| Боб-51 |
Aug 15 2011, 08:36 PM
#61
а сделать как должно быть никто не пробовал? Дык, оно и было как должно быть! Я переделывал, кавк и многие другие, что бы стало лучше! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Maxus |
Aug 16 2011, 03:05 PM
#62
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 86 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,008 место дислокации: ЯЛТА |
Дык, оно и было как должно быть! Я переделывал, кавк и многие другие, что бы стало лучше! тогда я чего-то не понял-заслонки у меня все работают,но закрываются не до конца(где то заедает),если помочь рукой-то закрываются до конца.Вопрос-где может заедать? -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
| Woolf |
Aug 20 2011, 01:29 PM
#63
![]() любитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 111 Регистрация: 29-September 10 Из: брянские леса Пользователь №: 8,475 место дислокации: брянск |
тогда я чего-то не понял-заслонки у меня все работают,но закрываются не до конца(где то заедает),если помочь рукой-то закрываются до конца.Вопрос-где может заедать? сними стяжки все. пошевели руками заслонки. если все гут то привод.если какая то де то цепляет,то может погнуло, может там мышка сдохла. коли торпеду, чтоб снять бокс. |
| Maxus |
Aug 22 2011, 04:09 PM
#64
сними стяжки все. пошевели руками заслонки. если все гут то привод.если какая то де то цепляет,то может погнуло, может там мышка сдохла. коли торпеду, чтоб снять бокс. какая мышка-снял все тяжки-все ок,но сама хрень по которой ездят полозки в крайнем одном положении заедает почему не могу понять -------------------- Sportage 1997г.в.2.0i кореец
KNEJA5535V5419111 |
| инженер |
Sep 21 2011, 08:46 PM
#65
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Сразу скажу,что к работе печки претензий не было,просто после "тихой охоты" попали листья в рабочее колесо вентилятора.Полез я их извлекать и заодно мотор помазать.Попутно решил проверить зазор между колесом и улиткой. И зазор оказался 4мм.!!! т.е. идет сильный подсос из камеры нагнетания,что сильно снижает КПД агрегата. Лечил: стянул колесо по валу от двигателя на 3мм..Замеры напора не производил,но субьективно на первом положении стало давить как раньше на втором,на четвертом воще ураган. зазор замерял прилепив пластилин на кромку колеса и установив его на место с креплением всеми винтами,пластилин деформируется,потом снял и замерил толщину пластилиновой "пластинки".
-------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
| Jeka336 |
Dec 2 2019, 09:09 AM
#66
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 285 Регистрация: 27-September 11 Из: Москва, САО, Войковская, Байкал. Пользователь №: 9,987 место дислокации: Москва САО |
Всем привет!
Кто подскажет? Печка включается на пару минут, и выключается. Минут через 5 опять включается. С сего начать поиски неисправности? -------------------- |
| mike482 |
Dec 2 2019, 11:19 AM
#67
Всем привет! Кто подскажет? Печка включается на пару минут, и выключается. Минут через 5 опять включается. С сего начать поиски неисправности? так на любой скорости? напрямую если подать питание на пропеллер - работает? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Jeka336 |
Dec 2 2019, 02:19 PM
#68
Не пробовал пока.
С утреца сегодня всё началось. А как попробовать? -------------------- |
| mike482 |
Dec 3 2019, 11:17 AM
#69
такая фигня на любой скорости работы печки?
или на какой то скорости работает нормально? например на максимальной. вытащи разъем с пропеллера и подай напрямую туда +- с АКБ -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Matvei |
Dec 3 2019, 04:01 PM
#70
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Всем привет! Кто подскажет? Печка включается на пару минут, и выключается. Минут через 5 опять включается. С сего начать поиски неисправности? У меня неисправность была в переключателе скорости вращения вентилятора. Также поработает и выключался, нажимаешь на крутилку и начинает работать. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
| Jeka336 |
Dec 3 2019, 10:33 PM
#71
Добрался до резистора.
Пока снимал, разьём пошевелил, всё заработало. Контакты вроде чистые, живые. Чёт где тото не контачило Пока всё работает. Всем спасибо! -------------------- |
| шурале56 |
Sep 15 2020, 10:26 PM
#72
Господа, вот вы всё знаете. Подскажите, чо печке еще надо, шоб она меня теплым воздухом баловала? Менял недавно, систему чистил, вроде было норм. Пока обдув стоит на 0, чувствуется, что там внутри тепло, но как только обдув на "1" перегоняешь, вначале малость теплого воздуха поступает, а потом опять холодный идет.Это чет с заслонками, или другая какая хрень?
И шоб два раза не ходить, мож тоже связано. Но это совсем недавно: охлаждайка ушла. Особо потеков под машиной не видел, с трубы дым тоже норм. Но внимательнее под капотом глянул - стартер в красненьком антифризе! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| korol |
Sep 15 2020, 10:58 PM
#73
Господа, вот вы всё знаете. Подскажите, чо печке еще надо, шоб она меня теплым воздухом баловала? Менял недавно, систему чистил, вроде было норм. Пока обдув стоит на 0, чувствуется, что там внутри тепло, но как только обдув на "1" перегоняешь, вначале малость теплого воздуха поступает, а потом опять холодный идет.Это чет с заслонками, или другая какая хрень? И шоб два раза не ходить, мож тоже связано. Но это совсем недавно: охлаждайка ушла. Особо потеков под машиной не видел, с трубы дым тоже норм. Но внимательнее под капотом глянул - стартер в красненьком антифризе! Радиатор ставил новый? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| шурале56 |
Sep 15 2020, 11:02 PM
#74
Да, не так давно. Потом после замены головы промывал, работала аццки
| korol |
Sep 16 2020, 09:18 AM
#75
Да, не так давно. Потом после замены головы промывал, работала аццки Патрубки не перепутал? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| mike482 |
Sep 16 2020, 10:35 AM
#76
Но это совсем недавно: охлаждайка ушла. Особо потеков под машиной не видел, с трубы дым тоже норм. Но внимательнее под капотом глянул - стартер в красненьком антифризе! смотри трубку, которая слева от мотора идет. она под рампой, ну и ее соединение со шлангом печки. с этой трубки аккурат на стартер капает -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| шурале56 |
Sep 16 2020, 12:22 PM
#77
смотри трубку, которая слева от мотора идет. она под рампой, ну и ее соединение со шлангом печки. с этой трубки аккурат на стартер капает Спасибо! Шоб там смотреть, рампу снимать надо, видимо? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| mike482 |
Sep 17 2020, 10:35 AM
#78
Спасибо! Шоб там смотреть, рампу снимать надо, видимо? да вроде и так подлезть можно. крепится болтиком примерно посередине. ну и шланги на нее идут навернякаприкипевшие. для контроля по шлангам смотри, какие влажные -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 05:09 PM |
