26 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
николай 72
post Jul 13 2015, 09:29 PM
Сообщение #361
Пользователь №: 11,728
место дислокации: карелия медвежьегорск
Цитата(Ермыч @ Jul 13 2015, 08:04 PM) *
Что то я не могу разобраться. Подскажите. У меня восьмиклапанник. За блоком проходят две трубки системы охлаждения. Одна нижняя идёт от низа впускного коллектора в радиатор отопителя, вторая верхняя идёт от радиатора отопителя вокруг блока и входит в блок снизу в тройник к помпе и нижнему патрубку радиатора двигателя. По какой из них тосол поступает в радиатор пеки, а по какой выходит из него?
Поступает в радиатор печки из трубки,которая идёт снизу впускного коллектора,а выход к трубке,которая идёт на помпу.
8-кл.1994 года
Ермыч
post Jul 13 2015, 09:47 PM
Сообщение #362
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Всё понятно. Благодарю.
post Jul 14 2015, 12:28 AM
Сообщение #363
Цитата(Михаил776 @ Jul 12 2015, 09:31 PM) *
Сегодня испытал "Приоровскую" печку( Радиатор) B020.gif . .....
post Jul 14 2015, 09:05 AM
Сообщение #364
Цитата(Panzer38 @ Jul 14 2015, 01:28 AM) *
Брал по подсказке ЖЕНИ(709). B020.gif В магазе на ценнике было написано( для машин с климатической установкой). B228.gif Женя выше давл описание радиатора. B020.gif
IceWare
post Aug 5 2015, 02:57 PM
Сообщение #365
Пользователь №: 13,176
место дислокации: г. Дмитров М.О.
Блин, прошло 11 лет, и потек-таки радиатор. Теперь думаю, что делать. Вроде вырезать всё мешающееся несложно, но пугает качество современных запчастей... Вроде кто-то от Альмеры ставил, не?
Grand 2004 г.в, калининградец, 2.0 16v бензин, МКПП.
Лифт ~50 мм, спереди проставки 30мм над стойками, сзади KYB Monomax от TLC, пружины от Omega B.
Резина: зимняя Nokian Nordman 4 (шипы) 205/75 R15 на штатных Криста, летняя Cooper Discoverer S/T 30*9,5 R15 на дисках K&K Байконур ET+20
post Aug 5 2015, 06:37 PM
Сообщение #366
У меня через 9 лет побежал! h365g.gif Заменил, пока ОК! Посмотрим что дальше будет B200.gif . По крайней мере менять за 15 минут можно! biggrin.gif
Андрей 55
post Aug 5 2015, 07:13 PM
Сообщение #367
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Да все там как два пальца об асфальт, biggrin.gif тем паче на бензинке. Народ от безденежья или от дурости вон от классики втыкает. Нечего сложного, не бойся. B020.gif
post Aug 5 2015, 07:43 PM
Сообщение #368
Андрей! Это в чей огород камушек? dumai.gif Если в мой, то я надеюсь, что Приоровская проходит больше 3х месяцев! А то были примеры по замене родных печек раз в три месяца! B200.gif
Messir
post Aug 5 2015, 11:30 PM
Сообщение #369
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вот шоб не менять каждые три месяца, я себе поставил от 626-й мазды, медный. Можно сказать - вечный)))))
post Aug 5 2015, 11:55 PM
Сообщение #370
Да и медный порвем запросто ... biggrin.gif Фигли .. 11 люминивых разных производителей " на раз " порвал ... biggrin.gif
Вот испаритель порвать не смог... патрубки дуются .. а испаритель живой ... dumai.gif biggrin.gif
Андрей 55
post Aug 6 2015, 05:37 AM
Сообщение #371
Самоделошник
Из: Омская губерня
Да не, камуфек не в твой, , купил авто из села, колхоз он и в африке колхоз, воткнули кулибины в него радиатор от ВАЗа, от копейки. Ездил! wink.gif Потом так и продал. biggrin.gif
Messir
post Aug 6 2015, 08:38 AM
Сообщение #372
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Я так понимаю, шо новые на мазду ща тож алюминиевые идут. Поэтому надо искать бу. Типа такого...
brabus_dub
post Dec 27 2015, 08:06 PM
Сообщение #373
Из: быково, МО
Пользователь №: 12,430
место дислокации: быково, МО
Цитата(wodkolei @ Jun 9 2015, 11:24 AM) *
Пробовал ли кто вкорячить на рестайл радиатор печки от дорестайла или от Mazda 626 (92-97г.в.)?
А оно того стоит. Печка на рестайле тоньше на 1,5-2см. Буду пытаться если найду от мазды. Попутно если кому надо печку дорестайл новая ( на рестайл не подошла, патрубки сдвинуты) Отдам за недорого.
привет
я мож чо пропустил, но вопрос такой- печка от мазды на рестайл встанет? у меня гранд каловский 2005г. бензин механика.
Гранд калининградец 2005, 2л, 128 необузданных скакунов )), механика, бензин
фотоотчеты по утилизации свободного времени )) - http://www.drive2.ru/r/kia/583710/
Messir
post Dec 27 2015, 09:41 PM
Сообщение #374
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Цитата(brabus_dub @ Dec 27 2015, 06:06 PM) *
привет
На Гранд 2000 г.в. маздовский радиатор стал без проблем (подгибы и подгонку по месту проблемами не считаю). Греет как положено, в салоне ташкент))
brabus_dub
post Dec 27 2015, 10:22 PM
Сообщение #375
Из: быково, МО
спасибо за ответ. далее тогда - какой код у радиатора от мазды для заказа и подробнее ткните носом - что за подгибы, изгибы и тд, я читал, что трубки вроде как длиннее, верно? их обрезать, чтоб сильно не выпирали под капотом?
Ермыч
post Dec 28 2015, 12:30 AM
Сообщение #376
От какой Мазды радиатор 626 - GE до 1997 года, или GF после 1997 года?
Они же разные. Вот до 97 года на GE вроде медные шли, а на GF уже алюминиевые.
Они ещё отличаются на модели с кондиционером и без кондиционера.
Messir
post Dec 28 2015, 02:04 AM
Сообщение #377
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Тот, который слева. Номера не знал, поэтому искал чисто словесно.
Тут не код нужен, а по разборкам шариться, поскольку скорее всего новые тоже будут алюминиевыми.
Трубки обрезаются по кольцевой выступ (так удобнее шланги надевать). Немного изгибается поперечина, к которой крепится бардачок и тяга заслонки. По месту это все увидишь, сложного там ничего нет.
Ермыч
post Dec 28 2015, 02:32 AM
Сообщение #378
Цитата(Messir @ Dec 28 2015, 03:04 AM) *
Тот, который слева. Номера не знал, поэтому искал чисто словесно...........
Ну тогда его номер наверное GA5R-61-A10
Цену на новый смотреть слабонервным не рекомендую.
brabus_dub
post Dec 28 2015, 09:22 AM
Сообщение #379
Из: быково, МО
спасибо!
оригинал, конечно, зашкаливает, а аналоги выходят даже дешевле нашего оригинала - я вчера нашел за 2800 (https://www.drive.net/b/2295600/)
wodkolei
post Dec 28 2015, 11:33 AM
Сообщение #380
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Цитата(brabus_dub @ Dec 27 2015, 09:06 PM) *
привет
Этим летом поменял радиатор печки. (См. машину в подписи.) Поставил от Mазды 626GE медную (Б.У.) Покупал на Авито. На рестайл просто-так на раз-два поменять не получается, она не входит по толщине. На дорестайл поставить проще. Она по толщине такая как на дорестайле. Переставлял без снятия корпуса печки. Методом вырезания пластика из кабины.Вертикальную железную стойку крепления торпеды то-же резал. Пришлось повозиться будь здоров! Вспоминал маму и всех до пятого колена.
Текстовая версия Сейчас: 26th October 2026 - 03:05 AM
