33 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> бензонасос
Evgen99
post Feb 10 2010, 11:33 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 7,015
А ты не боишься что когда мало бензина, при замыкании или размыкании пары бензна могут рвануть от искорки?!
post Feb 10 2010, 12:20 PM
Сообщение #42
Не рванет... - В баке неправильная для взрыва концентрация паров ...
Добавлю - всегда неправильная.... ежели только не вариант сварки пустого непропаренного бака.
Evgen99
post Feb 11 2010, 02:59 PM
Сообщение #43
От куда такая уверенность?
Чих-Пых
post Feb 11 2010, 03:18 PM
Сообщение #44
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
На сколько я понимаю там нет кислорода, а раз нет кислорода, то и нечему гореть. Примерно так.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Feb 11 2010, 04:25 PM
Сообщение #45
Да по работе ... biggrin.gif Учат нас учат.... у каждого по 10-15 корочек (официально и ежегодно) от лифтера - газовщика- котельщика - дизелиста -альпиниста-водителя погрузчика... до электромеха с 5-й групой ... ну и местный (Питерский- "спецназ" - по первой помощи и взрывопожарности... biggrin.gif )
А по Спорту - у самого обрыв по электрике в б.баке второй год живет ( за 50 000 пробега). biggrin.gif
Добавлю - кислород в баке есть - его очень МАЛО....
post Feb 11 2010, 06:12 PM
Сообщение #46
При малом количестве бензина паровоздушная смесь может и подгадаться для взрыва, особенно при отрицательных температурах! ИМХО
post Feb 11 2010, 07:30 PM
Сообщение #47
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Если была бы возможность взрыва, то ни один конструктор не засунул бы в бензобак такую бомбу как бензонасос, тем более с открытым разъемом. Даже с открытой крышкой , при малом количестве бензина в баке, при искрении чего либо внутри бака, взрыва не произойдет, т.к пары бензина легче воздуха и эти самые пары будут вытеснять воздух из бака. А вот если искру сделать на месте открученной крышки бензобака то рванет вместе с баком.
post Feb 12 2010, 10:17 AM
Сообщение #48
Это точно - пока диском от болгарки перетирал болт который не хотел выкручиваться из крышки б.бака - малость вспотел sensored.gif - несмотря на то что бак был залит бизином по эту самую крышку... biggrin.gif ( повторять не рекомендую)
Evgen99
post Feb 12 2010, 10:48 AM
Сообщение #49
Хотелось бы конечно узнать мнение самого автора этого изобретения samoxa7.
И в целом насколько четко работает такая система.
Может какую RC-цепочку ставить для меньшей икры.
А я думаю при практически пустом бака, кислорода там хватает.
post Feb 16 2010, 09:50 PM
Сообщение #50
Из: г. Пенза
Если в баке присутствует даже малое количество бензина, то в нем будут только его пары , а кислороду взяться неоткуда.
КСИ
post Feb 17 2010, 10:29 AM
Сообщение #51
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
есть несмелое предположение, что при наличии кислорода пары бензина горят.. а вот при его отсутствии взрываюццо..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Feb 17 2010, 02:50 PM
Сообщение #52
ef.gif ef.gif ef.gif А пары будут в безвоздушном пространстве?
Если воздух не будет поступать в бак при работающем двигателе, то или движок заглохнет или бак сложится.
post Feb 17 2010, 03:11 PM
Сообщение #53
Не совсем так.
Сам бензин не горит, а горят его пары в смеси с воздухом (кислородом). Если пропорцию воздуха в смеси увеличивать, то при определенном, достаточно "жестком", сооотношении паров бензина и воздуха образуется взрывная (гремучая) смесь, которая при соприкосновении с открытым огнем взрывается. В ДВС это называется детонацией, т.е. когда (бензин) смесь не горит, а взрывается.
А разница между горением и взрывом заключается в скорости распространеия пламени. При взрыве скрость распространеия пламени в сотни раз больше чем при горении.
post Feb 17 2010, 08:42 PM
Сообщение #54
Из: г. Пенза
Чем меньше бензина в баке тем интенсивнее выделяются пары бензина, особенно в движении, бак не сложится, а скорее его разорвет, для этого и предусмотрен клапан избыточного давления и в баке.
post Feb 17 2010, 08:54 PM
Сообщение #55
... бак не сложится, а скорее его разорвет, для этого и предусмотрен клапан избыточного давления и в баке.
То что там избыточное давление, я знаю, а вот за счет чего? dumai.gif Читать лень... B200.gif biggrin.gif
post Feb 17 2010, 09:18 PM
Сообщение #56
Из: г. Пенза
Цитата(Художник @ Feb 17 2010, 07:54 PM) *
А закон то я и забыл, вернее не знаю.
Попробуйте проехать километров сто и потом пощупать бензобак. У меня температура бака возрастает, отсюда и испарение бензина. Чем меньше бензина в баке тем сильнее нагрев.
Или это только у меня так?
post Feb 17 2010, 09:39 PM
Сообщение #57
Ну в принципе это объяснимо. Температура растет за счет бензина из обратки, который нагревается от двигателя и чем меньше бензина тем теплее он будет.
Но хватит ли этой температуры для создания избыточного давления?
И какова температура бензина по ощущениям?
dumai.gif dumai.gif В принципе, возможно это и есть причина избыточного давления! Но при остановке по мере охлаждения бака, в него будет засасываться воздух!!! И вот здесь и возможно образование взрывоопасной смеси!
post Feb 17 2010, 10:00 PM
Сообщение #58
Из: г. Пенза
Температуру не мерил но по ощущениям хорошо теплый , но не горячий. Я сначала испугался, но потом потрогал бак у машины сына (ВАЗ2110) и успокоился, он тоже был теплый после поездки.
post Feb 17 2010, 10:59 PM
Сообщение #59
Значит это и есть причина избыточного давления в баке! Кроме того бензин имеет большой коэффициент объемного расширения.
А я все голову ломал за счет чего в баке избыточное давление! B200.gif ep.gif
post Feb 17 2010, 11:32 PM
Сообщение #60
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Блин..заняться Вам нечем...
Соотношение горючей смеси 14,7 кг воздуха на 1 кг бензина.
В баке,объемом 60л это реально получить?
Вес (масса) 1л бензина=730г(0,73кг), масса 1 л воздуха - 1,29 г(0,00129кг) , при давлении 1 атм.
Избыточное давление в бензобаке не сильно изменит эти величины.
Я,тоже эти числа в голове не держу, но есть же литература
(интернет есть-не надо справочники пыльные листать),где все это можно посмотреть.
Текстовая версия Сейчас: 12th November 2026 - 09:48 PM
