| wudoman |
Dec 2 2012, 10:15 PM
#281
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 159 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,523 место дислокации: москва |
Дружище идея хорошая,сдвоенный фронт (правильно ориентированый)должен неплохо сыграть. Но тут самое главное правильно всё установить, иначе зря потратиш деньги и время.
Я ставил так - к металу дверей саморезами были прикручены опорные площадки из 12фанеры(25Х30см) с отверстиями под динамик.Уже на этом этапе(просто постучав по фанере)были подозрения что возникнут резонансы-всё внутренние железо двери дребезжало.Лечить решил вибропоглощающими материалами - по 1 листу увесистого вибропласта было раскатано по всей площади прилегания обшивки. Затем карта двери оклееная изнутри антискрипным материалом.Дальше подиум(я использовал ВАЗовский,кажется для 12ки) и ево я прикручиваю длинными саморезами через обшивку к опорной площадке.И вот 6 дюймовые мидбасы закреплены на подиумах,подключены к усилку,зарезаны по частоте(сверху 300Гц,снизу100Гц), включаю муз.трек и о ужас, вместе с динамиком играет чтото в двери,думаю это карта и железо двери, места их сопряжения. Вывод один : Для достижения цели (правильного звуковоспроизведения)требуется тотальная,грамотная шумо - вибро обработка,хотябы дверей. И максимально жёсткое закрепление динамиков на самодельных картах сделанных из 16 фанеры.Но это уже сурьёзная заморочка. Фоты моего инстала см. в теме - штатная акустика замена. -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Yamser |
Dec 3 2012, 12:41 AM
#282
![]() Завсегдадатый ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 195 Регистрация: 26-October 12 Из: Мурманск Пользователь №: 11,187 место дислокации: Мурманск |
Мысль не плоха при условии что ваше головное устройство поддерживает 2 омный импеданс.Если нет могут сгореть выходные транзисторы или надо ставить дополнительное сопротивление 2ома.Просто обычно магнитолы работают с динамиками на 4 ома.Параллельное подключение снизит сопротивление.R общ = R1 * R2 / R1 + R2 или Rобш.=4х4/4+4=2ома.Рекомендую учесть.
Спортяжку взял недавно пока не до музыки.(хабы,бензонасос,тормозная и топливная магистраль,верхние рычаги,сигнализация и.тд.А уж потом... Сообщение отредактировал Yamser - Dec 3 2012, 12:43 AM -------------------- |
| Чел |
Dec 3 2012, 06:57 AM
#283
Мысль не плоха при условии что ваше головное устройство поддерживает 2 омный импеданс.Если нет могут сгореть выходные транзисторы или надо ставить дополнительное сопротивление 2ома.Просто обычно магнитолы работают с динамиками на 4 ома.Параллельное подключение снизит сопротивление.R общ = R1 * R2 / R1 + R2 или Rобш.=4х4/4+4=2ома.Рекомендую учесть. Спортяжку взял недавно пока не до музыки.(хабы,бензонасос,тормозная и топливная магистраль,верхние рычаги,сигнализация и.тд.А уж потом... Спасибо! НО Повнимательней пожалуйста! Второй динамик в канале подключается к, ПОКА НЕ ЗАДЕЙСТВОВАННОМУ, тыловому на ГУ! Удачи в лечении КОНЯ! .... и на дорогах! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Dec 3 2012, 07:37 AM
#284
Дружище идея хорошая,сдвоенный фронт (правильно ориентированый)должен неплохо сыграть. Но тут самое главное правильно всё установить, иначе зря потратиш деньги и время. Я ставил так - к металу дверей саморезами были прикручены опорные площадки из 12фанеры(25Х30см) с отверстиями под динамик.Уже на этом этапе(просто постучав по фанере)были подозрения что возникнут резонансы-всё внутренние железо двери дребезжало.Лечить решил вибропоглощающими материалами - по 1 листу увесистого вибропласта было раскатано по всей площади прилегания обшивки. Затем карта двери оклееная изнутри антискрипным материалом.Дальше подиум(я использовал ВАЗовский,кажется для 12ки) и ево я прикручиваю длинными саморезами через обшивку к опорной площадке.И вот 6 дюймовые мидбасы закреплены на подиумах,подключены к усилку,зарезаны по частоте(сверху 300Гц,снизу100Гц), включаю муз.трек и о ужас, вместе с динамиком играет чтото в двери,думаю это карта и железо двери, места их сопряжения. Вывод один : Для достижения цели (правильного звуковоспроизведения)требуется тотальная,грамотная шумо - вибро обработка,хотябы дверей. И максимально жёсткое закрепление динамиков на самодельных картах сделанных из 16 фанеры.Но это уже сурьёзная заморочка. Фоты моего инстала см. в теме - штатная акустика замена. Большое спасибо! Все учту! Вибру и шумку однозначно сделаю! Посмотрел твое творение http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...97entry256097 - Респект! Уважуха! Много думал над укреплением этой декоративной панели двери (карты), проблема, что под ней есть узкие места и установка листа (например фанеры) будет мешать. Родился у меня вариант карту как бы объединить с металлом двери под ней - позже сброшу, и ...... придется тоже саморезы насквозь. Как боролся с дребезгом механизмов? Резинками обычно тяги подтягивают, но найти бы надежную, типа силиконовой, что-бы не сильно тугая и не старела.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Дима1964 |
Dec 3 2012, 06:49 PM
#285
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
кто-нибудь ставил 1din ДВД магнитолу с выдвигающимся экраном ?
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| wudoman |
Dec 3 2012, 07:02 PM
#286
Большое спасибо! Все учту! Вибру и шумку однозначно сделаю! Посмотрел твое творение http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...97entry256097 - Респект! Уважуха! Много думал над укреплением этой декоративной панели двери (карты), проблема, что под ней есть узкие места и установка листа (например фанеры) будет мешать. Родился у меня вариант карту как бы объединить с металлом двери под ней - позже сброшу, и ...... придется тоже саморезы насквозь. Как боролся с дребезгом механизмов? Резинками обычно тяги подтягивают, но найти бы надежную, типа силиконовой, что-бы не сильно тугая и не старела.... На тяги натянул уплотнитель трубчатый такой,продаётся на любом строй.рынке ,вроде из вспененной резины.Ну и все места прилегания (куда мог добраться) проклеивал шумкой. Результат описывал выше,так что борьба с дребезгами ещё впереди,ближе к лету я думаю. -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Чел |
Dec 3 2012, 07:56 PM
#287
На тяги натянул уплотнитель трубчатый такой,продаётся на любом строй.рынке ,вроде из вспененной резины.Ну и все места прилегания (куда мог добраться) проклеивал шумкой. Результат описывал выше,так что борьба с дребезгами ещё впереди,ближе к лету я думаю. Тема! Только они же на скотче обычно самоклеющиеся, надо поискать без.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Yamser |
Dec 4 2012, 01:24 AM
#288
[quote name='Чел' date='Dec 3 2012, 07:57 AM' post='257570']
Спасибо! НО Повнимательней пожалуйста! Второй динамик в канале подключается к, ПОКА НЕ ЗАДЕЙСТВОВАННОМУ, тыловому на ГУ! Удачи в лечении КОНЯ! .... и на дорогах! А после.Твитеры на стойки.Мидбасы в двери.Фронтальный бас или саб?Если только через линейку и усилок с кроссовером на басовые динамики или саб?Чесно говоря не вижу смысла в спареных мидбасовых динах.Тем более в коаксиальных.Может влепить в двери 170мм дины на подиумах или уж замахнуться на 150 х 230 мм.Звучать будут лучше!Ну а тыловые на тыл.Тогда усь и саб но желанию. Я просто и для себя варианты прорабатываю!Если чо не так то без обид!!!Напишеш как будут звучать! Сейчас у меня такой набор-твитеры Makron,гу Пион 4400БТ,мидбасы KICX RTS-100V,усилители Crunch PZi2200 и CALIBER CA 1252N тыл Пион мах 400вт,саб Peerless Resolution R15.Досталось с прежних машин Думаю чего куда воткнуть. А коня лечу,себе на УЗИ денег нет, а его на самую дорогую диагностику отгонял.(Чек горел) -------------------- |
| Чел |
Dec 4 2012, 07:18 AM
#289
Yamser: - Твитеры на стойки-
- Я не стал заморачиваться, у меня в штатных - меня устроило! Yamser: - Чесно говоря не вижу смысла в спареных мидбасовых динах.Тем более в коаксиальных. - Вообще не планировал существенных трат и переделок, но без ЭТОГО не получается Спаренные для: 1. улучшения и ориентации направленности - при таком расположении направленность (направление излучения динамической головки и распространение звуковых волн на разных частотах - значительно разнятся) как бы сжимается по горизонту, но растягивается по вертикали, т е будет эффект, как при прямой направленности головок на слушателя, равномернее АЧХ (амплитудно - частотная характеристика) 2. увеличения общего звукового давления 3. увеличения звукового давления на низах, для избавления от необходимости усилка и саба (- "или уж замахнуться на 150 х 230 мм.Звучать будут лучше!") ... - А динамики не коаксиальные, они "просто" широкополосники, я писал выше.... Yamser: - А коня лечу,себе на УЗИ денег нет, а его на самую дорогую диагностику отгонял.(Чек горел) - Ну зачем-же - "на самую дорогую", это не есть синоним "лучшую", но Дай Бог ... А про себя не забывай!!! Yamser: - Напишеш как будут звучать! - Ок. Конечно! Хоть ЭТО и СУБЪЕКТИВНО будет, а ПОСЛУШАТЬ - при ВСТРЕЧЕ!!!! Но в результате уверен на 99%, т к недавно ходил в филармонию на джазовый концерт (не был несколько лет на живых концертах), потом вслушивался в то, что сейчас - да разница есть!!!!!!, но ИМХО ТЕРПИМАЯ, допустимая, меня не напрягает, а ведь ЗВУК станет еще лучше (не может не стать!)! -Набор у тебя ИМЕНИТЫЙ!... Жаль, что это не дает гарантию, что ЗВУК будет! Но дерзай! и воздастся! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Dec 4 2012, 01:51 PM
#290
...Много думал над укреплением этой декоративной панели двери (карты), проблема, что под ней есть узкие места и установка листа (например фанеры) будет мешать. Родился у меня вариант карту как бы объединить с металлом двери под ней - позже сброшу, и ...... придется тоже саморезы насквозь. ... Вот: Это разрез по вертикали Изв, пришлось чью-то фотку..., надеюсь авторское не предъявите Если будут вопросы - задавайте! Да.... Пленка нужна что-бы пена не прилипла к двери, т к пенить надо панель, потом, пока пена не засохла, её поставить на место и что-бы пена ещё расширилась, плотно прилегла и немного подрасперла этот зазор! А потом еще и саморезами подтянуть (как высохнет окончательно) и, надеюсь, этот сэндвич хорошо себя покажет из за толщины, многослойности и разнородности материалов. -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| wudoman |
Dec 5 2012, 07:12 PM
#291
Вот: Это разрез по вертикали Изв, пришлось чью-то фотку..., надеюсь авторское не предъявите Если будут вопросы - задавайте! Да.... Пленка нужна что-бы пена не прилипла к двери, т к пенить надо панель, потом, пока пена не засохла, её поставить на место и что-бы пена ещё расширилась, плотно прилегла и немного подрасперла этот зазор! А потом еще и саморезами подтянуть (как высохнет окончательно) и, надеюсь, этот сэндвич хорошо себя покажет из за толщины, многослойности и разнородности материалов. Интересный вариант. -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Чел |
Dec 6 2012, 07:00 AM
#292
| Чел |
Dec 14 2012, 01:42 PM
#293
Сегодня поеду в "ателье" заказывать подиумы, договорились за 5тыр, вместе с карманами, материалы их! ....А сам - время не найду, еще год, а то и больше так ездить буду ...... ...... Прям ждуууууууууу уже (давлюсь слюной -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Dec 14 2012, 01:51 PM
#294
и мы ждем, надеюсь запись тут появится! Фотки - ДА, А слушать - милости просиммммм! -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Dec 15 2012, 07:45 PM
#295
ЧЕЕЕЕЕЕЕТ!
Не могу определиться: подиумы то заказал, а надо же двери задемпфировать... Просят 4 штуки, с материалами и подключением головок, с гарантией... Меня жаба душит!!!!!!!!!!!!!))))))))))))) Помогите - кто как думает?!!!!!!!!!!!!! Не загибают? У меня материалы, мля, еще подготовленые в гараже лежат, или уж лета дождусь и сам -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| андрей 31 |
Dec 15 2012, 08:39 PM
#296
ЧЕЕЕЕЕЕЕТ! Не могу определиться: подиумы то заказал, а надо же двери задемпфировать... Просят 4 штуки, с материалами и подключением головок, с гарантией... Меня жаба душит!!!!!!!!!!!!!))))))))))))) Помогите - кто как думает?!!!!!!!!!!!!! Не загибают? У меня материалы, мля, еще подготовленые в гараже лежат, или уж лета дождусь и сам Я-б сам сделал, в гараж тёплый тока определиться нужно на сутки, штоб железо прогрелось. Тем более у тебя материал есть, инструмент имеется наверно , ну и руки. Если в кайф делай, нет денег отдай. Провода они поменять обещают? -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Чел |
Dec 16 2012, 07:27 PM
#297
Я-б сам сделал, в гараж тёплый тока определиться нужно на сутки, штоб железо прогрелось. Тем более у тебя материал есть, инструмент имеется наверно , ну и руки. Если в кайф делай, нет денег отдай. Провода они поменять обещают? Провода у меня куплены 2х2,5. но я только один успел протянуть.... Спасибо, до среды подиумы делать будут, есть еще пара дней поразмышлять... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| wudoman |
Dec 18 2012, 07:52 PM
#298
ЧЕЕЕЕЕЕЕТ! Не могу определиться: подиумы то заказал, а надо же двери задемпфировать... Просят 4 штуки, с материалами и подключением головок, с гарантией... Меня жаба душит!!!!!!!!!!!!!))))))))))))) Помогите - кто как думает?!!!!!!!!!!!!! Не загибают? У меня материалы, мля, еще подготовленые в гараже лежат, или уж лета дождусь и сам 4 рубля за шумку дверей - дороговато! Мож с твоими материалами будет дешевле - торгуйся. -------------------- Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
| Чел |
Dec 18 2012, 08:06 PM
#299
МММЛЛЛЛЛЯЯЯ!!! НУ ЧЕ У НАС ЗА СРАНА!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????)))))))))))))))) Приехал в мастерскую, где подиумы заказал, называются "Тюнинг ателье №1" !!!!!))))))) На самом деле - одно из лучших (а мож и лучшее), среди адекватных по цене/качеству, .... много машинок не дешевых постоянно там ..... Главный спец по подиумам бил пяткой в грудь "я семь лет этим занимаюсь, что пожелаете - усе в лучшем виде...", правда вначале начал жизни учить - "сделаем так, мол, и так....., а так не делают (типа с кем споришь, салага, а сам едва улавливает разницу между мидбас и широкополосник В общем (случайно заехал, т к оставил им карты дверные, а вместе и панель управления стеклоподъемниками, а моя дверь осталась с при.открытым на пару сантимов, стеклом. А за бортом до -27! Поругался немного.... как обычно, вначале убеждали, что "сам такой....", и вообще сделано - как надо (а не так, как я хотел...), подумаешь: смотрят динамики по их мнению на меня, по моему - на ноги пассажира (утрирую короче расстроился, срок теперь до понедельника продлили, веру потерял на 75% (25% - было сразу сомнение, что сделают путево, это не со зла и не писсимизм, ЭТО ПОТОМУ, ЧТО МНОГО ЖИВУ Как-то так... Без труда... Но - Скоро! Скоро!..... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Чел |
Dec 21 2012, 10:23 AM
#300
Ну вот:
Сегодня был на примерке - наклон почти как нужно, еще чуть сместят (есть возможность) и гуд! Дизайн изменили под свои привычки, но, если качественно сделают, ИМХО пойдет! Наш салон изысканным дизайном не отличается - поетому испортить трудно! По шумке: прикинул по расходникам - на две двери около тысячи, получается три - работа. Да, дороговато.... Но при этом они протягивают провода, ставят динамики, подключаают, в общем под ключ и с гарантией. А самому - тогда пару рыбалок пропустить придется точно Отказывались давальческим материалом бесшумить, седня увез им на пробу..., если одобрят - бум торговаться о цене.... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 19th November 2026 - 01:25 AM |
