| Джум |
Mar 11 2012, 04:03 PM
#41
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 9-March 12 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10,163 место дислокации: Ленинский пр. |
и с ходу вопрос, чтоб не расслаблялись
Насчет мойки подкапотного пространства: избегая баталий "мыть/не мыть вообще", подскажите: что и где поберечь при мойке? Хочу отскрести двигатель от масляно-грязевой смеси, чтоб видно было, сопливят прокладки или нет (да и вообще, под капотом чисто должно быть). Мыть буду в обычной мойке на заправке, так что хочу дать исполнителям подробный инструктаж. -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
| окунь |
Mar 11 2012, 04:26 PM
#42
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв |
и с ходу вопрос, чтоб не расслаблялись Насчет мойки подкапотного пространства: избегая баталий "мыть/не мыть вообще", подскажите: что и где поберечь при мойке? Хочу отскрести двигатель от масляно-грязевой смеси, чтоб видно было, сопливят прокладки или нет (да и вообще, под капотом чисто должно быть). Мыть буду в обычной мойке на заправке, так что хочу дать исполнителям подробный инструктаж. В районе прокладок можно смело мыть,в месте стыкования датчиков убирать пистолет подальше,чтобы под меньшим давлением вода попадала.Я мою так -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
Mar 11 2012, 04:28 PM
#43
провода беречь - чтоб не порвались и не поотлетали.
а так... ну аккум еще отключить можно от греха. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| loukhain |
Mar 11 2012, 08:37 PM
#44
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 140 Регистрация: 1-March 12 Пользователь №: 10,107 место дислокации: Питер |
Забыл сюда вписаться :-)
Принимайте в клуб, благо машинка отсюда же :-) Американец 2000г., автомат, лифт уже. Месяц владею, в восторге :-) Не зря остановился на этом варианте. Кстати....а есть кто-нибудь из Питера кто в страйк играет ? :-) |
Mar 12 2012, 08:08 AM
#45
Кстати....а есть кто-нибудь из Питера кто в страйк играет ? :-) В свое время от паинтбола тащился. Но тянуть несколько небюджетных хобби сложно - так что остыл. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Джум |
Mar 12 2012, 09:31 AM
#46
Сегодня внезапно поймал первый чек энжин. Правда, по поведению машины не заметно было, что что-то не в порядке - не троила, не дергалась, скорость набирала как обычно. В итоге сбросил чек и поехал дальше, пока не загорался больше. "Все правильно сделал"?
А, и еще. Мигает лампа SRS (я заглючил, думал это "ремни" моргают, не придал значения при покупке) - 1 длинный, 8 коротких (я так понимаю код 18 получается). В расшифровке кодов не нашел 18, только 16 и далее 21 Сообщение отредактировал Джум - Mar 12 2012, 09:33 AM -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Mar 12 2012, 10:03 AM
#47
А, и еще. Мигает лампа SRS (я заглючил, думал это "ремни" моргают, не придал значения при покупке) - 1 длинный, 8 коротких (я так понимаю код 18 получается). В расшифровке кодов не нашел 18, только 16 и далее 21 Подушка какая-то отвалилась. SRS имеет независимую память, сбросить ее как чек - невозможно. Добраться до SRS иогкт далеко не все сканеры. Так что тут только к доктору. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Mar 12 2012, 10:31 AM
#48
Сегодня внезапно поймал первый чек энжин. Правда, по поведению машины не заметно было, что что-то не в порядке - не троила, не дергалась, скорость набирала как обычно. В итоге сбросил чек и поехал дальше, пока не загорался больше. "Все правильно сделал"? ... Побыстрей избавиться от горящего ЧЕКа - это не правильно! Ведь он пытается подсказать о возможной проблеме. Правильнее "прислушаться" к нему. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Джум |
Mar 12 2012, 10:38 AM
#49
Подушка какая-то отвалилась. SRS имеет независимую память, сбросить ее как чек - невозможно. Добраться до SRS иогкт далеко не все сканеры. Так что тут только к доктору. А я читал, что 15минутное отключение минуса с аккума позволяет сбросить ошибку SRS (за это время собственный источник питания блока SRS сдохнет, типа). Наврали, что ли? 2 Виктор: ну это-то понятно, но на диагностику я сейчас поехать не могу, лампочка раздражает, двигатель ттт ведет себя абсолютно нормально. Понятное дело, будь у меня считыватель кодов или сервис под боком или хотя бы лишний час времени, я б с удовольствием узнал, что движку надобно. Если ишо раз выскочит, так и поступлю. Сообщение отредактировал Джум - Mar 12 2012, 10:41 AM -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
Mar 12 2012, 11:00 AM
#50
А я читал, что 15минутное отключение минуса с аккума позволяет сбросить ошибку SRS (за это время собственный источник питания блока SRS сдохнет, типа). Наврали, что ли? Хотя тут сбрасывай-не сбрасывай, наверняка снова выскочит, так что про доктора-то понятно. Я и спрашивал только потому, чтобы знать, если у кого расшифровка блинков есть, чего от какой подушки ждать/не ждать Наврали! Один длинный - это маркер. Он не в счет. Код 8 указывает на цепь коленной подушки. Цитата 2 Виктор: ну это-то понятно, но на диагностику я сейчас поехать не могу, лампочка раздражает, двигатель ттт ведет себя абсолютно нормально. Понятное дело, будь у меня считыватель кодов или сервис под боком или хотя бы лишний час времени, я б с удовольствием узнал, что движку надобно. Если ишо раз выскочит, так и поступлю. Если бы ты указал параметры машины (год, двиг. и др.), возможно, я подсказал бы как это сделать самому. Но, судя по количеству ПБ, у тебя, вероятно, "американец". А у них самодиагностика не возможна. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Джум |
Mar 12 2012, 11:02 AM
#51
Если бы ты указал параметры машины (год, двиг. и др.), возможно, я подсказал бы как это сделать самому. без проблем: 2000г.в., бензин 2.0 АТ Забыл в подпись добавить, сейчас исправлюсь -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
| Джум |
Mar 12 2012, 11:26 AM
#52
Наврали! Один длинный - это маркер. Он не в счет. Код 8 указывает на цепь коленной подушки. Если бы ты указал параметры машины (год, двиг. и др.), возможно, я подсказал бы как это сделать самому. Но, судя по количеству ПБ, у тебя, вероятно, "американец". А у них самодиагностика не возможна. а, коленка, значит. Как раз туды лезть, брелок перепрошить надо, а кнопка где-то там, со слов прошлого владельца. Да, американец. Разъем диагностики под капотом вроде видел. Надо будет доехать до Мастерской СтМ, как зарплату дадут. Пусть ребята посмотрят... P.S. спасибо за ответы по существу P.P.S. я параллельно с ожиданием ответа поиск юзаю, чесслово Сообщение отредактировал Джум - Mar 12 2012, 11:28 AM -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
#53
Если бы ты указал параметры машины (год, двиг. и др.), возможно, я подсказал бы как это сделать самому. Но, судя по количеству ПБ, у тебя, вероятно, "американец". А у них самодиагностика не возможна. Там несколькими постави выше есть - американец. Или сканер, или через обд. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Джум |
Mar 12 2012, 11:31 AM
#54
Там несколькими постави выше есть - американец. Или сканер, или через обд. то бишь строго в сервис, как я понял? Придется до выходных "не кантовать", а то по будням у меня полчаса времени между работой и учебой, а после 10 вряд ли сервисы работают )) -------------------- Спортяга 1, 2000 г.в. американец, бензин 2.0 128л.с., АТ, ручные хабы.
| eldar213 |
Mar 29 2012, 09:03 PM
#55
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 7 Регистрация: 29-March 12 Пользователь №: 10,281 место дислокации: Ярославль |
Привет всем!
Принимайте в свои ряды вливаемся Вливаемся потому что я старексовод.а вот для супруги приобрели спортейдж 2003 год.Калининградской сборки. Так что все переговоры и проблемы буду описывать, я то есть бортмеханик))))))))) |
| genek |
Mar 29 2012, 10:25 PM
#56
Привет всем! Принимайте в свои ряды вливаемся Привет принимаем, вливайся -------------------- FREELANDER 2
| ghost |
Mar 30 2012, 10:02 AM
#57
Привет всем! Принимайте в свои ряды вливаемся ::-)3GOODg: в ваш дружный коллектив. Вливаемся потому что я старексовод.а вот для супруги приобрели спортейдж 2003 год.Калининградской сборки. Так что все переговоры и проблемы буду описывать, я то есть бортмеханик))))))))) мыж в этом году др клуба состарексами на олдной поляне отмечали... -------------------- |
| Petroskoi |
Mar 30 2012, 01:00 PM
#58
мыж в этом году др клуба состарексами на олдной поляне отмечали... Олд - старый типа? -------------------- |
Mar 30 2012, 01:57 PM
#59
Привет всем! Принимайте в свои ряды вливаемся ::-)3GOODg: в ваш дружный коллектив. Вливаемся потому что я старексовод.а вот для супруги приобрели спортейдж 2003 год.Калининградской сборки. Так что все переговоры и проблемы буду описывать, я то есть бортмеханик))))))))) Присоединяйся на обоих аппаратах. У нас и Старексоводы клубные есть - Intoros к примеру (дизельный, полноприводный). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| eldar213 |
Mar 30 2012, 02:41 PM
#60
Спасибо ребята за теплый прием!
У меня старекс тоже полный привод.))) |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd August 2026 - 02:02 AM |
