41 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Автомат
post Sep 29 2010, 07:55 PM
Сообщение #161
Цитата(Виктор @ Sep 29 2010, 07:24 PM) *
Ну так что мешает изучить АКПП? Для начала хотя бы теоретически. Возможно, ты будешь первым на этом форуме, т.к. спецов по АКПП здесь нет!
Так их нет, потому что работает сцуко до последнего...
Лично я не знаю спортажистов (только слышал), у которого накрылась АКПП, они блин живучие...
Ну может я чего-то не знаю или от меня скрывают.
PS Проехался тут недавно пассажиром в логане в ручкой - так там при переключениях тоже такой рывок, когда газ в пол-то жмется и сцепа бросается...
руслан
post Sep 29 2010, 09:00 PM
Сообщение #162
Пользователь №: 6,984
место дислокации: ступино
я недавно ездил в карелию накрутил 3000км коробка себя вела неплохо единственное заметил после долгого движения повышение уровня масла о котором писал выше потому и развел эту тему так как АКПП для меня темный лес а пробег уже 200тысяч
post Sep 29 2010, 09:59 PM
Сообщение #163
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(руслан @ Sep 29 2010, 06:00 PM) *
а неподскажет кто какой у автомата ресурс и какие признаки его скорой кончины у меня при переходе с первой на вторую ощущается небольшой рывок остальные включаются мягко вот и хотелосьбы знать сколько коробка протянет ато ехать на большие расстояния страшновато
Когда коробка переключится на 4-ую передачу, попробуй резко нажать на газ. Если обороты резко возрастут, то здесь стоит задуматься про дальние поездки.
В остальном можно не задумываться.Даже если выйдет из строя фрикцион второй передачи, то коробка будет автоматически пропускать 2-ю , переключаться на 3-ю передачу и т.д., в таком режиме можно проехать сколько угодно, особенно по трассе.
руслан
post Sep 29 2010, 11:23 PM
Сообщение #164
при резком нажатии включается помоему третья и разгон становмится гораздо резвее иногда при обгоне применяю, тоже самое происходит если кнопку на ручке нажать,а вот если резко в пол вдавить то помоему там и вторая включается и обороты подскакивают хорошо, но чтоб обороты без увеличения тяги такого не замечал
post Sep 30 2010, 09:02 AM
Сообщение #165
Из: г. Пенза
Педаль в пол не надо. В общем ты понял правильно - не должно быть увеличения оборотов без увеличения тяги, но только проверять надо на четвертой передаче, т.к. на низших передачах эту неисправность можно не увидеть.
руслан
post Sep 30 2010, 09:37 AM
Сообщение #166
я слышал такое бывает кода давление масла в коробке маленькое становиться жаль там нет датчика да и вообше на спортаже с приборами беда давление масла в движке пока не пропадет не узнаеш температура тоже сам догадывайся сколько там жаль что нет бортового компьютера
post Sep 30 2010, 11:54 AM
Сообщение #167
Из: г. Пенза
В любом случае нужно следить за уровнем ATF. Пробуксовка на 4-й передаче будет из за повреждения гидротрансформатора, а от него зависит и давление.
post Sep 30 2010, 11:58 AM
Сообщение #168
Вот тогда авто будет ехать явно хуже....
мой пробег почти вполовину больше... авто эксплуатируется в весьма шустром режиме... так я думаю скорей движок устанет чем коробка...
После покупки так же бродили мысли о диагностики коробки - ибо вещь была незнакомая .. а сейчас на ручку фиг загонишь biggrin.gif
руслан
post Sep 30 2010, 04:05 PM
Сообщение #169
спасибо за ответы уверенности теперь поприбавилось темболее что эксплуатирую в основном в спокойном режиме надо теперь зайти в раздел рыбалка сново охота в карелию хочу на кумжу поохотится может какой инфы нарою
post Sep 30 2010, 04:53 PM
Сообщение #170
По моим скудным сведениям и отрывочным воспоминаниям - "Пробуксовка на 4-й передаче будет из за" износа фрикционных дисков 4 передачи. В суровые 90-ые коробку разбирали, и дисками 4 передачи разбавляли комплекты на других передачах, а оттуда диски ставили на 4 передачу. Коробка могла ещё ходить какое то время. А гидротранс - он для всех передач, и он вечный вроде. Там лопасти, ломаться нечему. Засомневался. Полез в Инет. Там тоже. Перестал сомневаться. Прикрепленный файл  ________.doc ( 37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 724
post Sep 30 2010, 09:12 PM
Сообщение #171
Из: г. Пенза
Честно говоря, я не очень представляю механику работы автоматических коробок, но в нашей коробке стоит три фрикциона, а четвертая передача, как на механике прямой захват-блокировка гидротрансформатора с выходным валом коробки. Хотя на ранних моделях такого может не быть и стоит фрикцион на 4-ю передачу.
post Oct 1 2010, 12:16 AM
Сообщение #172
У меня фрикцион на четвертой точно есть, так как четвертая от заблокированного ГТ отличается по оборотам.
И еще. Блокировка ГТ конечно на четвертой, но четвертая у нас по передаточному - повышающая (причем сильно - около 0.7). А прямая - третья smile.gif
post Oct 1 2010, 10:59 AM
Сообщение #173
По моим скудным и наверно устаревшим сведениям - четвёртая в АКПП повышающая, с дисками.
post Oct 1 2010, 03:06 PM
Сообщение #174
Из: г. Пенза
Давайте попробуем набрать скорость 100 км в час , в это время посмотреть обороты движка и потом сравним данные. Интересно, какие будут различия показаний?
Чих-Пых
post Oct 1 2010, 03:24 PM
Сообщение #175
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Они будут разные.
Т.к. варианты, педаль на была при наборе 100 км/ч, ну или в момент:
1. Нажата плавно
2. нажата резко
3. отпущена.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 1 2010, 04:10 PM
Сообщение #176
А зачем. Нужно вроде коробку диагностировать. Кстати - при сильном износе дисков АТФ мутная, а при горелых дисках - черноватая и пахнет жжёным. Но енто видно если давно не менял. А ещё я слышал - в коробке есть фильтр для АТФ. Если его долго не менять - наверное будет плохо работать.
Dimon01
post Oct 1 2010, 08:05 PM
Сообщение #177
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Четвертая передача на всех коробках- это муфта с фрикционами. А блокировка трансформатора это и есть, чтото вроде прямой передачи, когда крутящий момент двигателя, без пробуксовки передается на трансмисию. Многие путают количество передач(включений), и считают, что первое включение-это первая передача, а на самом деле первое переключение это вторая передача, ну и т.д. А блокировка трансформатора, какбы "пятая" передача...
Вот устройство Спортажевской коробки.( буква L в конце кода коробки это задний привод, а LE- полный привод)
Прикрепленные файлы
роща
post Oct 1 2010, 09:48 PM
Сообщение #178
Пользователь №: 8,430
место дислокации: г Тула
[/quote]
спец скинул ошибку и всё стало тип-топ,может это быть от того что по совету на светофорах переключался на N.Благодарю за совет по замене масла,снял шланг и согнал всю жижу местные мастера только рот открыли т.к. все мои советы воспринимались с иронией,машина у меня первая.Только залить пришлось Mobil &TF320. Dexstrol 2E дороговат
Сообщение отредактировал роща - Oct 1 2010, 09:51 PM
someone
post Oct 1 2010, 10:50 PM
Сообщение #179
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
вопрос к знающим...
едем 40-60 км\ч нажимаем тапку в пол до кик дауна сначала машина переключает на ступень ниже и начинает набирать скорость, практически сразу же вылетает ошибка - положения дросселя и ДМРВ. Автомат щелкает на передачу выше и еле набирает скорость. И так набирает где-то до 90 и там опять нормально срабатывает кик-даун. Но ошибки еще какое-то время горят.
судя по ощущениям с 2 на 1 кик-даун работает даже при ошибках с 3 на 2 НЕ РАБОТАЕТ вылетают ошибки и с 4 на 3 кик-даун работает даже с ошибками
по какому колесу пинать? сколько атмосфер дуть в выхлопную?
руслан
post Oct 2 2010, 12:01 PM
Сообщение #180
у меня при трех тысячах оборотов на четвертой скорость гдето 105-110
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 09:35 AM
