> Начну описывать свою эл схему
KIAlex
post Oct 6 2006, 08:01 PM
уазаст
Из: Moscow
Пользователь №: 2
Буду описывать изменения в своей электрической схеме. Попутно возникают вопросы – выделено жирным.
Введение:
Штатный замок зажигания выброшен. Вопервых блокировка руля просто опасна в спротивной машине (мало ли заклини – хоть скорость и не большая зато овраги крутые). От взлома уазовский замок не очень эфективен (говорят). Во втрорых, потеря/поломка ключа зажигания в болоте черевато разборкой рулевой колонки. Ну и в третьих, все скрыто от быстрого доступа и в случае поломки (контакты, проводка) на ремонт уйдет куча времени. В моем случае было еще 2 аргумента: штатная проводка частично подгорела и к тому же у меня стояла непонятная система с эмобилайзером – в болоте концов к ней не сыскать. В итоге решил заменить всю основную цепь. (при этом многие жгуты как то дворники, поворотники и тп остались без изменений – в них только менялся провод питания – переподключался)
1.Масса. С АКБ к выключателю массы Спарко в салон идет медный провод 50 квадратов. Клеммы на АКБ заменены – провод зажимается болтами. Со стороны выключателя пробовал 2 типа клемм (покупались в магазине “СпецМонтажЭлектро”: с зажимом с помощью болтов и с зажимом “навсегда” - молоткорм (не знаю как назвать) Первые удобны и надежны, но дороги и громоздки. В итоге переделал все на 2-й тип.
От выключателя идет провод (также оба 50 квадратов): первый идет на двигатель ( а с движка еще провод на кузов - в ноги пассажира, в место где стоял родной выкл массы). Второй толстый провод с выключателя идет на лебедку. Также от выключателя идет еще один провод на колодку на панель приборов. Выключатель полностью отключает всю “землю” от минусовой клеммы АКБ. Исключением являются лишь часы – они напрямую запитаны на “-” АКБ (стоят в пластиковой торпеде и с “землей” авто никак не связаны)
2.От плюсовой клеммы АКБ идет толстый провод на колодку под торпеду. От него идут провода
- к замку зажигания ВНИМАНИЕ ВОПРОС: нужен ли предохранитель в этой цепи - все таки может коротнуть сам замок и тогда....толстые провда... Кстати...сам дурак...а почему бы запитать замок на землю.... надо буит переделать и управлять релюхой исключительно землей
- реле зажигания (см вопрос 1 – но думаю что нет ибо это отчень сильноточная цепь и будет часто гореть)
- 2 гнезда прикуривателя (каждый через предохранитель)
- часы (через предохранитель)
- и тп и тд
продолжение следует
Техника идет!
Текстовая версия Сейчас: 28th November 2026 - 09:27 PM
