33 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> бензонасос
post Sep 15 2013, 06:53 AM
Сообщение #241
Цитата(ЗояС @ Sep 15 2013, 04:28 AM) *
По подсоединительным размерам подходят многие. По характеристикам (давлению, производительности) есть нюансы. Бошевский 0 580 453 433 - рекомендация Butafor'a, я поставил 0 580 454 001, тоже Бош. Вот хотя бы два варианта уже есть 32a.gif
post Sep 15 2013, 07:45 AM
Сообщение #242
0 580 454 001 у меня тож этот стоит))) идут на УАЗ-Патриот)))у десяточного не хватало производительности под нагрузкой и на высоких оборотах)))
Цитата(ЗояС @ Sep 11 2013, 12:43 AM) *
простите, но я так и не поняла, какие насосы рассматривать( ткните понятным способом.
спасибо.
кстать его и заказывать нигде не надо продаётся в магазинах для нашемарок))) практически всегда есть в наличии и цена демократичная))) точно уже не помню но с 2-х тыр сдачу ещё дали)))
ЗояС
post Sep 15 2013, 06:08 PM
Сообщение #243
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
спасбо большое.
остаётся только открутить болтики.
вот моя "красота"
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
Венед
post Sep 15 2013, 09:27 PM
Сообщение #244
Из: Казанская губерния
Пользователь №: 6,205
место дислокации: Подказанье
У меня примерно так же было, хотя машина помоложе.
Вытащить потом бензонасос легко, а вот обратно вставить пришлось помучится - никак не мог поймать нужное положение.
KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные.
Butafor
post Sep 15 2013, 09:50 PM
Сообщение #245
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(ЗояС @ Sep 15 2013, 02:08 PM) *
спасбо большое.
вот моя "красота"
Бери полотно от ножовки по металлу и пили шлапки под плоскую отвертку, ну и еще отмачивай. по насосам тебе написали, тот что на 001 заканчивается, такой же как и я писал и тот и тот 115 литров производительность, главное не 10-ый!!!!
Tuc
post Sep 15 2013, 10:39 PM
Сообщение #246
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
время не трать - высверливай
post Sep 15 2013, 10:49 PM
Сообщение #247
надо бы твои слова в фак занести))) из наших вроде тока 709-й ещё с бензонасосом не парился))) остальные все высверливали)))
Butafor
post Sep 15 2013, 10:57 PM
Сообщение #248
Из: Москва Цао
не надо высверливать!!! это не выход!!! выкрутить реально главное замачивать не ВД 40 а жидкий ключ или растворитель ржавчины. и пытаться выкрутить!!! потом вкурить под внутренний 6-и гранник 12 мм длина болтов, я тоже думал не выкручу но ничего отмочил надпилил под шлиц и с трудом но все выкрутил.
post Sep 15 2013, 11:02 PM
Сообщение #249
всем бы такого терпения))) у меня 98 год))) ниразу никто до меня не лазил))) там уже срослось всё)))
Snek
post Sep 15 2013, 11:08 PM
Сообщение #250
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Если использовать ключ (10 руки )то можно и под шлиц не пилить , но вероятность скрутить большая
ЗояС
post Sep 15 2013, 11:31 PM
Сообщение #251
заказала этот 0 580 454 001
я даже не знаю, что такое плоская отвёртка )))
у меня жидкий ключ, но сама не сделаю, придётся отдавать.
у меня терпения хоть отбавляй, но надо ли МНЕ это?
а какими № свёрл?Тонкими, под болтики?
KNEJA5535V5418179
post Sep 15 2013, 11:39 PM
Сообщение #252
да чуть потолще))) я тока шляпки высверлил))) остатки от болтов как направляющие остались))) потом по кругу на саморезы заново всё прикрутил))) саморезы со шляпками под ключ на 8 по металлу (кровельные) )))
Snek
post Sep 15 2013, 11:56 PM
Сообщение #253
Из: Иваново
а это где и как выглядит? схожу в гараж сделаю фотку хотя в магазинах они есть разных размеров
если использовать резьбу м4 то сверлом 3,3 высверливаем , далее проходим резьбу метчиком ,,для облегчения --если шляпки винтов оборвались то через крышку сверлом 4мм делаем небольшой за сверление для точного попадания
MikeZaur
post Sep 16 2013, 12:05 AM
Сообщение #254
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11,546
[quote name='cladsl' date='Sep 16 2013, 12:39 AM' post='311909']
[/quote
Не надо усложнять. Бензонасос возможно менять и не надо, а вот сеточку на нем (фильтр грубой очистки) и топливный фильтр - обязательно. Открутите крышку (винты легко отвертываются длиннлй тонкой мощной отверткой, главное сильно жать и одновременно откручивать), достаньте бензонасо. Оцените внешний вид сеточки. Если есть возможность купите новую HS110015 стоимостью 85 рублей, замените топливный фильтр PCB010 156 руб. Оцените состояние бака, если грязный слейте бензин (снизу бака есть болтик), промойте горячей водой и хорошенько протрите и высушите бак. Если насос накрылсля (проверяется легко - подсоединяете сборку на прямую к АКБ и смотрите как какчает слитый бензин из емкости), выбираете любой на http://www.exist.ru: BOSCH 580453456, TSN 7.2.12, ERA 770044, FE0429-12B1) Самый дешевый ERA 770044.
1993 год, кореец, SOHC, бензин-газ
Snek
post Sep 16 2013, 12:08 AM
Сообщение #255
Из: Иваново
А вот это мне понравилось больше всего ,,, видать у вас машина с консервации )))
MikeZaur
post Sep 16 2013, 12:14 AM
Сообщение #256
Из: Ростов-на-Дону
Нет, машина 1993 года. Тоже все было в ржавчине. Немного помучался, но ДЛИННОЙ ТОНКОЙ МОЩНОЙ отверткой открутил ВСЕ болтики. Затем заменил их новыми с новыми щайбами (в магазине 50 шт - 20 рублей), сверху помазал жидкими гвоздями. Теперь не ржавеют. При необходимости пластмасса (жидкие гвозди) легко снимается, затем наношу новую. И все проблем больше НЕТ.
post Sep 16 2013, 12:16 AM
Сообщение #257
дело в том что насос то может и работать))) и качать будет если напрямую подсоединить))) и даже давление на ХХ держать будет))) всё это теория))) чуть нагрееца-не едет))) чуть сильней нагрееца-не заведёшь))) обороты не развивает динамики нету))) а насос работает))) тока не так как надо))) тока замена выявит))) ни одна диагностика 100% не определит его неработоспособность))) а поменять-помыть сетку эт же всё равно уже что до насоса добраца))) и уж естественно топливный фильтр до этого поменян))) даже топливные магистрали пять раз продуты-прочищены))) мне этот бензонасос в своё время весь мозг высосал))) причём два раза))) первый я десяточный поставил))) лучше но не намного стало))) начал параметрами интересоваца и остановился на 0 580 454 001 ))) поменял и всё джаз))) в последствии тот десяточный в четырку воткнули))) и тож машина полетела))) а наша на нём не тянет)))
ЗояС
post Sep 16 2013, 12:17 AM
Сообщение #258
возможно и сеточка, т.к. хапнула пустой бак( именно после этого начались неприятности.
KNEJA5535V5418179
post Sep 16 2013, 12:21 AM
Сообщение #259
сеточку можно просто промыть))) обычным карбоклинером)))
ЗояС
post Sep 16 2013, 12:25 AM
Сообщение #260
а вдруг нет..... Гадать нет смысла, насос уже заказан.
А вот почистить бак, немешало бы.
KNEJA5535V5418179
Текстовая версия Сейчас: 24th November 2025 - 06:11 PM
