3 страниц V < 1 2 3
> Скрип в передней подвеске
post Jun 9 2008, 03:39 PM
Сообщение #41
Цитата(samoxa7 @ Jun 9 2008, 03:16 PM) *
Тока сайлентблоков в пер.стабилизаторе чего то нет?У меня точно.
post Jun 9 2008, 03:48 PM
Сообщение #42
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
Цитата(609 @ Jun 9 2008, 03:39 PM) *
biggrin.gif Если резиновая разрезная фтулка на фото-сайлентблок,то есть! ep.gif
32a.gif 32a.gif Семен Семеныч!? dumai.gif А с другой то стороны рычага!? blink.gif dumai.gif Прошу глыбокого пардону. sorry.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 9 2008, 03:49 PM
Сообщение #43
Вот обведено красным - это и есть сайлентблок передного стабилизатора.
А вот дальше за ним виднеется вертикальное боковое ребро штатной защиты, об которое стабилизатор и колотится.
post Jun 9 2008, 03:55 PM
Сообщение #44
biggrin.gif Позвольте с вами сударь не согласиться!Чего обведено красным-как раз разрезная обычная резиновая фтулка!А сайлентблок как раз с противоположной стороны этой же тяги. et.gif
post Jun 9 2008, 09:05 PM
Сообщение #45
post Jun 10 2008, 12:04 AM
Сообщение #46
Цитата(Vasilekcom @ Jun 9 2008, 12:00 PM) *
Была у меня проблемка со скрипом.Сначала заскрипело левое колесо,потом правое.Разбирались мастерочки долго и долго пожимали плечами.Подвесили на подъемнике,не скрипит,подключил полный привод,заскрипело.Сняли колесо,колодки с супортом,все равно (грешили на колодки).
Короче,выяснили,что вода попала в "грушу"-так она вроде называется (я не силен в этом,уж извиняйте),а оттуда просочилась на вал и какое-то там кольцо-прокладку:номер 6:Передний мост и тормозной механизм на www.elcаts.ru
Раскидали рычаги,смазали все схватившиеся ржвой места и проблема ушла без следа,правда потратили 4 часа,зато теперь прохожие не оборачиваются.Буквально через месяц такая же проблема с правым колесом,а дальше как по накатанной.
Денис!
Мож пока я буду в отпуске пересечемся и снимем размеры с крепежа переднего бампера с твоей машины. Меньше разбирать. smile.gif Пора ваять железо...
post Jun 10 2008, 10:30 AM
Сообщение #47
greenfloyd
post Jun 17 2008, 01:12 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 5,149
место дислокации: ЯНАО
Люди поможите советом! Заменил все рулевые, шаровые (верхние в сборе с рычагом и сайлентблоками), все сайленты, резинки и стойки стабилизатора, амортизаторы с опорными подшипниками. После замены через 2 недели што-то заскрипело (или застучало, я так и не понял) с лева впереди. Все выходные провожу под машиной, но так и не нашол ничево. Я теперь и не знаю што менять. Ездил в сервисменам, никто не может ничего сказать. Один даже сказал што это гидрач, так как я менял в нем масло и добавил герметик в масло, слегка сопливилось. Осталось тока прокладку между сиденьем и рулем.
post Jun 17 2008, 07:51 PM
Сообщение #49
Тоже что-то скрипит. В дождь перестает.
Вывод - мочить узлы по одному и качать машину. Слушать когда перестанет.
Про гидрач - скорее всего развод. Мне гидрач тысяч 30 назад приговорили к замене - типа стучит, люфтит и сопливится. Пока менять не собираюсь.
greenfloyd
post Jun 18 2008, 11:55 AM
Сообщение #50
Мочил из бутылки всякие узлы, 3 дня шел дождь, как ребенок мерил все лужи, однажды нашол лужу поглубже и стоял в ней 30 минут как дурак, а скрип (стук) и ныне там. Хотя прочитал здесь одну интересную мысль нащёт стабилизатора. В выходные посмотрю. Щас мне уже кажется што скрипит (именно скрипит) какой-то рулевой наконечник у которого нет смазки. После выходных если чо найду отпишусь
vl@d
post Jun 18 2008, 12:04 PM
Сообщение #51
всеходящий
Пользователь №: 3,605
post Jun 18 2008, 12:09 PM
Сообщение #52
В общем, снял я эту "защиту". B162.gif Теперь наслаждаюсь тишиной, т.е. отсутствием всяких звяков, бряков и скрипов из-под передка. ladosi.gif
Кстати, эта железяка уже успела пропилить своим краем на стабилизаторе канаву глубиной миллиметра два rvu-i-mech.gif
post Jun 19 2008, 09:19 PM
Сообщение #53
Вот - виновник звяков, бряков и скрипа на кочках:
И вот что эта железяка сделала со стабилизатором (пропил в центре снимка)
А теперь по этому пропилу может пойти усталостная трещина .... rvu-i-mech.gif надо будет скруглить профиль ... ...
post Jun 19 2008, 09:31 PM
Сообщение #54
А у меня в родной защите в этом месте как раз выемки под стабилизатор, а у тебя их нет blink.gif
post Jun 20 2008, 10:03 AM
Сообщение #55
biggrin.gif Ну вот "выемка" и самоорганизовалась ....
post Jun 20 2008, 10:37 AM
Сообщение #56
post Jun 20 2008, 12:14 PM
Сообщение #57
Цитата(kross @ Jun 20 2008, 10:37 AM) *
post Jun 20 2008, 12:34 PM
Сообщение #58
Точно!!!
Приварить стабилизатор к защите намертво!!!!
himikaliya
post Aug 6 2008, 12:09 AM
Сообщение #59
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Сегодня при резком торможении с малой скорости услышал стук в передней подвеске. Опытным путем выяснил, что сайлент блоки верхнего рычага имеют очень сильный люфт. но заняться подвеской в ближайшую неделю точно не получится, а ездить придется много, и половину без дорог. меня интересует стоит ли ездить так, или срочно в ремонт? 32a.gif не придется ли потом менять рычаги? dumai.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Aug 6 2008, 10:13 AM
Сообщение #60
Если резинки совсем кончатся, то может разбить их посадочные места. Тогда можно попасть и на замену рычагов dumai.gif
Особенно без дорог.
Еще должно есть резину.
Я б срочно в сервис.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2026 - 10:34 AM
