15 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
severyanin
post Oct 26 2007, 06:29 PM
Сообщение #41
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Спасибо за инфу, а ваще я вчера по рецепту вакуум заблокировал за 45 мин. и теперь наслаждаюсь
post Oct 26 2007, 10:19 PM
Сообщение #42
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(severyanin @ Oct 26 2007, 07:29 PM) *
Спасибо за инфу, а ваще я вчера по рецепту вакуум заблокировал за 45 мин. и теперь наслаждаюсь laugh.gif
Это теперь у тебя все время должны крутиться ШРУС-ы и передний кардан-при отключеной
раздатке вхолостую,а при включенной -полный привод (про правила пользованием полным приводом без межосевого дифференциала,надеюсь, вкурсе?)
И обрати внимание,что состояние игольчатых подшипников в месте вращения ШРУС в поворотном кулаке при такой эксплуатации должно быть идеальным.
Иначе - п... (белый полярный лис) ШРУС-ам (300$-штука).
НИКОЛАЙ
post Dec 20 2007, 05:53 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 3,577
место дислокации: МОСКВА?
Цитата(kross @ Oct 15 2007, 11:58 AM) *
Ну вакуум я всетаки восстановлю ибо перед зимой полезу в ступицы и по дороге все заменю
А ручные пусть будут - цена чуть меньше 8000 р.
К томуж на ручные не влезают даже мои колпаки - 1 см не хватает - придется брать диски с колпаками smile.gif на зиму
Я менял вакуум на AVM, родные колпаки тож не лезли, я отверстие по центру вырезал аккуратненько под размер муфт , благо колпаки ети пластмассовые, покрыты хромом. встали плотно, практически без щелей, главное почаще примерять. колпак хром + муфта хром = красота.
severyanin
post Dec 20 2007, 08:15 PM
Сообщение #44
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Да простят меня Костя ака Костетик и Володя ака Вован, решил не создавать вам гимор и заказал муфты в интернет - магазине sorry.gif
post Dec 24 2007, 12:49 PM
Сообщение #45
Атас... Вот те и AVM
Вчера пока машина висела на подъемнике, обнаружил что отворачиваются болты что муфту крепят, что со внутренними шестигранниками rvu-i-mech.gif
Вроде тянул нормально когда ставил, а четыре месяца спустя пере болтов пальцами проворачиваются 32a.gif
Это у меня одного так, или надо тянуть раз в два месяца?
post Dec 26 2007, 10:31 AM
Сообщение #46
Да... Левая муфта - два болта пальцами крутилась, справа муфта вообче болталась blink.gif
При снятии крышек испытал все описанные в топике проблемы в полной мере rvu-i-mech.gif - но до рассверливания не дошло ( хотя Миша уже собирался vot-tebe.gif )
В сорванный болт просто забил молотком биту большего размера. Открутилось smile.gif
А вообще сволочи конечно... В мелких болтах звездочки, а ключ в комплекте идет шестигранный!!! 1111480105.gif
post Dec 26 2007, 11:39 AM
Сообщение #47
Болты крепящие корпус муфты - ставил на 243 фиксирующий лактайт - не было проблем - само ничего не открутилось
А звездочки - их я заменил винтами под шестигранник - писал я до этого здесь - и фоты есть Посмотри.
Если надо - пошукаю и винты - где-то были на работе - коробка валялясь за ненадобностью - кто-то выписал не того калибра - а нам в самый раз biggrin.gif
post Dec 26 2007, 01:22 PM
Сообщение #48
Слава, ты не понял.
Открутились больше болты, крепящие муфту к ступице.
Но чтоб их подтянуть - надо снимать крышку муфты, и как раз тут была зачада B056.gif
Кста, запасные винты не помешали бы - похоже на этих муфтах это расходник wink.gif
post Dec 26 2007, 11:40 PM
Сообщение #49
Цитата(609 @ Dec 26 2007, 12:22 PM) *
Слава, ты не понял.
болты, крепящие муфту к ступице. - эти я ставлю - ставил на фиксатор резьбовой - и нет проблем
А те которые крышку крепят - еле снял - бит наломал и молотком настучался - хотя смазаны графиткой были
При том что ручные муфты у меня всего-ничего жили на авто А ежели соленой грязьки и водички туды да с годик не трогать - тогда сверлить точно ... Менять их нужно по возможности на другие с более мощной головой
post Dec 26 2007, 11:49 PM
Сообщение #50
Можно поподробнее? Что за фиксаторы? Химия какая? А как потом откручивать?
Там головы конические у крышечных болтов, я плохо понимаю что помощнее туда можно задуть blink.gif
post Dec 27 2007, 12:01 AM
Сообщение #51
Вов !
Посмотри здесь же с конца сентября - с 27-го - там и фото есть - я на работе h975g.GIF - чуть позже зайду - спрашивай что непонятно biggrin.gif
А с конической головой - ну фиг с ней - я после установки винтов отверстия засиликонил - когда снимал муфты силикон весь был на месте - головки винтов чистые
post Dec 27 2007, 12:18 AM
Сообщение #52
Цитата(kross @ Dec 26 2007, 11:01 PM) *
Вов !
Слава, я поспрошаю после нового года (сейчас я на 10 дней машину подготовил, три тыщи км в жестких условиях... да! завтра исчезаю) - тема с AVM животрепещуща, даже Миша посмотрев на мои мучения призадумался biggrin.gif
На самом деме муфты супер, ни разу не подвели. Но надо вырабатывать подход как за ними ухаживать dumai.gif
severyanin
post Dec 27 2007, 09:26 AM
Сообщение #53
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Вчера я плакаль, позвонил в фирму где выписал муфты они их отправили, но обычно они идут до Тюмени две недели, а с учетом праздников это будет еще дольше h365g.gif
post Dec 27 2007, 10:59 AM
Сообщение #54
Странник
post Dec 29 2007, 07:17 PM
Сообщение #55
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Скорее всего болты уж сильно перекалены, и поэтому они не тянуться. У меня они тоже откручивались, подобрал с японской машины и ... забыл.
Leha
post Dec 30 2007, 08:38 AM
Сообщение #56
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Я после установк замазал мелкие болты силиконом...пока не вапали "пробки". dumai.gif
Спортанец
post Jan 14 2008, 10:43 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 2,698
место дислокации: Санкт-Петербург, Васильевский
Цитата(МихаилТ @ Oct 24 2007, 08:06 PM) [sn&pb&ck]29799[/sn&pb&ck]
2 severy&nin
ничего дополнительно покупать ненадо(так сказать ВСЕ ВКЛЮЧЕНО), ничего переделывать НЕНАДО
Ребята, подскажите. Покупал Спортягу - уже стояли "автоматы". Заколебали они меня, снимаю-ставлю, промываю-перемазываю, сначала нормально работали, осенью за грибами полазал по какашке, что-то хрустнуло и передок вырубился - еле выехал. Потом вроде работали, а сейчас опять кирдык. Пробовал включать - передок не работает, а потом какое-то время в колесе жужжит, и перед остановкой удары глухие в трансмиссии как будто клинит что-то. Короче, хочу АВМ 460 ставить, покупать в Москве буду, всё равно еду туда по делам. ВОПРОС: что еще нужно купить для переделки: автоматические (не пневмо!!) хабы на ручные. Типа, гайки ступичные родные или еще чего?
post Jan 14 2008, 11:17 PM
Сообщение #58
Ничего.
Новые ступичные гайки идут в комплекте AVM-460. Надо снимать ответку и менять гайки.
В случае с вакуумом просто снимается одна муфта и ставится другая.
post Jan 15 2008, 11:36 AM
Сообщение #59
[quote name='609' date='Jan 14 2008, 10:17 PM' post='34436']
Ничего.
Вы помнится просили пояснений - на них все нарисовано
Egor
post Jan 18 2008, 09:48 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 2,593
место дислокации: ХМАО
Я тоже блокировал, наслаждался, а затем рассыпался игольчатый подшипник, причем наружняя обойма прикипела в левом кулаке-придется кулак менять, подшипник и пыльник внутренний B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 2nd October 2026 - 04:56 AM
