> Не до конца отключается передний привод
Pavel
post Sep 4 2006, 09:45 AM
Пользователь №: 1,780
У меня KIA SPORTAGE 2002г.в., бензин.
Не давно перебрали передний привод вместе с cальниками все заработало идеально.
Вчера при отключении переднего привода я обнаружил, что в левом переднем колесе что то побрякивает и периодически бьет.
При включении снова полного привода все звуки исчезают и все работает нормально.
При повтоном отключении звуки повторяются.
Скинув вакуумный шланг с левого колеса все звуки тут же исчезли, т.е. работает только задний привод без проблем.
Из чего я сделал вывод, что у меня по всей видимости небольшой вакуум создается и при отключении переда, потихоньку (не до конца) подключая левую муфту на колесе, которая начинает бить и дребезжать.
Буду очень признателен если подскажите как это устранить?
Pavel   Не до конца отключается передний привод   Sep 4 2006, 09:45 AM
Гость   Скорее всего засосало какуюто грязь в клапан подач...   Sep 4 2006, 10:02 AM
Pavel   Скорее всего засосало какуюто грязь в клапан пода...   Sep 4 2006, 05:59 PM
Димитр   Скорее всего засосало какуюто грязь в клапан пода...   Jan 24 2008, 12:26 AM
Димитр   а для чего нужен штуцер металлический снизу этого...   Jan 28 2008, 11:42 AM
Andiv   Ага, а бачек имеет обратный клапан, так что ваакум...   Jun 27 2008, 10:34 AM
МихаилТ   Ага, а бачек имеет обратный клапан, так что вааку...   Jun 27 2008, 10:41 AM
Гость   Да понял все правильно. Клапан надо промыть бензин...   Sep 5 2006, 09:20 AM
Pavel   Спасибо за советы. Продувка не помогла. Промыл э...   Sep 18 2006, 11:28 AM
kostetik   Молодца, теперь только следи за люфтом в наружных ...   Sep 18 2006, 03:45 PM
Pavel   Молодца, теперь только следи за люфтом в наружных...   Sep 24 2006, 07:10 AM
Striker   А как проврить этот люфт, в каком направлении рас...   Sep 24 2006, 10:23 PM
Pavel   О БОЖЕ! сайлентблоки в нижних рычагах?!?...   Oct 11 2006, 05:08 AM
kostetik   нижние сайленблоки неслабо...первый от кого слышу ...   Sep 24 2006, 11:38 AM
Michael   "и клапанок так иногда ВДэшкой пробрызгивай д...   Oct 10 2006, 10:29 AM
gif   А у меня сабж с автоматическими муфтами, и бить на...   Jan 9 2008, 12:14 PM
kostetik   Что имеено начинает бить, при каком режиме движени...   Jan 10 2008, 12:48 AM
gif   kostetik, те же самые симптомы что у Pаvel. Только...   Jan 10 2008, 10:45 AM
МихаилТ   kostetik, те же самые симптомы что у Pаvel. Тольк...   Jan 10 2008, 11:00 AM
kross   походу муфты снимать надо, мыть, глянуть на них с...   Jan 10 2008, 03:09 PM
kostetik   чесно говоря не вкурсе!!! а что снять ...   Jan 28 2008, 05:59 PM
Димитр   чесно говоря не вкурсе!!! а что снять...   Jan 28 2008, 08:00 PM
kostetik   пойдет во впускной коллектор и дальше в цилиндры.....   Jan 28 2008, 08:24 PM
dvin-ps   у меня примерно то же самое!включаешьПП вроде...   Mar 31 2008, 01:25 PM
Svarog   у меня примерно то же самое!включаешьПП вроде...   Mar 31 2008, 01:35 PM
DimTs   А у меня ручные сдохли :( Стопорные кольца не дер...   Mar 31 2008, 05:57 PM
Дмиттр   Как определить что передний привод полностью отклю...   Apr 19 2008, 09:08 AM
609   Как определить что передний привод полностью откл...   Apr 19 2008, 11:23 AM
Andiv   Вообще по теме вакуумного клапана: Бачек компенсат...   Jun 27 2008, 10:53 AM
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 03:59 PM
