alldn |
#81
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,492 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка ![]() |
Если под рулевой колонкой проще его отсоединить, то наверное так и нужно сделать. А сигнал открывания двери нельзя отрывать, ведь при вынутом ключе именно открытие двери вызывает сигнал о невыключеных фарах.
709 |
#82
Чем вам так мешает этот писк
1rfnz |
#83
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,648 Регистрация: 1-January 14 Из: Оренбург Пользователь №: 12,801 место дислокации: Оренбург ![]() |
Чел |
#84
![]() джиповод (ЭКС) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,793 Регистрация: 26-May 11 Из: Танкоград (Челяба) Пользователь №: 9,584 место дислокации: Челябинск ![]() |
Приглушил пикалку кусочком липучки на отверстие до едва заметной слышимости при включенном движке, при выключенном - не громко, но слышно. А в основном теперь сигналит дублёр - светодиодная лампочка
подключил параллельно пикалке. Полтора года - Я ДОВОЛЕН! ![]() Фото и Рассказывал в "улучшательство салона" пост 48 ЗДЕСЬ исправил -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
nik*nik |
#85
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь ![]() |
Приглушил пикалку кусочком липучки на отверстие до едва заметной слышимости при включенном движке, при выключенном - не громко, но слышно. А в основном теперь сигналит дублёр - светодиодная лампочка подключил параллельно пикалке. Полтора года - Я ДОВОЛЕН! ![]() Фото и Рассказывал в "улучшательство салона" пост 48 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3639&st=40 ссылка кривая что ле? не открывается... ![]() -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
m@loy |
#86
![]() Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola ![]() |
-------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
tamanoid |
#87
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 6 Регистрация: 14-February 15 Пользователь №: 13,985 место дислокации: краснодарский край ![]() |
На фишке к БУТу отсоединил провод №18 (светло зелёный с чёрной полосой) отвечает за "ключ в замке".Теперь зуммер работает с открытой дверью только при включенном зажигании и при выключенном зажигании с работающими габаритами.
-------------------- KIА SPORTАGE 2005г.Гранд 4WD 2л.16кл.,Калининград
t@r@n |
#88
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 152 Регистрация: 26-March 13 Пользователь №: 11,810 место дислокации: ставропольский край ![]() |
мужики а причём бут и стопы,у меня после поподания в яму передним левым колесом выбило центральный замок,стопы,матафон,и часы предох.целый лазил не чего не нашёл мож кто поможет плиз зарание спасибос
Desson |
#89
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
мужики а причём бут и стопы,у меня после поподания в яму передним левым колесом выбило центральный замок,стопы,матафон,и часы предох.целый лазил не чего не нашёл мож кто поможет плиз зарание спасибос ![]() ![]() Где то контакт отвалился. Вытащите предохран и относительно корпуса померте напряжение в разъеме, куда предохран вставляется, если нет напряжения на ни на одном контакте.. я бы разобрал панель с предохранителями и поглядел бы все окружающие их фишки с раъемами. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
t@r@n |
#90
Где то контакт отвалился. Вытащите предохран и относительно корпуса померте напряжение в разъеме, куда предохран вставляется, если нет напряжения на ни на одном контакте.. я бы разобрал панель с предохранителями и поглядел бы все окружающие их фишки с раъемами. вытаскивал коробку которая на левой стойке визуально всё норм.померять пока нечем.не могу найти БУТ машина 1994г кореец |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2025 - 03:16 PM |
