26 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
saranchatii
post Dec 1 2012, 08:09 PM
Сообщение #221
Пользователь №: 7,858
Цитата(c4d8 @ Nov 30 2012, 10:35 PM) *
Не знаю где как, но на солнце все благополучно расплавляется обратно и отваливается, проверено!!! smile.gif otstoy.gif
ну, короб печки находится вроде не на солнце, да и температура, я думаю, там нужна нехилая. может, конечно, может нагреваться от работы печки, на горячую пока не проверял. но на холодную крепко держит, очень.
тут вопрос возник... sad.gif начал проверять вентилятор, в разных режимах направления воздуха.
в ноги - дует в ноги, в ноги и в лицо - тоже дует нормально, в лицо - дует и в лицо и немного в ноги все равно дует, и немного на стекло...хотя, каждое перевлючение направления воздуха слышно, что моторчик внутри двигает заслонку.
то ли так в пределах нормы, а я раньше не замечал, то ли надо что-то поправить...кто-нибудь знает? я так понимаю, заслонка не до конца доходит в каких-то режимах, как исправить? и, собсна, куда на нее смотреть?
post Dec 1 2012, 08:30 PM
Сообщение #222
там рычажки видны, регулируй и посмотри как они ходят. В свое время только подтолкнуть нужно было
saranchatii
post Dec 1 2012, 08:53 PM
Сообщение #223
...они регулируемые..? а с какой стороны? я просто панель почти всю назад поставил, ток корб кондера голый щас
post Dec 1 2012, 09:02 PM
Сообщение #224
не так понял ты. Переключай на панели режимы, а на коробе смотри как ходит рычаг, который заслонку двигает
saranchatii
post Dec 1 2012, 09:15 PM
Сообщение #225
так он где находится? вот справа находится заслонка, которая двигается ручкой температуры. а эта залонка где? да и, собсна, увижу я, как она ходит, а дальше? как повлиять на нее, чтоб ее положение четко соответствовало выбранному режиму?
post Dec 1 2012, 09:28 PM
Сообщение #226
смотри под рулем, от туда удобнее. если что просто подтолкни ее, возможно в зацепе
saranchatii
post Dec 1 2012, 09:32 PM
Сообщение #227
а может она сильно зажат в корпусе печки? она же там находится? из-за этого и плохо ходит. лан, попробую завтра. я так понял, на левой стороне корпуса печки
Просто_Человек
post Dec 4 2012, 12:44 PM
Сообщение #228
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кто тут бред написал про горячий клей, что он расклеивается на солнце. У меня даже провода в фаре кое где заизолированы ей, и рядом с коллектором. Ничего нигде не плавится... Тем более уж на солнце не расклеивается.
кореец дорестайл
Drive2
Butafor
post Dec 4 2012, 01:26 PM
Сообщение #229
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Как профи, заявляю горячий клей держит 230 градусов,НО!!! это если он нормальный а не голимый силикон с рынка, есть сверх горячие 320 градусов температура плавления, но там пистолет другой и палочки клея белые или черные.
saranchatii
post Dec 4 2012, 01:54 PM
Сообщение #230
да даже если голимый с рынка - все равно на корпусе печки больше 100 градусов не будет точно B162.gif так что,думаю, держать будет. всяко лучше холодной сварки, жидких гвоздей. может санитарный силикон только с ним сравнится, но он мягче в застывшем состоянии и сохнет намного дольше этого клея. у меня не знаю какой был пистолет, голимый или нет, сами палочки мутные светлые, но вроде держат. B162.gif
saranchatii
post Dec 4 2012, 07:20 PM
Сообщение #231
кстати, так и не понятно с регулятором потоков воздуха... dumai.gif увидел я этот сервопривод заслонки, вроде двигается, вроде заслонка ходит...а как сделать, чтоб она четко вставала в нужные положение, кто подскажет..? B200.gif
Просто_Человек
post Dec 4 2012, 08:11 PM
Сообщение #232
Из: Алмата
вот и я о том же. клей нормальный покупать нужно
кореец дорестайл
Drive2
c4d8
post Dec 4 2012, 10:22 PM
Сообщение #233
Из: Москва, Подольский р-н.
Пользователь №: 7,089
место дислокации: Россия
Клеевой пистолет "стаер", стержни шли в комплекте короткие, еще длинные белые мутные - покупал отдельно. Приклеевал к расшерителям клипсы крепежные, на солнце отклеелись.
Как отличить "нормальный" от "голимый"??
saranchatii
post Dec 7 2012, 02:37 PM
Сообщение #234
dhanov
post Dec 8 2012, 09:00 PM
Сообщение #235
Пользователь №: 10,124
место дислокации: Янаул
Всё открутилось, торпеда с усилителем подвешеныПрикрепленное изображение
Радиатор внешне чист, соты не замятыПрикрепленное изображение
Заглянем во второй патрубокПрикрепленное изображение
Вощем какая то грязюка, возможно герметик..Закупил уксусной и лимонной кислоты,пошёл мыть B020.gif
Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
Просто_Человек
post Dec 8 2012, 09:45 PM
Сообщение #236
Из: Алмата
о, ни я один подвешивал торпеду))
кореец дорестайл
Drive2
saranchatii
post Dec 10 2012, 08:35 AM
Сообщение #237
да, тоже хотелось бы это узнать, а главное - какая температура у какого клея...?
saranchatii
post Dec 13 2012, 12:11 PM
Сообщение #238
короче, у меня клей разогревается от температуры, остается на пальце... 1111480105.gif ручьем не течет, но все равно. в интернете написано, что он бывает разный по термостойкости, но на самом клею нихрена ниче не написано, в строительных магазинах ответ не знают, в радиодеталях не знают, в магазинах инструментов тож не знают sad.gif потом понял, что в наш супергород высокотемпературный клей и термопистолет не поставляют, тока за 240 рублей... предлагают жидкие гвозди, эпоксидку, какой-то высокотемпературный герметик на силиконовой основе...чо делать-то, чо выбрать? h365g.gif опять разбирать, сс*ка, пол панели hXXXg.gif
Вован36
post Dec 13 2012, 02:05 PM
Сообщение #239
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
я запаял прорезь аккуратно и ничего не клеил.
Via est vita
Пробег 170тк
saranchatii
post Dec 13 2012, 03:30 PM
Сообщение #240
ну у меня там не прорезь, а щель милиметров так 4-5 получилась B228.gif короче, хоть через интернет-магазин заказывай хороший термопистолет, ток потом на него и клеевые стержни еще найди в интернете. а некоторые пистолеты к нам и заказать нельзя, не возят в наш регион, ток в другом регионе покупать h365g.gif
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 01:19 PM
