| Pinogor |
Sep 26 2007, 10:31 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
Ну в таком запущенном случае рулит не только смазка, но и герметик, которым нуно смазывать прокладки мувт при повторной разборке. А также рулят РУКИ, которые энти мувты перебирают (периодически) и смазывают. Кстати AVM-овские мувты истинное эстетическое наслаждение доставляют только в обильно набитом смазкой состоянии. Иначе бренчат.
-------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
| Leha |
Sep 27 2007, 04:27 PM
#22
Так я не понял немного...в магазе сказали АВМ смазывать не надо, и читая почему-то подумал что избыточное кол-во смазки не есть хорошо для включения и отключения муфт
| МихаилТ |
Sep 27 2007, 04:55 PM
#23
Так я не понял немного...в магазе сказали АВМ смазывать не надо, и читая почему-то подумал что избыточное кол-во смазки не есть хорошо для включения и отключения муфт Лех http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=2570&hl= -------------------- |
| kross |
Sep 27 2007, 06:23 PM
#24
В данном случае графитка не особенно и рулит, ибо... головка болтика садится "на конус", т. е. внатяг, чем обеспечивает герметизацию полости мувты. Так что клинит ея не в резьбе а по головке. Обратите внимание, что болтики проходят внутри прокладки, и, соответственно, ежели по головкам будет течь, то течь будет в корпус мувты. Собственно к чему я об этом. Решив проверить подвеску после кросса "...,по совету друзей,..." ("Бриллиантовыя рука") я обнаружил. что ничто никакие болты не ослабли, за исключением "основных" болтов мувт. Некоторые из них свободно "крутились пальчиками". Вспомнилось и другое: когда перед Таманью менял игольчатые и сальники было то же самое, "основные" болты откручивались с пугающей легкостью. Правда закручивал я их обычным Г-образным 6-ти гранником. На этот раз диск (тормозной) был заблокирован отверткой в паз (вентиляции), а оные болты обтянуты обтянуты трещеткой, из честно заслуженного набора. Через месяц проверю. Вопрос к соклубникам: это я, дурак, болты крутить не умею, либо это тенденция, либо никто не обращал внимания? Леш! Есть лактайты фиксирующие на резьбовое соединение - из серии 243 ... вещь отлично работает - держит и не дает ржаветь Есть лактайты много круче серии 624... - для посадки подшипников и шестерен на вал - ежели интересно - могу дать точные номера А по поводу серии 624 - приклееный подшипник - до того свободно (вручную ) одеваемый на вал - через 20 мин уже как правило ломается при попытке спрессовать его обратно - я имею ввиду шарик. подш. калибра как игольчатый или чуть больше - понятно что 205 подш. снимется целым - с этими Лактайтами работаю 7 лет -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| kross |
Oct 15 2007, 11:39 AM
#25
Купил у ВОВАНа AVM ручные муфты и их вчера поставил
Оновные болты крепления не очень хорошего качества изготовления и они под шестигранник - попробую подыскать более качественные аналоги Наружняя крышка - винтики под звездочку Усадил все на 243 Лактайт - будем посмотреть Муфты из магазина пришли сухие - как-то не привык я что-б железо по суху крутилось - запыжил малость мобиловской водостойкой ступичной мазуты -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Oct 15 2007, 12:12 PM
#26
Купил у ВОВАНа AVM ручные муфты и их вчера поставил Оновные болты крепления не очень хорошего качества изготовления и они под шестигранник - попробую подыскать более качественные аналоги Наружняя крышка - винтики под звездочку Усадил все на 243 Лактайт - будем посмотреть Муфты из магазина пришли сухие - как-то не привык я что-б железо по суху крутилось - запыжил малость мобиловской водостойкой ступичной мазуты Маладца ПыСы и почем? -------------------- |
| kross |
Oct 15 2007, 12:58 PM
#27
Маладца ПыСы и почем? Ну вакуум я всетаки восстановлю ибо перед зимой полезу в ступицы и по дороге все заменю А ручные пусть будут - цена чуть меньше 8000 р. К томуж на ручные не влезают даже мои колпаки - 1 см не хватает - придется брать диски с колпаками Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Oct 15 2007, 03:17 PM
#28
Ну вакуум я всетаки восстановлю ибо перед зимой полезу в ступицы и по дороге все заменю А ручные пусть будут - цена чуть меньше 8000 р. К томуж на ручные не влезают даже мои колпаки - 1 см не хватает - придется брать диски с колпаками когда лифтовался, запоходом снял ЭТИ ВАКУУМНЫЕ приблуды,если нада пиши.... ![]() -------------------- |
| Leha |
Oct 15 2007, 07:16 PM
#29
Ну вакуум я всетаки восстановлю ибо перед зимой полезу в ступицы и по дороге все заменю А ручные пусть будут - цена чуть меньше 8000 р. К томуж на ручные не влезают даже мои колпаки - 1 см не хватает - придется брать диски с колпаками Зачетно и так смотрятся, а колпак.....зачем? |
| kross |
Oct 16 2007, 01:20 AM
#30
Зачетно и так смотрятся, а колпак.....зачем? Колпак хоть как-то защитит от грязи А зимой - соль голимая на дорогах - потом с крепежом проблемы Хотя нашел сегодня крепеж - из нержавья - вроде оно - один в один Завтра померяю - и вопрос - менять крепеж на нержавый али нет - не будет ли он слабым А цены такие в Кореяне -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Svarog |
Oct 16 2007, 06:30 AM
#31
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
Колпак хоть как-то защитит от грязи А зимой - соль голимая на дорогах - потом с крепежом проблемы Хотя нашел сегодня крепеж - из нержавья - вроде оно - один в один Завтра померяю - и вопрос - менять крепеж на нержавый али нет - не будет ли он слабым А цены такие в Кореяне Колпаки поставишь - как включать передний привод будешь? Я брал AVM за 6000 руб -------------------- |
| МихаилТ |
Oct 16 2007, 09:51 AM
#32
Слав, договорились
А по поводу муВт, помойму ты поспешил http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-371078003300.html -------------------- |
| kross |
Oct 16 2007, 11:48 AM
#33
Слав, договорились http://www.4wd-shop.ru/shop/shop-371078003300.html Миш ! Спасибо - оклемаюсь -пересечемся Ну вот собственно по крепежу муфт Винты под звездочку имеют резьбу 8-32 . Существует аналог штатного винта - только с цилиндрической головкой под шестигранник - он на фото - проверил - головка этого винта достаточно плотно входит в отверстие на муфте - малость герметика и можно ставить - что я и сделаю - ибо при попытке открутить один из винтов с головой под звездочку на свежепоставленной муфте уже заломал не самую плохую биту Ну и существует нержав. аналог основным болтам крепления муфт - на 2 мм длиннее (сточить ) - в плане постановки под вопросом - надо-ли За муфты переплачено немного - я не говорил что цена 8000 а она по факту меньше И тему цены закрыли Колпаки поставишь - как включать передний привод будешь? Я брал AVM за 6000 руб передние колпаки с отверстиями под муфты - и понятно всю муфту колпак на закроет- но хоть что-то а в том году цена и была около 6000 - правда в КОРЕЕ-АВТО (та что на ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ 52) на первом после покупки авто ТО кладовщик сей доблестной конторы хотел их мне впарить по 6000 - ЗА ШТУКУ P. S. резьба винтов под крышку 8-32 !!!! и соответственно шестигранничек под них 9/64 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| вован |
Oct 17 2007, 01:14 PM
#34
ну все обеспечена мне бессонная ночь
| МихаилТ |
Oct 17 2007, 03:40 PM
#35
ну все обеспечена мне бессонная ночь а в нет магазине НЕ ФАКТ ЧТО ЕСТЬ спи спокойно дАрАгой товарисЧ (с) -------------------- |
| brat po razumu |
Oct 17 2007, 04:26 PM
#36
Миш ! Спасибо - оклемаюсь -пересечемся Ну вот собственно по крепежу муфт Винты под звездочку имеют резьбу 8-32 . Существует аналог штатного винта - только с цилиндрической головкой под шестигранник - он на фото - проверил - головка этого винта достаточно плотно входит в отверстие на муфте - малость герметика и можно ставить - что я и сделаю - ибо при попытке открутить один из винтов с головой под звездочку на свежепоставленной муфте уже заломал не самую плохую биту Ну и существует нержав. аналог основным болтам крепления муфт - на 2 мм длиннее (сточить ) - в плане постановки под вопросом - надо-ли За муфты переплачено немного - я не говорил что цена 8000 а она по факту меньше И тему цены закрыли Колпаки поставишь - как включать передний привод будешь? Я брал AVM за 6000 руб передние колпаки с отверстиями под муфты - и понятно всю муфту колпак на закроет- но хоть что-то а в том году цена и была около 6000 - правда в КОРЕЕ-АВТО (та что на ШОССЕ РЕВОЛЮЦИИ 52) на первом после покупки авто ТО кладовщик сей доблестной конторы хотел их мне впарить по 6000 - ЗА ШТУКУ P. S. резьба винтов под крышку 8-32 !!!! и соответственно шестигранничек под них 9/64 Братья! Поосторожнее с нержавеющей сталью. При утановке нерж. детали в контакте с "черной сталью" или чугуном, возникает гальваническая пара. Нержавейке нихрена,а "черный" металл рассыпается в порошок. В лучшем случае прикипает намертво. ПРОВЕРЕНО НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ! Не верите- попробуйте выковырять датчик АБС из поворотного кулака на поездившем авто. Только сначала купите запасной.(у него корпус из нерж.) -------------------- |
| kross |
Oct 17 2007, 04:36 PM
#37
Братья! Поосторожнее с нержавеющей сталью. При утановке нерж. детали в контакте с "черной сталью" или чугуном, возникает гальваническая пара. Нержавейке нихрена,а "черный" металл рассыпается в порошок. В лучшем случае прикипает намертво. ПРОВЕРЕНО НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ! Не верите- попробуйте выковырять датчик АБС из поворотного кулака на поездившем авто. Только сначала купите запасной.(у него корпус из нерж.) Зато как блестеть будет при продаже авто Мягкость и активность нержавья - единственно что мешает установке - ищу каленку -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| вован |
Oct 18 2007, 11:20 AM
#38
а в нет магазине НЕ ФАКТ ЧТО ЕСТЬ спи спокойно дАрАгой товарисЧ (с) нету там муфтов http://www.4wd-shop.ru/shop_6.html?PHPSESS...76405ccdc40af17 НЕТУ |
| severyanin |
Oct 24 2007, 08:06 PM
#39
[quote name='kross' d&te='Oct 15 2007, 08:58 AM' post='29477']
Ну вакуум я всетаки восстановлю ибо перед зимой полезу в ступицы и по дороге все заменю А ручные пусть будут - цена чуть меньше 8000 р. К томуж на ручные не влезают даже мои колпаки - 1 см не хватает - придется брать диски с колпаками Здравствуйте единомышленники Хочу поставить ручные муфты АVM у меня сейчас вакуум, нужно ли еще что-нибудь покупать кроме самих муфт и нужно ли будет что-нибудь переделывать |
| МихаилТ |
Oct 24 2007, 09:06 PM
#40
2 severyanin
ничего дополнительно покупать ненадо(так сказать ВСЕ ВКЛЮЧЕНО), ничего переделывать НЕНАДО -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2026 - 04:42 AM |
