| kross |
May 22 2007, 10:45 PM
Интересует процесс замены жидкости в АКПП ( самостоятельной замены - автосервис не предлагать
Чейто мне на автосервисе в том году лапши навешали - я так мазуту в коробке и не поменял - а сейчас хочу сам заменить -усе купил - жду грамотных советов Заранее спасибо -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Dimon |
May 28 2007, 03:12 PM
#22
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 1-March 07 Из: Нижегородская обл., г. Саров Пользователь №: 2,585 место дислокации: Москва, СВАО, Куркино. |
Интересует процесс замены жидкости в АКПП ( самостоятельной замены - автосервис не предлагать Чейто мне на автосервисе в том году лапши навешали - я так мазуту в коробке и не поменял - а сейчас хочу сам заменить -усе купил - жду грамотных советов Заранее спасибо М-да... в автосервисе дерут за ЭТУ операцию что-то безбожно, втирая что автомат это нечто из другой галактики В общем, есть два способа, 1. способ омоложения жижи и 2. способ полной (или почти полной) замены. Первый способ подходит, если жижа нормального цвета и без запаха гари... Он прост: откручиваешь сливную пробку сливаешь жижу (мах 2 литра), не верь спецам, которые обещают слить больше!!!! Затем доливаешь скока слил и так через километров 100 и до бесконечности. Повторяешь операцию раза 2, больше нет смысла. Второй способ по сложнее... Сливаешь жижу, откручиваешь поддон, снимаешь фильтр, промываешь фильтр (менять не обязательно там простая сетка, а вот новой прокладкой запастись придется!) собираешь всё в обратной последовательности (не забудь магнитики из поддона установить на место). Далее снимаешь резиновые трубки выходящие из коробки (там стандартные хомуты стоят), дуешь в любую и тем самым вытесняешь жижу из радиатора. Собрав всю слитую жидкость меряешь её объем, и столько-же заливаешь через щуп (дело долгое и нудное). Далее на трубки выходящие из коробки надеваешь два шланга нужного диаметра и вставляешь их в пустую бутылку 1.5 литра (два так как не помню через которую выходит, а через какую входит жижа с радиатора, потом сам увидишь) Просишь помошника завести двигатель секунд на 10 или пока бутылка не наполнится (напор очень сильный), доливаешь в коробку скока вытекло, ну и так далее пока жижа чистая не пойдёт... Всё собираешь и в путь, проверяя уровень... Удачи. -------------------- Kia Sportage 2001 автомат $ америкос $.....
| kross |
May 28 2007, 04:09 PM
#23
М-да... в автосервисе дерут за ЭТУ операцию что-то безбожно, втирая что автомат это нечто из другой галактики В общем, есть два способа, 1. способ омоложения жижи и 2. способ полной (или почти полной) замены. Первый способ подходит, если жижа нормального цвета и без запаха гари... Он прост: откручиваешь сливную пробку сливаешь жижу (мах 2 литра), не верь спецам, которые обещают слить больше!!!! Затем доливаешь скока слил и так через километров 100 и до бесконечности. Повторяешь операцию раза 2, больше нет смысла. Второй способ по сложнее... Сливаешь жижу, откручиваешь поддон, снимаешь фильтр, промываешь фильтр (менять не обязательно там простая сетка, а вот новой прокладкой запастись придется!) собираешь всё в обратной последовательности (не забудь магнитики из поддона установить на место). Далее снимаешь резиновые трубки выходящие из коробки (там стандартные хомуты стоят), дуешь в любую и тем самым вытесняешь жижу из радиатора. Собрав всю слитую жидкость меряешь её объем, и столько-же заливаешь через щуп (дело долгое и нудное). Далее на трубки выходящие из коробки надеваешь два шланга нужного диаметра и вставляешь их в пустую бутылку 1.5 литра (два так как не помню через которую выходит, а через какую входит жижа с радиатора, потом сам увидишь) Просишь помошника завести двигатель секунд на 10 или пока бутылка не наполнится (напор очень сильный), доливаешь в коробку скока вытекло, ну и так далее пока жижа чистая не пойдёт... Всё собираешь и в путь, проверяя уровень... Удачи. Спасибо Мне придется отработать второй вариант -ибо менять давно время пришло Детали все куплены -осталось токмо жидкость прикупить - придется брать с большим запасом - иначе вижу качественно не промыть коробку -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Valen |
May 29 2007, 01:01 AM
#24
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
Тут статьёй попахивает.
| DJ.SERG |
Apr 21 2008, 06:56 PM
#25
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 265 Регистрация: 21-March 08 Из: Таханрог Пользователь №: 4,765 место дислокации: Таханрог |
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как правильно мереть уровень масла в АКПП (на заведённом движке или стоячем, холодном или горячем?). А то у меня на стоячем и прогретом движке, показывает в два раза больше максимума. Подозреваю, что щуп у меня не родной. Хотя все три риски нанесены как нарисовано в мануале. Заранее спасибо за помощь. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
| Alex74 |
May 27 2008, 11:54 PM
#26
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Тоже вопрос по автомату-
по техпаспорту масло Dexron-2 E вродь как,а в Москве его днем с огнем не найти нигде.В одном месте на заказ за бешенные деньги тольк нашел-около 8000руб...Какое другое масло можно смело залить мне в коробку? В ходе короткой 30-минутной поездки прогрей ATF до нормальной рабочей температуры, затем запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке. При работающем двигателе последовательно проведите рычаг селектора АТ через все рабочие положения, в заключение вернув его в положение «Р». Взведите стояночный тормоз и дайте двигателю пару минут поработать на холостых оборотах. Протрите ручку измерительного щупа и конец направляющей трубки с целью устранения риска попадания внутрь трансмиссии грязи. Извлеките щуп, протрите его лезвие чистой неворсящейся ветошью и вновь аккуратно заправьте до упора в направляющую трубку. Снова извлеките щуп и проверьте уровень ATF по разметке, нанесенной на его лезвие, - конец смоченного участка лезвия должен находиться между двумя рисками, отмечающими границы «горячей» (75°С) шкалы. Если уровень прогретой ATF не доходит до нижней границы «горячей» шкалы, автомобиль не должен быть допущен к эксплуатации! В случае необходимости откорректируйте уровень ATF, добавляя жидкость требуемого сорта (см. Спецификации Главы Текущий уход и обслуживание) при помощи воронки через направляющую трубку измерительного щупа, - заливайте ATF небольшими порциями, давая ей полностью стечь в картер трансмиссии. Закончив корректировку, повторите проверку уровня ATF. Превышение допустимого уровня ATF может привести к выходу трансмиссии из строя, - избыток жидкости следует откачать из картера АТ! Сообщение отредактировал Alex74 - May 28 2008, 12:01 AM -------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
#27
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно мереть уровень масла в АКПП (на заведённом движке или стоячем, холодном или горячем?). А то у меня на стоячем и прогретом движке, показывает в два раза больше максимума. Подозреваю, что щуп у меня не родной. Хотя все три риски нанесены как нарисовано в мануале. Заранее спасибо за помощь. Тоже вопрос по автомату- по техпаспорту масло Dexron-2 E вродь как,а в Москве его днем с огнем не найти нигде.В одном месте на заказ за бешенные деньги тольк нашел-около 8000руб...Какое другое масло можно смело залить мне в коробку? Поиск в Яндексе по фразе "проверка уровня ATF" во второй ссылке выдал ответ на оба вопроса: http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?16704 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
May 28 2008, 12:35 AM
#28
Поиск в Яндексе по фразе "проверка уровня ATF" во второй ссылке выдал ответ на оба вопроса: http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?16704 Читал не все, надоело. Все описано в букваре. Если я правильно изучал нашу машину смотреть надо в "Р" а не в "N" есть риски и холодная и горячая. ЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПО ............. А то развели блин как масло посмотреть.... Во еще дочитал 100-200 г. вообще не на что не влияют. ATF от температуры больше объем меняет. И не забывайте что полныый объем вроде около 8л(Сейчас лень смотреить) поэтому разница 0.5л пофиг . -------------------- |
| Олег |
May 28 2008, 01:29 AM
#29
В автоматической коробке на нашей авте 6,3 литра. Так что покупать полюбому 7 литровочек. Кастрол, например, рекомендует Castrol AMX(синтетику) или дает как замену на край Dexron-3(минералка).
Сомневаешься - зайди сюда http://mail1.castrolcis.com/techinfo/useca...om?OpenFrameSet |
| DJ.SERG |
Jun 11 2008, 11:11 AM
#30
| kross |
Jun 11 2008, 11:39 AM
#31
Рекомендуют некоторые спецы ставить пробковые прокладки - я поставил резиновую магазиновую Давления в поддоне нет - ежели аккуратно - то мож и самому вырезать из маслостойкой резины (крайний вариант ) А размер прокладки - Мажешь кромку маслом и отпечатываешь на куске резины положенной на что-то ровное - дальше творческое вырезание - но не проще ли купить Забыл - многие американцы приходят с уровнем масла в коробке - на 0.5-1 литр больше уровня - на моем было залито больше грамм на 800 -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| DJ.SERG |
Jun 11 2008, 12:50 PM
#32
Спасибо за совет, я его использую в крайнем случае. А купить её у нас проблематично, поэтому я и прибегаю к творчеству
| kross |
Jun 11 2008, 03:47 PM
#33
Во блин.!
Купить нельзя а сделать можно -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| МихаилТ |
Jun 11 2008, 04:00 PM
#34
Во блин.! Купить нельзя а сделать можно так это, Слав... Снятый поддон зачищаешь от остатков старой прокладки и грязи ........ -------------------- |
| kross |
Jun 11 2008, 04:08 PM
#35
так это, Слав... Снятый поддон зачищаешь от остатков старой прокладки и грязи ........ Я свой недавно снимал - отпечатков сделать не догадался Смеемся значить - ладно... аукнеться. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| DJ.SERG |
Jun 11 2008, 06:54 PM
#36
Еще один вопрос, можно ли вообще обойтись без прокладки, а посадить на герметик, если да то какой лучше всего для этого подойдёт.
ЗЫ:когда разберу обязательно сфоткаю и сделаю отпечаток с размерами. -------------------- газ - бензин (DOHC), АКПП. Кореец, 97г.. в продаже
Jun 11 2008, 07:24 PM
#37
Еще один вопрос, можно ли вообще обойтись без прокладки, а посадить на герметик, если да то какой лучше всего для этого подойдёт. Можно. Только герметик там какой-то специальный применяется - что-то типа пластилина на полосе скотча Не уверен что дешевле -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| CTAC |
Jun 11 2008, 07:30 PM
#38
Можно. Только герметик там какой-то специальный применяется - что-то типа пластилина на полосе скотча Не уверен что дешевле Но Форде ставил на обыкновенный красный абро. Держало идеально. Но я за нормальную прокладку. -------------------- |
| kross |
Jun 12 2008, 01:00 AM
#39
Старую прокладку и на герметик. С двух сторон.
| BFGoodrich |
Jun 12 2008, 01:30 AM
#40
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 07:41 PM |
