33 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> бензонасос
post Sep 19 2013, 03:50 PM
Сообщение #321
Цитата(ЗояС @ Sep 19 2013, 03:47 PM) *
кто даст то, новый дом, ещё никого не знаю(
а как же женское обаяние??? и не побоюсь этого слова мужественность в решении проблемы???)))
ЗояС
post Sep 19 2013, 04:02 PM
Сообщение #322
Пользователь №: 6,045
место дислокации: ЮЗПЧ
по квартирам ходить не смогу))) А вот встретить ремонтирующих свои авто, это вполне реально.
KIA Sportage, по ПТС 97год, по VIN декабрь 96
МКПП, бензин, 16 клапанов, 2л., 127л.с./93кВт
KNEJA5535V5418179
post Sep 19 2013, 04:05 PM
Сообщение #323
я как бы это и имел ввиду))) ходить по квартирам даже в голову не приходило)))
а этот вариант не рассматривался???)))
ЗояС
post Sep 19 2013, 04:10 PM
Сообщение #324
возможно не доеду)
KNEJA5535V5418179
post Sep 19 2013, 04:15 PM
Сообщение #325
Цитата(ЗояС @ Sep 19 2013, 04:10 PM) *
возможно не доеду)
ну тада советы у меня закончились))) остались тока пожелания удачи везения терпения Вам и скорейшего выздоровления машинке)))
ЗояС
post Sep 19 2013, 04:23 PM
Сообщение #326
а можно мне ещё раз подробно описать, как высверлить и когда остановить всерло?
KNEJA5535V5418179
post Sep 19 2013, 04:28 PM
Сообщение #327
высверливать пока не высверлится головка вита
там высверлить полдела - нужно потом умудриться удалить остатки винтов, нарезать новую резьбу и проч
езжай к бобрам лучше
ЗояС
post Sep 19 2013, 04:30 PM
Сообщение #328
ясно, спасибо.
KNEJA5535V5418179
post Sep 19 2013, 04:39 PM
Сообщение #329
можно))) но тока сразу предупреждаю что я полностью не высверливал а тока шляпки))) в последствии были просверлены другие отверстия и крышка прикручена на саморезы)))
берёца сверло раза в два потолще диаметра резьбы))) я взял на глаз где то 8-9 мм диаметром))) и в центр шляпки болта сверлица до тех пор пока или шляпка на сверло не намотаеца или уже само отверстие в крышке на обозрение не появица))) резьба там по мойму м4 и чтоб окончательно высверлить надо сверло где-то троечку взять и уже досверливать остатки))) как правило остатки болта с резьбой вместе со стружкой вылазят и внутренняя резьба должна остаца целой))) ну в крайнем случае метчиком можно пройтись если всё не вылезет)))
просто я када высверливал не знал что там несквозные отверстия поэтому не стал заморачиваца с высверливанием остатков а насверлил поновой между старыми и закрутил на саморезы))) ну как практика показывает ничё страшного не происходит))) нет ни запаха ни каких то других последствий от содеянного)))
ЗЫ: рядом со сверлом магнитик желательно разместить чтоб стружка к нему прилипала и в бак потом не попала)))
Tuc
post Sep 19 2013, 04:52 PM
Сообщение #330
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Snek
post Sep 19 2013, 05:31 PM
Сообщение #331
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
Цитата(cladsl @ Sep 18 2013, 10:44 PM) *
а чем же оно держица???)))
там запорный механизм,,,держит четко ,,Да сорвать головку легко можно ,здесь или открутишь или оборвешь, но обрывает под резьбу ,,а там через направление в крышке легко попасть в середину винта и высверлить ,,
надо было мне фоткать проделанную работу попробую описать немного позже
post Sep 19 2013, 05:50 PM
Сообщение #332
я тож как делать чё начну думаю нафоткаю потом всё расскажу в картинках как грица... какой там... тока вначале щёлкнешь... потом то руки чумазые то забудешь... очнёшься када уже всё сделал да и плюнешь на все эти фотосессии)))
Snek
post Sep 19 2013, 05:58 PM
Сообщение #333
Из: Иваново
Итак .. Берем ключ 10-е руки у нас от стоит 150 руб ,,это самый дешевый который я видел )) они бывают разных размером , и производителей )) в доном случае чем меньше тем лучше ,, 2,,,-приобретаем сверла 3,3 и 4 мм ( на всякий случай ) и метчик М- 4 ---,, идем к машине и начинаем ,,, пробуем открутить ключем он регулируется на усилие захвата ,, если резьба пошла отлично, дальше пойдет от руки , если шляпу оборвали не печалимся , а продолжаем откручивать другие винты ,, по времени не более 3 минут на это уходит ,, в любом случае за 3 минуты вы все вскроете ,доступ к насосу будет обеспечен ,, дальше если захотите высверлить обломки винтов , ( у меня 2 штуки оборвались ) то через крышку сверлом 4 мм немного засверливаемся ,для точного попадания в цент ,, а дальше сверлом 3,3 сверлим на глубину это где-то 10 мм но можно и насквозь ,после этой операции резьба вскроется ,для контроля проходим резьбу метчиком ---- ну и все )))) если не захотите высверливать , то можно как здесь было сказано на саморезы все поставить ,,, ---------------- резиновая прокладка если менять то подходит от жигулей правда не очень хорошо но вкорячить можно , и она к тому же толще чем оригинал
post Sep 20 2013, 09:15 AM
Сообщение #334
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Мужики, Питерцы 32a.gif , ну помогите уже наконец девушке снять бензонасос.
А если серьезно, если сама не разу не делала таких манипуляций, лучше попробовать попасть на прием с спецам. Бак лучше всего, конечно, снять(тем более что все равно промыть бы не мешало его), так будет намного удобней с ним возиться.
ЗояС
post Sep 20 2013, 02:14 PM
Сообщение #335
поехала забирать свою старушку и искать другой сервис((( Бак открутить смогли, а вот горловину (или как там это называетя) не могут.....
KNEJA5535V5418179
post Sep 20 2013, 03:10 PM
Сообщение #336
Кайроновод
Горловина(точнее толстая трубка, по которой бенз заливается в бак) крепиться на хомутах, как и все трубки, подходящие к баку. Хомуты можно просто перекусить. Саму горловину не надо откручивать в том месте, где лючек. Тебе точно надо срочно забирать авто с такого сервиса.
ЗояС
post Sep 20 2013, 03:29 PM
Сообщение #337
я имею ввиду в багажнике, под сиденьем.
KNEJA5535V5418179
Герыч
post Sep 20 2013, 07:49 PM
Сообщение #338
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
А вообще есть информация по этой прокладке более точная ? Номер у неё есть ? Все каталоги перерыл ---нигде не нашёл. Надо сетку поменять,а какую прокладку потом ставить не знаю. Где её нах взять mad.gif ?
Америкос,2001 на автомате
ЗояС
post Sep 20 2013, 08:19 PM
Сообщение #339
сняли бак, сказали ржавый очень, предложили заменить, за всё 10руб.
KNEJA5535V5418179
Tuc
post Sep 20 2013, 08:20 PM
Сообщение #340
Цитата(ЗояС @ Sep 20 2013, 08:19 PM) *
сняли бак, сказали ржабый очень, предложили заменить, за всё 10руб.
сама то смотрела?
Текстовая версия Сейчас: 17th November 2026 - 04:23 PM
