редуктор не люфтит. Так что надеюсь все буит ок. Как говорится поздно пить боржоми.Слабое это место в УАЗах, особенно если колеса стоят побольше.Один тебе путь расточить конуса под Газелевские пальцы, у них даже резьба такая же. |
| KIAlex |
Jun 15 2006, 01:05 PM
Один тебе путь расточить конуса под Газелевские пальцы, у них даже резьба такая же. А как расточить? там же ведь вроде конусное отверстие? на коленке не расточить А газелевские пальцы сильно больше? может хоть их хвостовик влезет -------------------- Техника идет!
| RoadHawk |
Jun 15 2006, 09:47 PM
Гость |
Вчера вывесил передний мост и обнаружил что пальцы длинной рулевой тяги болтаются в кулаках. Посадочные места у меня и так были разбиты а после ударов видать еще силнее, На не поднятой машине тяга не люфтила – только когда полностью мост вывесил. Пока затянул пальцы посильнее , но не проверл в движении. По любому рулевой редуктор не люфтит. Так что надеюсь все буит ок. О чем я и говорил тебе изначально... Тоже что у меня на Зеленом... Огорчу - затяжка не поможет если конуса разбиты - у меня после протяжки прожило все месяц, потом стало еще хуже... Вставка втулок тоже не помогла... Боюсь тут единственный выбор: менять корпуса поворотных кулаков или растачивать отверстия конусов под газелевские пальци... |
| Вольди |
Jun 16 2006, 09:42 AM
Гость |
А как расточить? там же ведь вроде конусное отверстие? на коленке не расточить А газелевские пальцы сильно больше? может хоть их хвостовик влезет Нужна конусная развертка и для расточки как мне кажется лучше снять корпуса кулаков.А то на весу можно накосячить.Конус у Газелевского наконечника немного больше Уазовского, поэтому само ухо корпуса несильно ослабнет.А резьба такая же Уазовская.Это удобно, не надо тягу переделывать. |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 04:56 PM |
