15 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
arlona
post Jan 31 2010, 09:46 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 6,899
место дислокации: Орск
Может все беды с болтами от сильного затягивания? А если по науке, то с какой силой затягивать? В инструкции, которая идет с AVM конусные болтики вроде бы закручиваются 30-40 кг.см. Но что то мне подсказывает, что это многовато... С удовольствием прочитаю ваши мнения
polych
post Jan 31 2010, 10:12 PM
Сообщение #182
Грязеразмеситель
Пользователь №: 5,537
место дислокации: Moscow
а я сажаю на герметик и особо не затягиваю...потом без проблем уже 4 раза снимал-одевал!
arlona
post Jan 31 2010, 10:26 PM
Сообщение #183
резьбу тоже на герметик? А то я уже фиксатор для резьбы купил как тут советовали. У нас в городе Loctite не нашел, пришлось купить "Fix-Gewinde" манойловский
arlona
post Feb 11 2010, 10:28 PM
Сообщение #184
Подскажите, какое сверло может высверлить обломанные звездочки? Надрезы не хочется делать в крышке, тем более хабами толком не успел воспользоваться sad.gif . Моему товарищу показалось, что я слишком слабо затягивал болтики, ну и помог sad.gif . Сломал мне ключ, а когда я пытался ослабить другие - в трех остались остатки ключей. оставшие два выкрутил, предварительно подстучав.
С удовольствием выслушаю дельные советы
post Feb 11 2010, 11:10 PM
Сообщение #185
Если высверливать конический болт - делать это надо сверлом по диаметру резьбы, чтобы конус в крышке не испортить. Но где потом новый конический болт взять?
Делать прорези - болты один хрен под замену, выковырить обломки бит - без шансов.
Ну высверлишь звездочки - а выкрутить как? Если вместо звезды - круглое отверстие? Разве что биту побольше молотком забить... Может сработать, мне так заломанный болт клапанной крышки выкручивали.
Удачи. Хороших вариантов мало.
Товарищу - пламенный привет smile.gif С него по ходу ремкомплект...
arlona
post Feb 12 2010, 12:04 AM
Сообщение #186
Я начинаю приходить к выводу, что у кого спортажей не было не знают, какая эта машина... sad.gif и какие у неё характерные болячки.
Я просто пытался маленьким сверлом высверлить то, что застряло в звездочках, не задевая сами болты. Просто метал, из которого сделаны эти ключи крепкий или мне свёрла стрёмные попались.
А если сильно стучать, забивая биту, крышечку силуминовую можно наверно расколоть? А ведь перед тем как устанавливать AVM, я внимательно изучал эту ветку.
А все-таки, существуют в природе сверла крепкие?
post Feb 12 2010, 01:21 AM
Сообщение #187
А при чем тут спортажи? AVM - бразильская контора, которая делает хабы для разных машин, в том числе и для спортажей. И для уазов smile.gif
Я пили крышку. Высверлить не удалось...
И еще. Я не использую отверток и бит. Использую Г-образный ключик. Заворачиваю коротким рычагом, отворачиваю длинным - и нет проблем.
arlona
post Feb 12 2010, 01:50 AM
Сообщение #188
Я имею ввиду, что слабое место у них игольчатые и автоматы. А тут ещё как назло печка потекла и, похоже, помпа хочет навернуться sad.gif . А вот насчет заворачивания Г-образным коротким рычагом это для меня открытие ef.gif . Это же получается, что практически усилие минимальное!!! Вот знать бы раньше.
post Feb 12 2010, 11:28 AM
Сообщение #189
Блин, так это ж КОНУСНЫЙ болт, у него площадь соприкосновения головки охрененная, и конус пологий... И нагрузки на крышке - никакой.
А вы его тянете как колесные гайки...
mike482
post Feb 12 2010, 11:43 AM
Сообщение #190
Пользователь №: 4,826
дык насколько я понимаю в комплекте с муфтами идет Г-образный ключик..... так по крайней мере многие говорят.
сам отламывал куски бит и застревали они внутри болтов.... взял волю в кулак и поездил так недельку, после чего все ненужное само отвалилось.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
grig4
post Feb 12 2010, 01:07 PM
Сообщение #191
Из: Москва, Бибирево
Пользователь №: 4,730
место дислокации: Москва, Бибирево
Интересное наблюдение:
БОБ
...биту Т20 можно не вспоминать
alexius
в моём комплекте AVM-460 маленькие болты под звездочку Т-10
У меня болтики Torx T15
Герметиком мажу резьбу, коническую головку и после установки заливаю заподлицо с крышкой.
Два обломка бит, свернутых вначале по неопытности, удалось через год выковырять иголкой.
Сверло и магнит бесполезны.
Гранд 2003 Калининград 2,0 механика
202202 км
arlona
post Feb 12 2010, 01:15 PM
Сообщение #192
Видимо хотел как лучше, а получилось как всегда. Теперь буду знать
не догнал, а герметиком после того как болты закручены? Чтоб грязь не попадала? Каокой герметик?
Не стоит тратить время, пытаясь высверлить?
Я это к чему спрашиваю, что больше дров не наломать
grig4
post Feb 12 2010, 01:52 PM
Сообщение #193
Резьбу и конус мажу до вворачивания, конечно.
Герметик черный силиконовый (бренд не помню).
С тех пор, как так сделал, ни один винт не сломан.
202202 км
анархист
post Feb 12 2010, 09:49 PM
Сообщение #194
Пользователь №: 5,495
место дислокации: г.Фрязино
Я когда ключик звездочку в болте сломал мощным магнитом без проблем вытащил,повезло наверно.
Константин
post Feb 13 2010, 08:17 AM
Сообщение #195
Пользователь №: 3,287
место дислокации: МО, Орехово-Зуево
Именно таким макаром вчера и выкручивал один из болтиков, никаких проблем.
Kia Sportage 2.0 128 лс мешалка, американец, выпуск - май 2002, мы вместе с октября 2006.
arlona
post Feb 13 2010, 09:54 AM
Сообщение #196
Перед тем как выкручивать, высверливал? А то я пробовол сверлить - бесполезно sad.gif . Может сверло нужно какое-нибудь супер-пупер?
Константин
post Feb 13 2010, 12:38 PM
Сообщение #197
да нет, сверло обычное 3 или даже меньше, купил в хозяйственном магазине. Просверлил милиметра на 3-4 вбил битку и спокойно выкрутил.
arlona
post Feb 16 2010, 08:20 PM
Сообщение #198
Два кусочка биты вытащились с помощью магнита biggrin.gif . Когда пытался их выковырять иголкой, увидел что они свободно шевелились, но никак не вытаскивались. Магнитом помогло. А вот оставшие два плотно сидят sad.gif . Попытки высверлить ни к чему не привели. Никакого намёка на то, что остатки могут поддаться. Да к тому же сверло сломалось rvu-i-mech.gif Попробую контактной сваркой (которой жестянщики вытягивают вмятины вмятины)
kot555/47rus
post Mar 4 2010, 01:16 AM
Сообщение #199
Пользователь №: 6,911
место дислокации: Карельский перешеек Лен.обл.
У меня на обеих муфтах больты открутились - муфты болтаются на ступицах... С момента установки и месяца не прошло... Неужели так и должно быть ? Фигня какая-то...
Kia Sportage (JA) Калининград. МКПП. 2,0 л (FE) 2004 г.в.
вован
post Mar 4 2010, 02:05 AM
Сообщение #200
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
так и должно АВМ откручиваются а ВАРНЫ ломаются вот такое вот г sensored.gif но.Предъявляй сервису где ставил
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 05:02 AM
