5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Звуковой сигнал открытой двери, БУТ
post Sep 19 2011, 08:40 AM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(kia-user @ Sep 14 2011, 11:05 PM) *
Неожиданно стал постоянно гореть сигнал открытой двери и пищщить, когда всё закрыто и едешь. Сброс клеммы аккум., проверка-зачистка концевиков дверей (кроме задней-он там внутри замка вроде)-результатов не дало. Я понимаю так, что когда всё закрыто, концевики отсоединены от массы, поэтому если там неконтакт или отвалился-перебился провод, то при открывании дверей не было бы сигнала, а тут всё наоборот...
Кто посоветует в чём причина?
Надо искать. Провод от какого то концевика замкнул на корпус.
Insight
post Sep 22 2011, 03:30 PM
Сообщение #22
Гость
Я, когда ставил музыку, приглушил его нафиг, чтобы не напрягал, сделал тише в общем =)
chingachkyk
post Sep 22 2011, 08:10 PM
Сообщение #23
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Если ставили сигналку - надо еще посмотреть под капотом, там тоже концевик вставляют. У нас он упал на массу и мы поимели такой же эффект и проделали все указаные действия с концевиками, а потом только его нашли.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Артем1976
post Sep 25 2011, 01:51 PM
Сообщение #24
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Подскажите плиз, как называются и за что отвечают пронумерованные блоки?
post Aug 19 2012, 09:53 PM
Сообщение #25
Хочу обновить тему, к сожалению пока сам не сделал - инфу не мог найти, сейчас увидел - а пришлось как слепому котенку... (Мож сам конечно не догнал, но...)
Решил новый мафон воткнуть, ну и заодним - ЗАДОЛБАВШИЙ КОЛОКОЛ укротить
(фото отчет позже)
По предыдущему посту: теперь я знаю - блок №3 - КОЛОКОЛ!!!!!))))))) B093.gif
Еще понял, что он за центральный замок отвечает, за предупреждение о включенном свете....
Я его пока отключил,но он нужен, И ЗА ЧЕМ-ТО ЕЩЕ,,,????
Хочу - его заглушить до едва заметного, при выключенном движке (уже испытал - кусочек бутила (или пластелина) - эффективно глушит), НО - продублировать СВЕТОМ, т е лампочкой какой-то, или светодиодом (их много разных продают, только пойдет ли и какой нужен...???)))) или .......
Померил - в пике сигнала до 3,6 Вольта на этот Колокольчик идет, мерил на постоянном (мультиметром), а там мож переменный, ну т е звуковой сигнал идет....????
Подскажте, КТО В КУРСЕ!
ПЛИЗ,
Но не в в сервис же с этой бедой ехать!
post Aug 20 2012, 09:13 AM
Сообщение #26
Отчет в догонку "Колокол" - звуковой сигнал открытой двери и вкл фар
B093.gif - ЗАМУЧИЛСЯ ЕГО ИСКАТЬ!...
111v111
post Aug 21 2012, 12:06 AM
Сообщение #27
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Ну дык спросить-то не у кого biggrin.gif Встречаться надо чаще B228.gif Пальцем бы ткнули где копать.
post Aug 21 2012, 06:32 AM
Сообщение #28
Да, как обычно все спонтанно получилось, разбирать стал на рыбалке....., а у кого там спросишь то blink.gif
Теперь dumai.gif , как же ЕЩЁ лампочку к ентому колокольчику присобачить???????????)))))))))))))))
Lynx
post Aug 21 2012, 09:30 AM
Сообщение #29
Пользователь №: 7,788
место дислокации: Карелия
По теме я бы попробовал сделать по типу такой схемы, где R (сопротивление) подобрать опытным путем, если там около 3,6 в переменки, то на светодиоде будет 0,5 U, т.е. как раз около номинального напряжения стандартного русского светодиода. Для эксперимента можно даже R исключить из схемы, припаять светодиод напрямую к пищалке. Если будет горет очень ярко, ну добавить R 470 ом скажем. Как-то так. Прикрепленный файл  _____.bmp ( 595.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
post Aug 21 2012, 03:53 PM
Сообщение #30
Lynx, Спасибо!
... а если там звуковой сигнал? ...ничего?
А какие функции, кроме мной вычесленные уже, этот блок выполняет???)))))))
Tuc
post Aug 21 2012, 09:42 PM
Сообщение #31
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
у меня не реагирует на включеный свет
а увас также как и на открытую дверь реагирует?
post Aug 21 2012, 09:50 PM
Сообщение #32
Andrey832
post Aug 21 2012, 10:13 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,841
Реагирует даже на включённую клавишу задних противотуманных фонарей(при выкл. зажигании!)
+7 916 607 3858
post Aug 22 2012, 10:33 AM
Сообщение #34
Это не проверял, а если начинаю выходить, а фары включены, или габариты - бьет в бубен! Факт!
Lynx
post Aug 22 2012, 10:40 AM
Сообщение #35
Ну а что такое звуковой сигнал - это просто переменный ток низкой частоты. Светодиод будет работать на одном из его полупериодов либо + либо -. Так что полярность светодиода при подключении не имеет никакой роли.
Tuc
post Aug 22 2012, 11:17 AM
Сообщение #36
стоп вроде тож было похожее
если фары включены а ключ не вставлен - то при выходе пасажиров звенит
а на водительскую не реагирует
вроде так
post Aug 22 2012, 01:45 PM
Сообщение #37
вроде так
У меня на водительскую/вкл свет реагирует, а на остальные не замечал dumai.gif
....Чет засомневался я, а мож это другой зуммер......, есть ли он....?
Надо посмотреть , опять же блок сейчас отключен....
Messir
post Aug 22 2012, 01:47 PM
Сообщение #38
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
вроде так
У меня молчит на свет, сволочь(((( Орет только при заведенном двигателе на открытую дверь. По хорошему надо бы сделать, да руки не доходят....
Tuc
post Aug 22 2012, 06:27 PM
Сообщение #39
а при вставленном и повернутом на 1 деление ключе ?
блин сколько машин и все разные
Messir
post Aug 22 2012, 06:48 PM
Сообщение #40
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Хоть обратной стороной ключ вставляй)))))
Я подозреваю, шо это кривые ручки полазили, кто сигналку ставил предыдущему хозяину. При работающем двигателе, нажатом тормозе и открытой двери сигналит. А больше ни в каких положениях и никак. А реакция на свет более чем актуальна. Пару раз забывал выключить(((
Текстовая версия Сейчас: 23rd October 2025 - 01:06 PM
