> Где найти б/у дифф заднего моста?
Serg72
post Sep 11 2006, 09:25 AM
Из: Тюмень
Пользователь №: 1,309
При замене масла в заднем мосту поставили мне диагноз, что накрылся дифференциал. Масло вышло со стружкой, да и посторонний звук трения не задолго до замены появился. Дифф LSD, машина с ABS, 2002 г/в, Калининград. Новый дифф говорят 30 тыщ и ждать 2 недели. Ждать фиг с ним, пока на Равчике жены поезжу, но 30 тык - этож новый комплект резины, да еще и с дисками! Можно найти рабочий дифф за более бюджетную цену, посоветуйте?
Striker
post Sep 11 2006, 01:11 PM
Гость
QUOTE(Serg72 @ Sep 11 2006, 09:25 AM) *
Мое мнение такое: б/у брать ни вкоем случаи не надо!!! Т.к. будет тоже в убитом состоянии.
И второе: Нахрена оно тебе надо. Ну не повышает проходимость на Спортаже этот LSD, ну не помогает - забудь. Стоил бы тысячи 3 рублей, можно было ещё подумать, а за 30 000р. можно новую раму блин купить.
мой совет - НЕ ПОКУПАТЬ НИ НОВОЕ, НИ Б/У
Serg72
post Sep 11 2006, 02:10 PM
Из: Тюмень
QUOTE
А что тогда, машину продать? unsure.gif Проблема то не в том, что LSD блокировка не работает, а в целом шестеренки износились! На ходу такие неприятные пошеркивания слышно, а на скорости чуть не до визга доходит. По цене, как в сервисе сказали, все дифы одинаковы (новые).
Можно конечно все потроха из заднего моста выбросить, да и вообще кардан отцепить и на переднем ездить, но это не выход. Вот я и спрашиваю, где можно достать подешевле, потому как менять все равно придется. В Тюмени Спортяги на разборках не встречаются! То ли потому что машин мало, то ли потому что они такие надежные biggrin.gif
kostetik
post Sep 11 2006, 06:50 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
QUOTE(Serg72 @ Sep 11 2006, 02:10 PM) *
А перебрать если?
как правило вой это подшипники цуко ...те что на ведомой шестерне питингом пошли...
Striker
post Sep 11 2006, 08:29 PM
Гость
Что???? с 2002 года шестерёнки износились - БРЕД полный. Кто такой диагноз поставил?
Я тебя не правильно понял по поводу LSD. Ну тогда так, моё мнение такое: найти спортаж моложе 2002 года на разборе тебе будет тяжело, ставить старше смысла нет. Хотя я низачто не поверю, что с 2002 года дифф умер... НЕ-ВЕ-РЮ. А по сему, предлагаю перебирать! Костя правильно говорит. Перебирать.
Serg72
post Sep 12 2006, 03:02 PM
Из: Тюмень
QUOTE
Наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения - это "дисковый". Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на "вооружении" большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.
Взято отсюда
Думаю у меня как раз эти диски и стерлись или типа того. В общем разобрать потроха это конечно мысль, так и сделаю. И если диагноз окажется старый, то поставлю дифф ARB AIR LOCKER. Принудительная пневмо блокировка. По цене получается то же самое, что и новый заводской!
Serg72
post Sep 12 2006, 04:04 PM
Из: Тюмень
Если можно, подскажите тип заднего моста на Спорте, а то в каталоге АРБ прямого указания на Спортедж нет, но много разных Дана... У нас мост Дана или не Дана? mellow.gif
Striker
post Sep 13 2006, 11:32 PM
Гость
У нас не Дана, Дана - на jeep-ах всяких.
Не ставь блокировку принудительную.... ну порвёшь всё нафиг, ну не зря АРБ не делают на спортаж.... ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif
post Feb 15 2007, 12:58 PM
А что можно поставить в задний мост Спортажа? Torsen какой-нибудь? Или что еще?
Хочется все-таки иметь блокировку в мосту. В глубокие говны я (пока) не собираюсь, так что порвать полуоси вряд-ли удастся ....
pgrin
post Feb 15 2007, 01:58 PM
Пользователь №: 1,359
А ті передний дифф. сними и поставь назад. Они взаимозаменяемі. Пока будеш ездить без передка и искать или ремонтировать свой. Они взаимозаменяемі.
Striker
post Feb 15 2007, 03:12 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
поставь б/у мост Дана44 и не парься!
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Странник
post Feb 15 2007, 05:08 PM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Ни в коем случае они совершенно разные.
pgrin
post Feb 15 2007, 06:14 PM
У нас на разборке утверждают что ставили, включали - машина едет.
Что именно не стікуется? Ті точно пробовал?
post Feb 15 2007, 06:20 PM
А Квайфы от УАЗа или Нивы случайно не подойдут?
Striker
post Feb 15 2007, 07:20 PM
Из: Moscow
СТРАННИК ПРАВ!!!!
Они же РАЗНЫЕ!
И если я не ошибаюсь они зеркальные, т.е. мост будет ехать как бы назад (всегда). Я понятно изъяснился?
Ремонт Спортажей
arxipkin
post Oct 1 2009, 07:26 PM
Пользователь №: 6,728
место дислокации: г.Уфа
:-)elp!!! Помогите найти задний дифференциал LCD... 4 месяца стою...
Kia Sportage 1994г. № 678
BFGoodrich
post Oct 1 2009, 09:33 PM
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Попробуй прозвонить вот сюда, себе брал недавно задний дифф у них был большой выбор.
Москва 8(495) 675-06-62; 504-88-37
arxipkin
post Oct 2 2009, 08:26 PM
Цитата(BFGoodric:-) @ Oct 1 2009, 05:33 PM) [sn&pb&ck]85450[/sn&pb&ck]
Спасибо. Позвонил. Обещали в понедельник поискать,а то у меня LCD, и полуоси 28 мм, говорят, что трудновато найти. 4 мес. стою, заказываю- через неделю отказ, уже 10 отказов.
post Oct 2 2009, 08:36 PM
А что - обязательно LSD искать?
Ищи обычный дорестайлинговый под свои полуоси.
DimTs
post Oct 2 2009, 08:39 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Попробуй в Ас-моторос - www.as-motors.ru
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 05:56 AM
