| KIAlex |
Jun 22 2006, 11:54 AM
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 |
Пофлудить хочу
А что если сделать простенькую блокировку подторможкой колес? Гоби все хотел когдатто но автоматизированую. А если проще: воткнуть тройник в тормозную трубку подходящую к задрим цилиндрам. Подвести трубки, поставить 2 цилиндра (например сцепления).Сделать например привод 2-мя ручками (типа как ручник на велосипеде-мотоцикле) или 2 педальки под ноги сбоку. Если колесо вывесилосилось – надавил педальку и подтормозил. -------------------- Техника идет!
| Volf_34s |
Jun 22 2006, 12:13 PM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 |
Только это будет работь только при сильном диагональном вывешивании.
Потому что если машина начинает ползти, то тогда возможно попеременно надо блокировать колеса. Забавно будет посмотреть как при этом ты будешь выплясывать на этих двух педальках :))) Кроме того, в болоте надо ещё давить на газ и сцепление, вроде как 2 ноги уже занято, так что готовься отрастить ещё 2, чтобы блокировки жать :))) -------------------- Злой Головастик!
| KIAlex |
Jun 22 2006, 12:20 PM
тут еще вопрос - если давлю цилиндр одного при этом цилиндр друго тоже буит тормозить?
а педальку ручную. и одну + краник переключающи ЛЕВО-ПРАВО -------------------- Техника идет!
| Volf_34s |
Jun 22 2006, 12:29 PM
тут еще вопрос - если давлю цилиндр одного при этом цилиндр друго тоже буит тормозить? конечно, при условии, что они в одной магистрали (как в штатном исполнении). О! Придумал готичную идею! ставь дополнительный цилиндр на колодку - специально для блокировки. Особенно это будет забавно реализовывать на дисковых тормозах - поле для творчества огромное :))) Леха, прекратите безобразничать. Ничё работать не будет. Надо или принудиловку или самоблок. И то и другое жить с 35 колесами, штатным двиглом/РК и прокладкой не будет :)) -------------------- Злой Головастик!
| KIAlex |
Jun 22 2006, 12:42 PM
ставь дополнительный цилиндр на колодку - специально для блокировки. вроде так Гоби хотел . но гемор в барабанные Особенно это будет забавно реализовывать на дисковых тормозах - поле для творчества огромное кстати легко! повесить 2-й суппорт и поддтормаживать им!! причем как раз с раздельным подводом ЛЕВО-ПРАВО! -------------------- Техника идет!
| Volf_34s |
Jun 22 2006, 12:45 PM
кстати легко! повесить 2-й суппорт и поддтормаживать им!! причем как раз с раздельным подводом ЛЕВО-ПРАВО! кхгм... Тока бампер помощнее поставь, надо же будет в лесу обо что-то оттормаживаться после того как поблокируешь разок другой :)) -------------------- Злой Головастик!
| KIAlex |
Jun 22 2006, 12:54 PM
Лана...нет так нет...
А тоды вот исчо имею вопрос: в offroad drive видел фотку какого то типа прототипа (хотя навено это был раллийный апарат – забыл уже) – у него шел странный шланг от кузова к ступице. Судя по всему так была подведена подкачка колес. Наверное так действительно проще вот тока не оторвет? -------------------- Техника идет!
| Volf_34s |
Jun 22 2006, 01:52 PM
вопрос философский %)
думай сам. моё мнение - оторвёт обязательно, т.к. задачу "ломиться" никто не отменял и вааще: не надо изобретать велосипедов! Надо делать так, как это делается на серийных машинах повышенной/высокой проходимости. Вспомним Газ-66: там и подкачка и тяга за мостом и усилитель руля... ...и вообще головасты рулят :))) P.S. только блокировка там бестолковая, но на КАМАЗе уже правильная - принудительная -------------------- Злой Головастик!
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd November 2026 - 07:05 AM |
