41 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Автомат
post Jun 22 2010, 01:48 PM
Сообщение #101
Цитата(Чих-Пых @ Jun 22 2010, 01:40 PM) *
Гляну что со щупом, но для начала гляну, как АКППшная жижа охлаждается, может трубки почищу, да радиатор снизу гляну... Сдается мне, что дело не в "бабине", и придется идти за ведром компрессии. dry.gif
Не хочу тебя расстраивать, но у меня в том году выбивало щуп на совершенно новом радиаторе, и с новым трубчатым охладителем, выведенным перед радиатором (вместо штатного места у балки).
Чих-Пых
post Jun 22 2010, 02:26 PM
Сообщение #102
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Сами трубки внутри не могут засраться? либо образоваться "пробка", на сколько я понял, это одна из разновидностей "болячек" на спорте. Может это сигнал к смене масла?
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
Dimon01
post Jun 23 2010, 09:27 AM
Сообщение #103
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
При высоком уровне масла, на больших скоростях(оборотах)-масло в коробках начинает выкидывать через сапун или щуп. Проверь и если надо отрегулируй уровень АТФ в коробке.
МихаилNSK
post Jun 23 2010, 10:45 AM
Сообщение #104
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6,309
место дислокации: Новосибирск
Цитата(Mif 59 @ Jul 11 2008, 12:40 PM) *
есть вопросик... у всех так же?
на холодную не переключается на 4 передачу, и только когда стрелка температуры доходит до первой отметки шкалы (т.е. 1/4 шкалы) коробка переключается на 4 передачу.
и еще: на 100 км/ч как-будта переключается на 5 передачу, или я бы сказал на 4 с половиной biggrin.gif , обороты падают где-то с 2,6 до 2,3, и появляется так сказать "второе" дыхание.
до этой машинки были 2 японки с автоматами, так вот по 1 пункту такого не было ни у одной, а по втрому по-моему было. По 2: что это за переключение, когда коробка 4-ступенчатая??? blink.gif
Вот у меня тоже самое , а сейчас я еще поменял радиатор который от механической коробки (другого не мог найти, он без трубок для прогрева коробки) плюс еще у меня дизель вообще не нагревается, а у нас средняя температура зимой -20градусов ,так я получается теперь вообще всю зиму буду только на третьей ездить, или это можнокак то решить??????????
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/160.gif"></a>
<a href="http://nsk-cb.ru"><img src="http://nsk-cb.ru/baners/88.gif"></a>
Lotus
post Jun 23 2010, 10:21 PM
Сообщение #105
Пользователь №: 4,414
Автомат не переключается на 4 передачу, пока двигатель не прогреется до температуры 72 градуса (+- 2 градуса, точно не помню), при достижении скорости порядка 90-100 км/ч включается блокировка гидротрансформатора. B228.gif
DJ.SERG
post Jun 24 2010, 09:51 AM
Сообщение #106
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
вопрос к автоматчикам, при вставлении щупа почти в самом конце он во что-то упирается, до входа пробки(ручки щупа) ещё остаётся примерно сантиметр, при не большом усилии входит до конца, скажите у вех так? может у меня щуп не родной?
МихаилNSK
post Jun 24 2010, 01:24 PM
Сообщение #107
Из: Новосибирск
Значит от того какой радиатор у меня стоит значения не имеет? Это не чем не черевато что радиатор от механники стоит на спортаге с автоматом?
Чих-Пых
post Jun 24 2010, 01:36 PM
Сообщение #108
ядрёна копоть!
Вроде бы тебе Володя (609) уже отвечал в другой теме, повторюсь:
Радиатор от автомата и на механику отличается тем, что из коробки еще подходят шланги для охолождения данной коробки. Т.е. это верный способ угробить коробку в жару, и так же верный способ кататься без 4-й передачи зимой.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Jun 24 2010, 02:29 PM
Сообщение #109
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Зимой , без прохождения АТФ через радиатор 4-ая передача все равно будет включаться, если нагрев двигателя будет в норме. А в жару радиатор даже мешает охлаждать, а помогает изогнутая трубка-радиатор.
Задача всей этой конструкции - поддержание рабочей температуры АТФ, а от этого зависит срок службы коробки.
игорь34
post Jun 24 2010, 07:12 PM
Сообщение #110
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,692
место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28
У меня все в порядке входит и выходит,без упираний.
БОБ
post Jun 24 2010, 07:48 PM
Сообщение #111
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
И у меня так. Не парься . Не вижу повода для беспокойства. Машина 2000г.в. И ATF не менял со дня покупки 2005г. т.к. не эксплуатирую жестко.
contra
post Jun 24 2010, 08:50 PM
Сообщение #112
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
У зятя АКПП , все чаще не вкл. задняя, при переводе в R даже толчка нет. Иногда газанеш--она поехала, иногда танцы с бубнами . Какие есть мысли??? (все остальные ОК)
Дима
post Jun 27 2010, 08:03 PM
Сообщение #113
Пользователь №: 4,819
В Питере у дистребьютеров addinola есть II E, 800р-литр, покупаю все масла, жидкие ключи, антифриз у них, дешевле и надёжней, но вот это что-то дорого, может менеджер парит, в магазине gastrol атф-синтетика, столько-же, а то и дешевле, хотя он утверждает что, только II E-70-100000км. без замены, вот и думаю, IIE или DIII залить, с деньгами туго, но машина американка, хотя щуп красный, слышал что атф-синтетика только жёлтая, в гур налил DIII, вроде нормально
Ленивец
post Jun 27 2010, 09:36 PM
Сообщение #114
Пользователь №: 6,211
место дислокации: S-Pb
В прошлые выходные на "Маршале" брал два литра Mobil ATF SHC Dexron IIE красная,700р. литр.Залили в ГУР на станции по верхней метке бачка,поездил и на горячем посмотрел уровень,на 5-7мм. стал выше верхней метки,день постояла машинка и уровень упал до нижней метки бачка и так неделю.Что за фигня?
DJ.SERG
post Jun 29 2010, 01:46 PM
Сообщение #115
Из: Таханрог
- полагаю, что нижняя метка это замер на холодную, а верхняя замер на горячую, как в АКПП, у меня тоже на холодную всегда уровень меньше.
- возможно тебе в систему попал воздух при замене жижи, и не весь вышел, попробуй покрутить руля в право, в лево до упора, должно выгнать если он есть.
- скажи, после заливки Mobil ATF SHC Dexron IIE, по ощущениям руль стал легче? и что было залито до замены жижи?
Чих-Пых
post Jun 29 2010, 01:51 PM
Сообщение #116
ядрёна копоть!
СТОП! секундочку, на сколько я понял, то один говорит про бачек ГУРа, а второй про щуп АКПП? А то опять все в заблуждение уйдем
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
DJ.SERG
post Jun 29 2010, 03:24 PM
Сообщение #117
Из: Таханрог
нет я тоже говорю про бачок ГУРа, просто в пример привёл уровень АКПП, на горячию там и там жижа расширяется и уровень повышается.
Чих-Пых
post Jun 29 2010, 06:00 PM
Сообщение #118
ядрёна копоть!
в бачке два уровня. Высокий и Низкий. и не стоит за их приделы выходить =)
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
МихаилNSK
post Jun 29 2010, 06:37 PM
Сообщение #119
Из: Новосибирск
Спасибо тебе хороший человек,успокоил.....
Ленивец
post Jun 29 2010, 09:04 PM
Сообщение #120
Как говорилось ниже,метки на бачке ГУР это макс.уровень и мин.уровень жижи в бачке и не связано с горячей или холодной машинкой,хотя на практике уровень меняется.До замены таких перепадов не было.Воздух выгоняли да и сам пытался но пока уровень поднимается и опускается,хотя и езжу в разных режимах и с разными поворотами и разворотами.Что было залито до замены не знаю,менял после покупки первый раз и что лили америкосы знают только они.Усилие на руль по ощущениям улучшилось не значительно да и до замены было для меня нормальное.Жижу слил чистую и тоже красную. В АКПП пока не рискнул менять т.к. дороговато и что то просто стремно туда соваться пока все работает.
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 11:58 PM
