26 страниц V « < 22 23 24 25 26 >
> Как добраться до радиатора отопителя?, Блин..............
инженер
post Jan 5 2018, 11:39 AM
Сообщение #461
Из: Челябинская обл.
Пользователь №: 7,080
место дислокации: Миасс
Цитата(удав @ Jan 4 2018, 09:52 PM) *
правильно только не совсем smile.gif идёт то по СТОЯКУ, по которому вода поднимается до верхнего этажа, а затем идёт вниз по другому СТОЯКУ до подвала но......от этих стояков в каждой квартире к регистрам подача от стояка с верху регистра, а снизу регистра в обратку .Стояков бывает два(двухтрубная система)или один(однотрубная система) Но неизменным остаётся правило..более горячая вода сверху батареи, а более уже холодная вода уходит снизу батареи.
Но у нас на машинке насос(помпа) же есть и если шланги наоборот поставить,то насос будет забирать более холодную воду к помпы и гнать её в радиатор в верхний патрубок а из нижнего уже выдавливать в блок,где более горячая вода омывающая цилиндры. то есть получится противоток нашей помпе и циркуляции в печке почти не будет никакой,хотя патрубки у печки будут более менее горячими
1.В панельных домах нет стояков(у которых батареи внутри панелей).
2. От перемены шлангов на печке не меняется ровно ничего. Кроме направления потока теплоносителя в радиаторе печки.
1rfnz
post Jan 5 2018, 11:47 AM
Сообщение #462
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
У нас в городе есть
инженер
post Jan 5 2018, 11:59 AM
Сообщение #463
Цитата(1rfnz @ Jan 5 2018, 12:47 PM) *
У нас в городе есть
А дома новые? У нас таких не вообще. В Златоусте в старых видел, но там на одном этаже батареи внутри, на другом радиаторы висят и розлив верхний.
P.S. Вы правы, один все же есть!)Прикрепленное изображение
удав
Сообщение #464
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Не менялось бы, если радиатор стоял горизонтально(лёжа) а он под углом как минимум 45гр.,да и патрубки смещены к отдному краю в радиаторе не просто так. При замене потока ож. в радиаторе печки ,очень резко уменьшится скорость циркуляции в печке . она зависит не только от помпы но и правильного подсоединения шлангов. более горячий теплоноситель всегда должен направляться к верхнему патрубку радиаторов.
1rfnz
post Jan 5 2018, 12:02 PM
Сообщение #465
Из: Оренбург
Пятиэтажки 70-х
инженер
post Jan 5 2018, 12:25 PM
Сообщение #466
При нескольких потребителях да. При циркуляции через одну печку потери от разности удельного веса горячей и чуть остывшей жидкости ничтожны. Радиатор не в счет, т.к. термостат создает существенный подпор на печь.
удав
post Jan 5 2018, 01:42 PM
Сообщение #467
Из: Кировская обл.
а разве их не несколько?.....сам блок(это один круг ож), печка(второй)и при открытом термостате третий,через основной радиатор
post Jan 5 2018, 04:37 PM
Сообщение #468
Ну на х....я лишние эпитеты B228.gif .Печку мыть, менять, ни чё другого не трогать biggrin.gif .И. : Сайт biggrin.gif B020.gif
шадринск
post Jan 5 2018, 07:45 PM
Сообщение #469
Из: курганская область 45 rus
Пользователь №: 12,799
так- чего бы тогда,, под печки патрубки,, делали разные,, ?
изгибы подача да обратка- если разницы нету то делали,, бы чтоб , печку можно было в короб поставить как угодно,,?
была девятка 89 года выпуска там ещё печка латунь стояла, - так вот верхний патрубок- то есть подача,,, был горячее чем нижний,,
калининград 2006-короткий
post Jan 5 2018, 09:47 PM
Сообщение #470
Всем привет!
Подскажите, Плиз, наши патрубки на печку чем то можно заменить? там два и они разные!
В экзисте нет их!, а подозрение, что с них капает!
Че делать B093.gif ?
удав
post Jan 6 2018, 09:23 AM
Сообщение #471
Из: Кировская обл.
а силиконовые не подойдут....продают такие белые прозрачные, в хоз магазинах, для воды. говорят силикон до 200гр.выдерживает температуру. у меня такие на форсунках стоят и нормально.
post Jan 6 2018, 03:03 PM
Сообщение #472
Цитата(Чел @ Jan 5 2018, 08:47 PM) *
Всем привет!
Жигулевские есть похожие.. Стоят третий год
post Jan 6 2018, 05:15 PM
Сообщение #473
Цитата(Чел @ Jan 5 2018, 11:47 PM) *
Всем привет!
Коля, с Тазика от08,09, я себе такие подбирал. Правда с моими переделками пришлось через втулки делать сборку. А так, если мне память не изменяет, то патрубок на 18. B020.gif С Рождеством!!! B198.gif
post Jan 6 2018, 05:21 PM
Сообщение #474
Всем привет!
post Jan 7 2018, 12:17 AM
Сообщение #475
Спасибо, Дорогие!
Сегодня опять пытался высмотреть течь - похоже не в них причина.
Инфу учту!
С Рождеством!
шадринск
post Jan 7 2018, 03:31 AM
Сообщение #476
Цитата(Чел @ Jan 7 2018, 01:17 AM) *
Спасибо, Дорогие!
Инфу учту!
С Рождеством!
сними клапанную крышку,, возьми динамометрический ключ, и протяни как следует головку блока, гбц,,
у тебя болты ослабли просто нужна протяжка,,
если не поможет то снимай голову, и меняй прокладку, на свежую
может ещё помпе пииидаа, ты ведь под кожухом грм, не видишь что у тебя происходит,,.?
разбери всё да посмотри, чтоб там сухо было,..
может там уже такой сифон,,,
да и основной радиатор стоит проверить, - их хватает на пару лет,,,
приглядись к нему- заедь на яму- сними все засщиты снизу, да и увидишь откуда прёт
инженер
post Jan 7 2018, 09:07 AM
Сообщение #477
Цитата(709 @ Jan 6 2018, 06:21 PM) *
zenya
post Jan 7 2018, 11:07 AM
Сообщение #478
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Цитата(инженер @ Jan 7 2018, 08:07 AM) *
Попробуй по каталожному номеру в ZZap, там много чего можно найти и дешевле.
https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawd...mber=K01461211D
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
post Jan 12 2018, 07:27 PM
Сообщение #479
Цитата(шурале56 @ Jan 4 2018, 10:33 PM) *
Снаружи всё двигается, уже смотрели. Для дальнейшего осмотра всё равно разбирать надо панель, если с продувом не получится - тоже. А вдруг воздухом выдует то, что мешает заслонке срабатывать? dumai.gif
Я вот и ищу вариант, как заслонку проинспектировать без разбора панели, вдруг кто уже придумал способ. Камеру на гибком проводе с подсветкой найти, штоле? dumai.gif
Не угадал, не в заслонках дело. Поехал в родной КИашный сервис, там до радиатора отопителя долезли - сам радиатор с одного боку слегка горячий, с другого - нет. Хоть патрубки горячие. Еще систему промыли, без разбора салона и демонтажа отопителя. Только сжатым воздухом в патрубки дунули, потом еще промыли. В машине - пекло!
Промывали http://3авто.рф/shop/promyvka-jet100-radiatora-250ml/ , и немного лимонной кислоты добавляли. Короче, когда прокладку ГБЦ пробивало, поездил малость с водичкой, добавленной к Феликсу, две предыдущие промывки только способствовали перемещению накипи в радиатор отопителя.
ТТТ, надеюсь
удав
post Jan 12 2018, 09:24 PM
Сообщение #480
Из: Кировская обл.
каким способом долезли? разбирали торпеду?
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 09:25 PM
