| МихаилТ |
Feb 6 2007, 08:54 PM
#41
Цитата Это скорей всего пластиковое кольцо из клипсы прикрученной к раме выскочило когда-то (при очередном ТО скорей всего на место поставили- это трабл не заметить нельзя на подъёмнике) , а края у клипсы (полоска железная) дaже очень могут задрать пластик с строса , для предотвращения этого и стоит это кольцо – все таки пластик о пластик трется. И ходит трос в кольце как раз 5-6см, особенно это заметно когда колесо вывешено. KurganV пасиба И если я правильно понял то что ты написал, то ручник ДОЛЖЕН НЕРАБОТАТЬ -------------------- |
| KurganV |
Feb 7 2007, 01:04 PM
#42
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО |
KurganV пасиба И если я правильно понял то что ты написал, то ручник ДОЛЖЕН НЕРАБОТАТЬ Где ты увидел это в моём посте |
| МихаилТ |
Feb 7 2007, 07:25 PM
#43
KurganV
Цитата края у клипсы (полоска железная) дaже очень могут задрать пластик с строса , для предотвращения этого и стоит это кольцо – все таки пластик о пластик трется. И ходит трос в кольце как раз 5-6см нада короче СМОТРЕТЬ.Всем спасибо -------------------- |
| MudScouter |
Feb 9 2007, 01:33 AM
#44
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 8 Регистрация: 6-February 07 Из: г. КИЕВ Пользователь №: 2,555 |
Вопрос такой, а от УАЗа диски подойдут на Спортаж? Чтоб на них 235-ю резину поставить. Тереть будет иль нет?
Как я понял, а в деле этом ничего не понимаю пока, на 235-ю резину нада брать диск с шириной - 7,5-8 и вылетом - 20 или +20, так или нет? Помогите други советом. Срочно, прямо щас хочу поставить 235-ю резину и диски с вылетом допустимым, каким сам не знаю, но чтоб расширить колею? Чтоб резина нигде ниче не терла, грязь чтоб летела! Резина + диски, что не больше 400 бакинских было. Жду советов! Заранее сенкс! -------------------- любитель 4х4
| Van |
Feb 9 2007, 01:41 AM
#45
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 |
Медведь Я-569 - достаточно доступная резина, очень хорошая проходимость. Правда тяжелая и балансируется плохо. Ставил на родных кованых дисках, натирала только при диагональном вывешивании........ Сойдет для сельской местности. Ничего страшного нет. Просто аморты будут немного потёртыми если лазить глубо в чащу, а так вобще об этом стоит забыть.
| МихаилТ |
Feb 10 2007, 08:35 PM
#46
KurganV
Цитата края у клипсы (полоска железная) дaже очень могут задрать пластик с строса , для предотвращения этого и стоит это кольцо – все таки пластик о пластик трется. И ходит трос в кольце как раз 5-6см Сегодня глянул, не снимая колеса ВСЕ видно ПАСИБА Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| Michael |
Feb 15 2007, 12:01 PM
#47
Cнял заднее правое колесо. Так вот. пластиковая втулка в метал. хомуте крепления тормозного шланга почти протерлась. Из за этого шланг получил излишнюю свободу хода и на нем видно протертость от соприкосновения с колесом. Езжу на стандартном размере 205...
| МихаилТ |
Feb 15 2007, 09:12 PM
#48
Michael
Тормозного или ручника У меня лопнула клипса в месте 2, и трос там протерт.Но когда я смотрел не снимая колеса то увидел что Цитата до колеса там сантиметров 20 Прошу прощения у АДМИНИСТРАТОРА за плагиат рисунка и безобразия с рисованием на нем цифирок Сообщение отредактировал МихаилТ - Mar 11 2007, 07:29 PM -------------------- |
| Striker |
Feb 15 2007, 09:24 PM
#49
Michael Тормозного или ручника У меня лопнула клипса в месте 2, и трос там протерт.Но когда я смотрел не снимая колеса то увидел что Прошу прощения у АДМИНИСТРАТОРА за плагиат рисунка и безобразия с рисованием на нем цифирок ни каких проблем, это не плагиат. Весь материал на сайте для ВАШЕГО (уважаемые пользователи) использования. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Feb 21 2007, 06:16 PM
#50
Так, граждане, скажите однозначно и окончательно:
Резина И-520 Пилигрим 235/75 нормально встанет на штатные диски 6J R15 ET45 ? Нигде тереть не будет? Машина - Калининградский Гранд .... из последних ... А то это Cooper H/T меня уже задолбал - ездить на нем страшно... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Striker |
Feb 21 2007, 08:19 PM
#51
Так, граждане, скажите однозначно и окончательно: Резина И-520 Пилигрим 235/75 нормально встанет на штатные диски 6J R15 ET45 ? Нигде тереть не будет? Машина - Калининградский Гранд .... из последних ... А то это Cooper H/T меня уже задолбал - ездить на нем страшно... ГОВРЮ В 1531354651351654 раз - резина у меня стаит такая же (Пилигрим) на штатных дисках. У меня, ещё до лифтовок НИГДЕ НЕ ТЁРЛО!!! У некоторых индивидумов трёт. С чем связано - я не знаю. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Feb 21 2007, 08:28 PM
#52
Все понял.
| МихаилТ |
Mar 2 2007, 11:45 AM
#53
Все понял. Взял?Поставил? Цитата У некоторых индивидумов трёт. С чем связано - я не знаю. Треть или не треть, вот в чем вопрос? -------------------- |
Mar 2 2007, 11:50 AM
#54
Взял?Поставил? В результате взял и поставил BF Goodrich All Terrain A/T 215/75 R15. А И-520 Пилигрима 235/75 везде, куда ни звонил (где были приемлемые цены), обещали только в середине марта -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Mar 2 2007, 01:15 PM
#55
В результате взял и поставил BF Goodrich All Terrain A/T 215/75 R15. и поче в Москве? -------------------- |
Mar 2 2007, 01:22 PM
#56
от 3200 - до 3900руб/шт.
| МихаилТ |
Mar 2 2007, 03:22 PM
#57
от 3200 - до 3900руб/шт. Опс. А у нас дешевле 3520р.(и то в ИНЕТ магазине,не проверял) нетуть -------------------- |
Mar 2 2007, 03:56 PM
#58
Ну, в общем-то и я в результате за 3500 взял в И-нет. магазине. А вот и-нет. магазин, в котором цена 3200 стояла уже неделю не отвечает ....
| egor 161rus |
Jun 11 2012, 12:06 AM
#59
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
добрый вечер! сегодня переобулся , поставил Lfssa Campetus AT, соблазнил весьма гуманный ценник - 235-75 R15 всего 4450, заодно поменял и диски, поставил Ijitsu c вылетом +10( ценник тоже вполне нормальный - 10500 комплект). итог - доволен как таракан. а резина очень даже ничего, несмотря на то, что делается в турции, хотя это подразделение бриджстоуна, бренд малоизвестный. если кому интересно, скину фотки.
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| 111v111 |
Jun 11 2012, 10:31 PM
#60
добрый вечер! сегодня переобулся , поставил Lfssa Campetus AT, соблазнил весьма гуманный ценник - 235-75 R15 всего 4450, заодно поменял и диски, поставил Ijitsu c вылетом +10( ценник тоже вполне нормальный - 10500 комплект). итог - доволен как таракан. а резина очень даже ничего, несмотря на то, что делается в турции, хотя это подразделение бриджстоуна, бренд малоизвестный. если кому интересно, скину фотки. Не только фотки, но и скока грузиков на колесо и конечно собственные впечатления (асфальт, говна) -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 10:47 PM |
