15 страниц V « < 12 13 14 15 >
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
Antonio79
post Feb 22 2015, 06:05 PM
Сообщение #261
полевик
Из: Москва, юг-юго-восток
Пользователь №: 9,130
Цитата(saranchatii @ Feb 22 2015, 04:30 PM) *
Каком образом?! blink.gif они же утоплены
В месте стыка крышки и самого хаба
post Feb 22 2015, 08:12 PM
Сообщение #262
ну прямо на стыке то не надо, чутка отступить, там же остатки болта ещё надо будет выкрутить...
saranchatii
post Feb 22 2015, 08:13 PM
Сообщение #263
Пользователь №: 7,858
а другие болты вкручивать вместо конусных?
post Feb 22 2015, 08:32 PM
Сообщение #264
(касаемо тех болтов ,что крышку держат) лучше купить аналогичные тем что были, только закручивать их без фанатизма, от руки так как они самоконтрящиеся... и желательно смазывать...
болты самой муфты лучше синим фиксатором резьбы мазать при установке...
Sergeigrad
post Feb 22 2015, 09:34 PM
Сообщение #265
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А этот синий фиксатор резьбы от мороза портится? У меня он в гараже уже года два стоит, а там и -20 было наверно, но -10 точно.
Волгоград.
Сергей.
post Feb 22 2015, 10:44 PM
Сообщение #266
вот это я не в курсе..да он в магазине 100р за тюбик стоит.
post Feb 22 2015, 11:11 PM
Сообщение #267
Есть еще 643 -й .. который для безшпоночной постановки шестеренок и подшипников на вал ... Я им для болтов размерностью 6 и выше пользуюсь ... опять же желательно не переборщить... клеит намертво. Зеленая мазута в красном пузырьке ... он же может быть и 620-й
Однако лучше уточню ..ежели кому нужно.
Я про Лактайт
Лактайтовский не портиться .... лет по 10 в гараже некоторые тюбики живут...
post Feb 22 2015, 11:54 PM
Сообщение #268
Цитата(saranchatii @ Feb 22 2015, 02:44 PM) *
Чем вы высверливаете болты конусные, которые крышку хаба держат? Я 3 открутил, а в 3х других внутри сломал форсовские звездочки. Биты бОльшего размера не было, и я схватился за дрель. Так не могу высверлить!! B093.gif брал кобальтовые сверла (2 штуки), обычные, с какой-то мегазаточкой за 250 рублей - хрен! blink.gif 1 из трех сломанных смог просверлить, получилось отверстие, в него влез экстрактор, выкрутил!
А вот два других вообще никак! Чем высверливать?! Может алмазным сверлом?! Я б даже хотел такое купить, но нигде нету! может на след. неделе еще в одном магазине гляну.
Вариант с битой сегодня попробую, конечно, но не факт, что поможет.
Вопрос еще по замене этих болтов - а никто не пробовал их заменить на обычные "не конусные" с головкой на 8 например? Или нельзя? Просто под одним из этих конусных болтов в свое время надломился кусочек этой крышки, и этот болт уже не притягивает в этом месте крышку, чисто декоративно стоит там... otstoy.gif Да и один из болтов, который я выкрутил, имеет на всю длину головки отверстие просверленное длинной милиметров 5, боюсь, что при проделывании прорезей под отвертку болт просто сломается. Поэтому по-любому нада менять.
Да и читал, что может можно такие болты взять в магазине оффроад, но по сайту инфы не нашел sad.gif
Писал я где-то... Поставил на крышку АВМ -ов винты 5-ку длинные под вн. шестигранник ..
Сверлить было весело .. там каленые чашки ... но вюртовских два сверла убил - справился.
На новых винтах головка была цилиндрическая - снял на конус на наждаке .. ставлю на силикон. Несколько лет все нормально...
Вован36
post Feb 23 2015, 01:24 AM
Сообщение #269
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Не откручивается крышка потому что перетянуты болтики, еще и не смазаны. Если помазать, затянуть с умом, а потом 2 раза молотком и все открутится.
Кто то на форуме обратным сверлом высверливал.
Via est vita
Пробег 170тк
saranchatii
post Feb 23 2015, 08:22 AM
Сообщение #270
Я, кстати, посмотрел все винты, что удалось выкрутить - у всех на резьбе смазка осталась. Нет только на головке, где конус. Но там, наверное, и не нужно мазать, там и происходить законтривание.
Эту переделку винтов я видел. Но объясните мне, зачем такие сложности? Брать болт, вытачивать его. МОжно же заменить на обычные и ниче не перетачивать. Силовой нагрузки крышка не несет, зато можно не бояться в след раз за откручивание, за залом крышки под головкой винта (как у меня откололся откололся кусочек). А то опять запасные биты, ключи, а может и сверла, дрели (я так и не закончил с одним болтом еще, 3 дня уже sad.gif ). А это все время и какие-никакие деньги.
Можно фиксатор резьбы применить, чтоб не откручивались. Можно шайбу плоскую загнуть чуть-чуть, чтоб по форме крышки ложилась, сверху гровер и болт. Да, не очень эстетично, зато проще и всегда легче доступ. B162.gif
saranchatii
post Feb 23 2015, 12:23 PM
Сообщение #271
по интернету в некоторых местах есть инфа, что каленые стали можно сверлом по керамике сверлить! B228.gif но я не пробовал пока
Snek
post Feb 23 2015, 01:29 PM
Сообщение #272
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
попробуйте найти сверла из старых запасов из Р18 и не надо больших !!!!! оборотов ,лучше взять шуруповерт ,,и все получиться , ,,,технология ,,, берем сверло нужного диаметра и сверлим ,не допуская нагрева ,естественно на малых оборотах ,
2 ,,можно взять сверло твердосплавное ,но в этом случае нужны бешенные обороты , технология такова ,,,,, на больших оборотах метал разогревается .и отпускается , в гарожных условиях осуществить проблематично
post Feb 23 2015, 02:45 PM
Сообщение #273
[quote name='saranchatii' date='Feb 23 2015, 08:22 AM' post='391273']
Законусить на наждаке - дело 5 минут.. и ставлю на силиконовый герметик в целях герметичности.
saranchatii
post Feb 23 2015, 06:29 PM
Сообщение #274
ну что же, господа!
нада признать, что фирма BOSCH умеет делать сверла! Заехал я купил сверла "мульти констрактив", с синими канавками, где-то в интернете их увидел. типа, они универсальны. И сверло для керамики D. Bor.
Взял шуруповерт, на котором батарея почти села, но сверло для керамики начало резать!! может сыграли малые обороты, как здесь выше советовали, может кобальтовое сверло тоже бы на таких вялых оборотах начало резать... Но я не замечал. Потом зарядил шуруповерт, попробовал сверлом для керамики - как-то не ахти, то ли подтупилось, то ли уже азарт не тот - поставил сверло БОШ - и понеслось! B162.gif
Высверлил, снял крышку хаба, снял болты под шестигранник (вообще без проблем) - теперь не откручиваются два винта, фиксирующих гайку B093.gif biggrin.gif Щас уже не стал пытаться, грани на винтах срываются, может тоже придется высверливать и менять на болты со шляпками под головки №8.
Но про сверление - либо я не умею сверлить такие металлы, либо сверло дял керамики и мультиконстрактив фирмы БОШ правда лучше остальных, либо все вместе B162.gif
Snek
post Feb 23 2015, 07:10 PM
Сообщение #275
Из: Иваново
Сверло для керамики не подходит ..или скажем на много не хватит , так как ,шуруповертом .или дрелью вы не сможете удержать ,четко, параллельно а значить или кромка обломится или затупится ,, для таких работ подходит обычное сверло, только угол заточки надо изменить ,,,ну я не беру китайские сверла ,,эти вообще не очем
saranchatii
post Feb 23 2015, 07:15 PM
Сообщение #276
а я тож китай никогда не беру. Но из 5 перепробованных только 1 сработало!
post Feb 23 2015, 07:17 PM
Сообщение #277
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Цитата(saranchatii @ Feb 23 2015, 06:29 PM) *
Ударной отверткой "на ура" откручиваются. Потом меня на винты "под шлиц".
А по поводу болтов на хабах пили тоже канавки под шлиц. Я спокойно откручиваю все плоской отверткой. После того, как закрутил, замазываю все отверстия литолом или любой другой смазкой B020.gif
saranchatii
post Feb 23 2015, 08:09 PM
Сообщение #278
ударная - эт та, у которой отдельно плоская бита есть? B200.gif коротой подбить по винту, а потом крутить
post Feb 23 2015, 08:24 PM
Сообщение #279
Кайроновод
Ударная это по которой надо молотком херачитьбитьПрикрепленное изображение Это я имел ввиду откручивать винты которыке гайку крепят. А потом их поменять на винты под плоскую отвертку и не закручивать их "до посинения"
Вот ВИДЕО как ей пользоваться
NSG
post May 23 2016, 04:32 PM
Сообщение #280
Из: Сталинград
Пользователь №: 7,863
место дислокации: ПФО
Купил я себе хабы "под" AVM с Алиэкспресс, думаю, не сильно отличаются. Наклейки отдельно лежали.
Но вот незадача - нет болтов под шестигранник. Поход по крепёжным магазинам в деревне ничего не дал. Кто знает, какой-нибудь каталожный номер для их заказа. Уже понял, что размер М8х30.
Заранее благодарен!
По муфтам AVM (Бразилия) скажу, что когда остаётся один не выкручивающийся конусный винтик, то постукивания по корпусу с разных сторон страгивают закисший торкс. И на нём не метрическая резьба была! Не подберёшь наш аналог.
С этой проблемой все биты Т15 в магазинах скупил (закручивал трещёточкой). Теперь от руки отвёрткой и на смазку.
Александр. Иногда на Sportage JA5635 2002 Автотор.
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 02:33 AM
