KIAlex |
![]() уазаст ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 191 Регистрация: 14-May 04 Из: Moscow Пользователь №: 2 ![]() |
Кто лебдку разбирал? комаповский редуктор долго разбирать? Решил промыть и заменть масло. Скоко по геммору и по времени? Я в свое время чета там не смог открутить – там типа 6-гранники какие то были что ли или еще чтото.
Все равно уже снял с машины. -------------------- Техника идет!
Volf_34s |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 17-May 04 Пользователь №: 10 ![]() |
Леха,
я разбирал - шестигранники там 2 видов нужны. Какие точно - хз. Процесс разборки - 10 минут. Потом разбираешь, смотришь туда и спрашиваешь сам себя - нафига разбирал ? Короче на 90% туда лазить смысла не имеет. кроме того там не масло, а консистентная смазка типа marine grease (внешне на литол похожа, но не литол). В общем имхо особого смысла не имеет туда лезть -------------------- Злой Головастик!
KIAlex |
А ее регулярно топил. Масло не менял со дня покупки. Вот и думаю – надоли менять или нет.
Чтобы ответить на этот вопрос надо ее разобрать и посмотреть состояние масла. Имхо если нет воды наверное менять не стоит (ибо после промывки только вымыю масло из подшипников что не гуд) А вот ежели была вода наверное надо мыть. Вопрос – как???? И как запихивать масло в подшипники??? -------------------- Техника идет!
Volf_34s |
там втулки (подшипники скольжения) насколько я помню.
а запихивается просто - берешь смазку и пихаешь в планетарный редуктор до упора. -------------------- Злой Головастик!
KIAlex |
А тоды еще вопро про лебедку
В свое время при попытках починки мотора было неудачно просверлено пара отверстий диаметров 8-10 мм в дюралевой крышке, в торцевой и в цилибрической частях. Толщина стенка 3-4 мм. Я их банально обмотал скочем так и катался. Но надо бы их более герметично заделать. Какие будут предложения? 1.эпоксидка. Но треснемт от перепадов температуры – горячий мотор- холодная вода 2.герметик. Но хлипковат как то для такого диаметра 3.заглушка типа головки болта на герметики или эпоксидке. Гайку с другой стороны не поставить – мешает что то . -------------------- Техника идет!
Volf_34s |
герметик + скотч :)
p.s. эпоксидка не треснет p.p.s. poxipol -------------------- Злой Головастик!
KIAlex |
Volf_34s |
stomatolog |
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
Клей момент дешево и для себя останеться
Текстовая версия | Сейчас: 30th June 2025 - 03:17 AM |
