| Dezigner |
Aug 28 2006, 11:06 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 174 Регистрация: 22-May 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1,449 |
Короче, потек радиатор отопителя или что-то около него, но в салоне (т.е. не в моторном отсеке). Попытался добратся до него. По книге легиона способов добратся нет. Смог снять короб с радиатором кондиционера. Увидел радиатор отопителя. Открутил все что смог. Короб с радатором отопителя снять не смог. Проклял все. Начинаю думать что надо снимать "торпедо" (по советской терминологии). Но ведь, мать, мать, это же все разбирать. Нет ли способа снять радиатор без тотальной разборки? И еще - по книге верхняя панель снимается вместе с каркасом, там такая труба, люминевый каркас на который крепится магнитола и блок управления отопителем. Так вот - нельзя снять только верхнюю панель? И еще - надо открутить шланги уходящие через пергородку моторного отсека в моторном отсеке и вытаскивать их через перегородку или можно добраться до хомутов на радиаторе? "Торпеда" - 95 года, дорестайлинговая, т.е. "низкая".
-------------------- ![]() бездорожье одолеть не штука! а вот как дорогу одолеть! и у черта, и у бога, на одном видать счету... ты, российская дорога, семь загибов на версту! |
| Mikael |
Aug 28 2006, 12:59 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 68 Регистрация: 21-August 06 Из: Москва Пользователь №: 1,719 место дислокации: Котельники |
А в салон куда льет? У меня был случай - дленажная трубка кондея забилась и конденсат лился на ноги пассажира!
Может у тебя та-же фигня? |
| Dezigner |
Aug 28 2006, 01:30 PM
Не это не конденсат. Причем течет именно сам радиатор. Он мокрый весь в антифризе, и т.д.
| kross |
Jan 20 2008, 12:36 AM
Похоже мне придется тоже внимательно вникать в эту проблему
Вот и не верь после.... Именно сегодня качнул в " запас " малость инфы по особливо геморойным узлам ( в том числе и печка ) и вот - на тебе..... Кое-как допер до работы - теперь в размышлениях Утром захочется домой и понятно дело на авто Вариантов как это осуществить -несколько - пережать трубки на печку и греться от кондея ( нема схемы и непонятно -моно-ли пережать эти трубки - логически рассуждая - вряд-ли через печку идет весь антифриз от движка ) - - купить рядом на заправке какой-нить хрени в радиатор для заделки дырдочков..... - эвакуатор - 50 верст - выгонят из дома Значит что-то из первых двух вариантов ------ какой ???????? -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Олька |
Jan 20 2008, 12:42 AM
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,915 Регистрация: 23-May 07 Из: Кировский р-он Пользователь №: 2,736 место дислокации: Санкт-Петербург |
Дык на трос к соклубнику и домой!!!!???
| МихаилТ |
Jan 20 2008, 12:45 AM
| Олька |
Jan 20 2008, 12:50 AM
| МихаилТ |
Jan 20 2008, 12:53 AM
А если серьезно...на тросе нельзя что-ли???Обязательно эвакуатор или жесткая сцепка? "методом частичной погрузки" или ПОЛНОЙ.... -------------------- |
| kross |
Jan 20 2008, 01:35 AM
УГУ.... ВЫБЕГАЮ..... Ну раз бежишь --- пошел кардан скидывать Кто пользовался "горчицей "- герметиками в радиатор Мне как-то не приходилось и теперича терзают сомнения - стоит ли заливать ..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 20 2008, 02:09 AM
Ну раз бежишь --- пошел кардан скидывать Кто пользовался "горчицей "- герметиками в радиатор Мне как-то не приходилось и теперича терзают сомнения - стоит ли заливать ..... Слав, тут однозначно ответить трудно.Зависит от горчицы и ....Вопчем на моей практике есть и ПОЗИТИВНЫЕ моменты, есть и негативные. В свое время на ГАЗЕЛе помогло, а на ВОЛГЕ радиатор печки сказал ФИХ вам а не теплый воздух.... ЛОТЕРЕЯ...ОДНАКО..... -------------------- |
| kross |
Jan 20 2008, 02:13 AM
Слав, тут однозначно ответить трудно.Зависит от горчицы и ....Вопчем на моей практике есть и ПОЗИТИВНЫЕ моменты, есть и негативные. В свое время на ГАЗЕЛе помогло, а на ВОЛГЕ радиатор печки сказал ФИХ вам а не теплый воздух.... ЛОТЕРЕЯ...ОДНАКО..... Беспокоит только сам двигатель -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Leha |
Jan 20 2008, 08:49 AM
| вован |
Jan 20 2008, 11:01 AM
А у меня радиатор печки забилься ,тепла в машине нет
Jan 20 2008, 11:18 AM
Эге, помощь то нужна какая?
| kross |
Jan 20 2008, 07:31 PM
Господа и Дамы !
Всем спасибо за участие и помощь. Авто временно на ходу Ночью прогрел тепловентилятором салон - запасся шлангами соответствующего калибра ( кстати диаметр трубок системы охлаждения - к печке - ровно 18 мм (как на большинстве отеч авто ). Подложил тряпков под короб печки и добавил дистил. воды - влезло коло полулитра в радиатор. ( а потело не по детски - погода правда мерзость ) Не включая вентиляции и дыша в карман - поехал к дому. Километров через 5-7 тепло кончилось (ВОВАН - я тебя понимаю По дороге приобрел жидкий герметик системы охлаждения и трубку с системы охлаждения какого-то отеч авто в форме буквы С и пару хомутов. И ДВА раза был остановлен гайцами В гараже залил герметик - ну и скоро опять на работу - по дороге будем посмотреть Как запасной вариант -было изготовлено пару пережимов на барашках - для того чтоб пережать шланги к и от печки - на всякий аварийный Но впереди замена радиатора печки -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jan 20 2008, 07:45 PM
| pgrin |
Jan 20 2008, 10:36 PM
работать не холдно -ЖАРКО.... Біло у меня потек антифриз из-под прокладки какого-то тройника что под генератором. Купил герметик от АГА, залил, течь не пропала но радиатор забило вусмерть, пробивал только шомполом. Так немного поедил купил новій радиатор, ну и поменял прокладку того тройника что тек. С тех пор герметиками не балуюсь. |
| Олег |
Jan 21 2008, 12:39 AM
Біло у меня потек антифриз из-под прокладки какого-то тройника что под генератором. Купил герметик от АГА, залил, течь не пропала но радиатор забило вусмерть, пробивал только шомполом. Так немного поедил купил новій радиатор, ну и поменял прокладку того тройника что тек. С тех пор герметиками не балуюсь. Я тоже лил герметик в радиатор пару раз. Один раз помогло, но не надолго. Второй раз без эффекта. Предварительно разводил герметик в антифризе. |
| вован |
Jan 22 2008, 06:23 PM
Дык, а как его всётаки промыть
| kross |
Jan 22 2008, 08:13 PM
Дык, а как его всётаки промыть Надоть какой-то химией скинув трубки подвода-отвода - залить и оставить Или попытаться размыть элементарно вставив в трубки - ну хоть пластиковые бутылки с водой и подавить легонько ручками Был-бы радиатор медный - тогда однозначно каустик - а на люминевом экспериментировать каустиком я б не стал ( с химией - наукой- совсем плохо Я начал бы с размыва - но начну с замены -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2026 - 11:34 PM |
