| Боб-51 |
Feb 18 2010, 12:28 AM
#61
Блин..заняться Вам нечем... Вот если бы еще чуть -чуть подумал, то не был бы так категоричен! Соотношение горючей смеси 14,7 кг воздуха на 1 кг бензина. В баке,объемом 60л это реально получить? Вес (масса) 1л бензина=730г(0,73кг), масса 1 л воздуха - 1,29 г(0,00129кг) , при давлении 1 атм. Избыточное давление в бензобаке не сильно изменит эти величины. Это идеальное соотношение для сгорания арозольного бензина, а не его паров. А теперь это идеальное соотношение переведи в граммы и посчитай сколько весят пары бензина и 64 литра воздуха в пустом баке и при отрицательных температурах... Вероятность образования взрывоопасной смеси присутствует! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| brat po razumu |
Feb 19 2010, 12:07 AM
#62
Вот если бы еще чуть -чуть подумал, то не был бы так категоричен! Это идеальное соотношение для сгорания арозольного бензина, а не его паров. А теперь это идеальное соотношение переведи в граммы и посчитай сколько весят пары бензина и 64 литра воздуха в пустом баке и при отрицательных температурах... Вероятность образования взрывоопасной смеси присутствует! Не обижайтесь,но,честно -жалко время тратить на тупиковые ветки, вроде обсуждения проблемы: стакан наполовину полон, или наполовину пуст. Серьезно, ни разу не слышал,чтобы у кого-то бак,просто так взорвался,без воздействия извне. Не претендую на абсолютное знание Теоретически можно предполагать все,что угодно Но, фактически, такого ни разу не было. Вот,братья электрики на эту тему высказались: http://electromaster.ru/modules/myarticles...php?storyid=445 ЗЫ. Последнее хочу сказать. Я,по роду своей работы, каждый день общаюсь с большим числом автомобилистов. Так вот,есть масса водителей,которые бензин,как топливо не используют вообще. Я имею ввиду водителей автомобилей переоборудованных на газ ( 1-3 поколение ГБО,кроме инжекторных,4-го поколения). В основном это таксисты и наемные водители. Я у них спрашиваю-а как вы на морозе заводитесь? А,говорят, из чайника кипятком редуктор газовый польешь - она и заводится,на газе. Все это к тому,что бензиновый бак у них давно пустой -там одни пары бензина, а датчик уровня топлива в баке никто,естественно, не отключал, и он там прыгает на ходу и скользит по контактам. Ездят,никто не взорвался. -------------------- |
| КСИ |
Feb 20 2010, 08:52 PM
#63
Кто-нить может пояснить - в какой момент включается бензонасос?? Сегодня у нас -29*.. Стартер крутит уверенно но медленно.. Обратил внимание, что реле бензонасоса не щёлкает.. т.е. бензонасос не включается и машина естесственно не заводится..
Складывается ощущение, что сигнал на включение реле бензонасоса поступает когда мозги видят по датчику коленвала, что двигло крутится.. А т.к. двигло прокручивается стартером медленно, то мозги не воспринимают это как достаточное вращение и не включают бензонасос.. Так ли это? Всё больше склоняюсь к внедрению кнопки принудительного включения насоса.. -------------------- |
| Yura |
Feb 21 2010, 12:05 AM
#64
Кто-нить может пояснить - в какой момент включается бензонасос?? Сегодня у нас -29*.. Стартер крутит уверенно но медленно.. Обратил внимание, что реле бензонасоса не щёлкает.. т.е. бензонасос не включается и машина естесственно не заводится.. Складывается ощущение, что сигнал на включение реле бензонасоса поступает когда мозги видят по датчику коленвала, что двигло крутится.. А т.к. двигло прокручивается стартером медленно, то мозги не воспринимают это как достаточное вращение и не включают бензонасос.. Так ли это? Всё больше склоняюсь к внедрению кнопки принудительного включения насоса.. В теме "незавелась" я говорил про то, что у меня напряжение , при кручении стартера на морозе , понижается до 7 вольт. Вот бензонасос и не крутит. Это надо отдельный аккумулятор ставить на насос. Если стартер крутит медленно, значит на аккумуляторе уже не 12 вольт. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КСИ |
Feb 21 2010, 12:14 PM
#65
В теме "незавелась" я говорил про то, что у меня напряжение , при кручении стартера на морозе , понижается до 7 вольт. Вот бензонасос и не крутит. Это надо отдельный аккумулятор ставить на насос. Если стартер крутит медленно, значит на аккумуляторе уже не 12 вольт. стартер крутит медленно потому что все масла застыли.. а до включения насоса дело ещё не дошло - команды нет.. -------------------- |
| konmax |
Feb 21 2010, 01:12 PM
#66
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... |
Кто-нить может пояснить - в какой момент включается бензонасос?? Сегодня у нас -29*.. Стартер крутит уверенно но медленно.. Обратил внимание, что реле бензонасоса не щёлкает.. т.е. бензонасос не включается и машина естесственно не заводится.. Складывается ощущение, что сигнал на включение реле бензонасоса поступает когда мозги видят по датчику коленвала, что двигло крутится.. А т.к. двигло прокручивается стартером медленно, то мозги не воспринимают это как достаточное вращение и не включают бензонасос.. Так ли это? Всё больше склоняюсь к внедрению кнопки принудительного включения насоса.. Если часто бывают большие морозы - то наверное и можно "такую" кнопку замутить. А если уж нужно сейчас завести - попробуй в диагностическом разъёме(что в моторном отсеке, 20-контактный) скрепкой замкнуть контакты 1 и 5! -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
| КСИ |
Feb 21 2010, 05:08 PM
#67
Если часто бывают большие морозы - то наверное и можно "такую" кнопку замутить. А если уж нужно сейчас завести - попробуй в диагностическом разъёме(что в моторном отсеке, 20-контактный) скрепкой замкнуть контакты 1 и 5! этот тест я уже делал - прокатывает. Интересно как формируется команда на включение насоса в штатном режиме.. -------------------- |
| Yura |
Feb 21 2010, 07:30 PM
#68
стартер крутит медленно потому что все масла застыли.. а до включения насоса дело ещё не дошло - команды нет.. Я раньше тоже так думал, пока не заметил падение напряжения. этот тест я уже делал - прокатывает. Интересно как формируется команда на включение насоса в штатном режиме.. А в штатном режиме, при вращении коленвала срабатывает реле и насос. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КСИ |
Feb 22 2010, 10:24 PM
#69
Я раньше тоже так думал, пока не заметил падение напряжения. А в штатном режиме, при вращении коленвала срабатывает реле и насос. дык в том-то и вапрос - когда срабатывает реле?? -------------------- |
| Yura |
Feb 23 2010, 12:16 AM
#70
дык в том-то и вапрос - когда срабатывает реле?? Сразу после прокрутки коленвала и подачи импульсов с датчика коленвала на ЕСМ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КСИ |
Feb 23 2010, 12:45 AM
#71
Сразу после прокрутки коленвала и подачи импульсов с датчика коленвала на ЕСМ. Юра! ты читаеш форум? -------------------- |
| Yura |
Feb 23 2010, 10:37 AM
#72
Юра! ты читаеш форум? Читаю. Физику процесса сможет объяснить только разработчик мозгов. А так , можно только предположить, что при медленном вращении вала, не формируются импульсы от датчика. Вернее они формируются, но период импульсов мозги не воспринимают и поэтому не дают команду на включение реле банзонасоса. Может быть это недоработка мозгов. Но можно предположить и другое. Напряжение понижается до такой степени, что его просто не хватает на срабатывание датчика, мозгов, реле или бензонасоса. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| КСИ |
Feb 24 2010, 10:07 AM
#73
Читаю. Теперь читаем то с чего я начал: Складывается ощущение, что сигнал на включение реле бензонасоса поступает когда мозги видят по датчику коленвала, что двигло крутится.. А т.к. двигло прокручивается стартером медленно, то мозги не воспринимают это как достаточное вращение и не включают бензонасос.. -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 24 2010, 10:43 AM
#74
А какая разница между кнопкой и когда включается насос? И потом , напряжение на силовой части реле б. насоса "появляется " уже при включении зажигания. И при чем здесь фотографии фишек диагностических разъёмов? Протягиваются 2 провода в салон , монтируется кнопка и всё начинает работать принудительно.
| КСИ |
Feb 24 2010, 12:43 PM
#75
А какая разница между кнопкой и когда включается насос? Дык разница как раз в том и есть, что напряжение на силовой части реле б. насоса НЕ"появляется " уже при включении зажигания. или я что-то не понял в вашей фразе.. На наших ВАЗах, к примеру - да - включил зажигание - запел насос.. На спорте не так.. -------------------- |
| BFGoodrich |
Feb 24 2010, 01:08 PM
#76
Дык разница как раз в том и есть, что или я что-то не понял в вашей фразе.. На наших ВАЗах, к примеру - да - включил зажигание - запел насос.. На спорте не так.. На силовой части появляется, а на управляющей нет. -------------------- |
| КСИ |
Feb 24 2010, 01:30 PM
#77
На силовой части появляется, а на управляющей нет. Что вы называете силовой а что управляющей? Силовой - это питание на катушку? А управляющей - на контакты? Откуда же тогда берется потом это "управляющее"?? и главное - когда? Ещё одно реле? -------------------- |
Feb 24 2010, 02:17 PM
#78
Если часто бывают большие морозы - то наверное и можно "такую" кнопку замутить. А если уж нужно сейчас завести - попробуй в диагностическом разъёме(что в моторном отсеке, 20-контактный) скрепкой замкнуть контакты 1 и 5! В этом случае напуга на насос пойдет даже при сгоревшем или отсутствующем предохранителе под капотом. Если с насосом что-то не так, можно получить оплавленные контакты и потекший диагноcтический разъем. Так что не надо сюда вешать никаких кнопок PS Намедни в -27 завелся хоть и с трудом, но сам... безо всяких кнопок... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Feb 25 2010, 08:36 PM
#79
Тут надо быть аккуратнее. В этом случае напуга на насос пойдет даже при сгоревшем или отсутствующем предохранителе под капотом. Если с насосом что-то не так, можно получить оплавленные контакты и потекший диагноcтический разъем. Так что не надо сюда вешать никаких кнопок PS Намедни в -27 завелся хоть и с трудом, но сам... безо всяких кнопок... В 27 и я завожусь)) А вот в 29 не пошло.. З.Ы. а в цепь кнопки никто не мешает свой пердохранитель воткнуть -------------------- |
| kross |
Feb 26 2010, 12:46 PM
#80
В 27 и я завожусь)) А вот в 29 не пошло.. З.Ы. а в цепь кнопки никто не мешает свой пердохранитель воткнуть Ага ... и кнопку спрятать и заднее сидение на замок.... получиться доп противоугонка.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 15th November 2026 - 02:01 PM |
