| Странник |
Oct 26 2006, 01:18 PM
#201
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 17-February 06 Из: Магадан Пользователь №: 1,319 |
Стремление к совершенствованию своей машины привело меня к проблеме замены механической коробки на автомат, но чуть не хватат исходных данных. А именно : в кожухе сципления обнаружился датчик положения коленвала.Существует-ли такой датчик на двиглах с автоматом и если да то где он там стоит и с чего считывает ? Заранее благодарен .
Странник Автомат Oct 26 2006, 01:18 PM
Striker
Стремление к совершенствованию своей машины приве... Oct 27 2006, 10:00 PM
Странник
Руслан, мне сложно сказать, но судя по каталогу:
... Oct 29 2006, 06:07 PM
Guest хм. я бы так себе хотел обычную механику............. Nov 7 2006, 09:13 PM
Странник
хм. я бы так себе хотел обычную механику............ Nov 9 2006, 05:11 PM
На бездорожье автомат "рулит"
Если не... Nov 10 2006, 09:00 PM
Странник
Если несложно - отпиши в чем плюс.
Интересно. У м... Nov 13 2006, 06:45 PM
Если в двух словах . То автомат даёт большие внед... Nov 18 2006, 05:59 PM
Dim Недавно ... Nov 19 2006, 09:40 PM
Странник
Недавно был на LandRover Experience. Специально с... Nov 20 2006, 06:31 PM
Striker
Мнения действительно должны быть различные из них... Nov 22 2006, 04:51 PM
Странник
Я вот ярый привержинец ручки!
На мой взгляд р... Nov 23 2006, 06:21 PM
Striker да да... электроника - не ГУД. это верно.
А сцепух... Nov 25 2006, 08:38 PM
kross При очередном ТО механикам Корея - авто ( СПб) зад... Nov 26 2006, 01:18 PM
Gazerol на КПП в раскачку можно побуксовать, на автомате т... Dec 7 2006, 09:42 PM
Странник
на КПП в раскачку можно побуксовать, на автомате ... Dec 8 2006, 04:55 PM
Dim
на КПП в раскачку можно побуксовать, на автомате ... Dec 8 2006, 05:42 PM
Gazerol был понтиак. так вот застрял на нем поздно ночью в... Dec 8 2006, 09:23 PM
Димитр
был понтиак. так вот застрял на нем поздно ночью ... Mar 27 2007, 01:27 PM
Андрей.ка Народ! Я только зарегестрировался, поэтому доб... May 8 2007, 10:21 PM
kross Интересует процесс замены жидкости в АКПП ( самост... May 22 2007, 10:45 PM
Dimon
Интересует процесс замены жидкости в АКПП ( самос... May 28 2007, 03:12 PM
М-да... в автосервисе дерут за ЭТУ операцию что-т... May 28 2007, 04:09 PM
Valen Тут статьёй попахивает. :) :B228: :B162: Фотки ... May 29 2007, 01:01 AM
DJ.SERG Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как прави... Apr 21 2008, 06:56 PM
Alex74 Тоже вопрос по автомату-
по техпаспорту масло Dexr... May 27 2008, 11:54 PM
sergep
по техпаспорту масло Dex... Dec 4 2009, 01:56 PM
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, как прав... May 28 2008, 12:01 AM
CTAC
Поиск в Яндексе по фразе "проверка уровня AT... May 28 2008, 12:35 AM
Олег В автоматической коробке на нашей авте 6,3 литра. ... May 28 2008, 01:29 AM
DJ.SERG :32a: Нужны размеры прокладки поддона АКПП и инфор... Jun 11 2008, 11:11 AM
:32a: Нужны размеры прокладки поддона АКПП и инфо... Jun 11 2008, 11:39 AM
DJ.SERG Спасибо за совет, я его использую в крайнем случае... Jun 11 2008, 12:50 PM
kross Во блин.!
Купить нельзя а сделать можно :) ... Jun 11 2008, 03:47 PM
Во блин.!
Купить нельзя а сделать можно :) ... Jun 11 2008, 04:00 PM
так это, Слав... :dumai:
Снятый поддон зачищаеш... Jun 11 2008, 04:08 PM
DJ.SERG Еще один вопрос, можно ли вообще обойтись без прок... Jun 11 2008, 06:54 PM
Еще один вопрос, можно ли вообще обойтись без про... Jun 11 2008, 07:24 PM
CTAC
Можно. Только герметик там какой-то специальный п... Jun 11 2008, 07:30 PM
BFGoodrich
Но Форде ставил на обыкновенный красный абро. Дер... Jun 12 2008, 01:30 AM
kross Старую прокладку и на герметик. С двух сторон. Jun 12 2008, 01:00 AM
С... Jun 12 2008, 11:10 AM
DJ.SERG Свершилось, поменял я самостоятельно масло в АКПП ... Jun 16 2008, 01:02 AM
МАСЯ Ну как там с установкой АКПП? Кто нить узнавал ско... Jul 3 2008, 10:16 AM
Ну как там с установкой АКПП? Кто нить узнавал ск... Jul 3 2008, 10:40 AM
Mif 59 есть вопросик... у всех так же?
на холодную не пе... Jul 11 2008, 09:40 AM
OLEG
и еще: на 100 км/ч как-будта переключается на 5 ... Jul 11 2008, 10:19 AM
на холодную не переключается на 4 передачу, и тол... Jul 11 2008, 11:10 AM
ПростоЖ
на холодную не п... Jul 11 2008, 11:44 AM
obooo123 Ни когда не парился по этому поводу залил обычный ... Dec 4 2009, 02:12 PM
sergep
Ни когда не парился по этому поводу залил обычный... Dec 4 2009, 02:31 PM
Джек Всех приветствую.По поводу масла в коробку. Два с ... Dec 4 2009, 03:49 PM
Всех приветствую.По поводу масла в коробку. Два с... Dec 4 2009, 05:05 PM
sergep погуглил
нашел интересный материал
привожу полност... Dec 4 2009, 05:25 PM
sergep приведу все таки полностью
ATF IIE Synth
Цвет : ж... Dec 4 2009, 06:22 PM
sergep Спросил на сайте liquimoly.ru
ответили
http://for... Dec 7 2009, 12:21 PM
sergep смотрел я смотрел
в результате купил ZIC DEXRON II... Dec 11 2009, 11:40 AM
sergep залил таки ZIC DEXRON III в субботу
волновало толь... Dec 14 2009, 12:47 PM
sergep решил посмотреть про xado, что за чудо такое
мимох... Dec 14 2009, 04:23 PM
мимо... Dec 14 2009, 06:13 PM
sergep
Мой совет - не ищите советы в журнале "За ру... Dec 14 2009, 06:47 PM
Виктор Еще немного для общего развития. Dec 14 2009, 07:07 PM
sergep
спасибо !)... Dec 14 2009, 07:35 PM
Ленивец Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю и... Jun 5 2010, 10:54 PM
Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю ... Jun 5 2010, 11:02 PM
Ленивец
Что-то ты плохо начитал.
Dexron IIE это синтетика... Jun 6 2010, 12:09 AM
В умной книге в Главе 1 "Текущий уход и обсл... Jun 6 2010, 09:51 AM
Художник
Лично у меня в гуре и коробке Мобил ATF 320.
htt... Jun 6 2010, 10:20 AM
Ленивец
Я не думаю, что производители от балды рекомендую... Jun 6 2010, 11:24 AM
БОБ
Полностью согласен,каждый механизм расчитывался п... Jun 6 2010, 09:52 PM
Я не думаю, что производители от балды рекомендую... Jun 6 2010, 12:04 PM
Художник
ATF - это не масло.
Ну начинается... :ep: :ep: ... Jun 6 2010, 12:09 PM
Yura Задумал заменить масло в коробке и в ГУР, неделю ... Jun 6 2010, 09:53 PM
БОБ
Я менял сам, залил Dexron II D. Ничего особенного... Jun 6 2010, 10:01 PM
Еще раз кто не нашел:Mobil ATF-SHC Fully Synthet... Jun 6 2010, 10:30 PM
Dimon01 Таблица аналогов масел для механических и автомати... Jun 6 2010, 10:26 PM
sergep отчитаюсь еще раз, раз уж меня припомнили
залил в ... Jun 7 2010, 09:58 AM
Ленивец Всем огромное спасибо за проявленное участие. :B0... Jun 7 2010, 11:15 AM
sergep
Всем огромное спасибо за проявленное участие. :B... Jun 7 2010, 12:07 PM
Ленивец
когда смотрел ликви молли: почитал доки с са... Jun 7 2010, 01:04 PM
Дима А почему при смене масла, сливаем с поддона потом ... Jun 7 2010, 03:22 PM
дмитрий51 :B020: менял 1.5 года назад сам - че там было Х.З... Jun 7 2010, 04:55 PM
игорь34 а у меня с акпп вообще не поймешь что,на холодную ... Jun 7 2010, 07:59 PM
дмитрий51
а у меня с акпп вообще не поймешь что,на холодную... Jun 8 2010, 12:13 PM
игорь34
:B020: проверь уровень масла после хорошей поез... Jun 8 2010, 09:30 PM
sergep
уровень нормально,проверял как в мурзилке написан... Jun 10 2010, 11:08 AM
игорь34
:oooh:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg_/0... Jun 10 2010, 09:03 PM
Dimon01
у меня по другому написано,завтра дойду до гаража... Jun 10 2010, 11:44 PM
игорь34
:oooh:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg_/0... Jun 12 2010, 02:18 PM
ну вот что нашел в мурзилке,смотри пятый пункт,мо... Jun 12 2010, 03:26 PM
игорь34
Мурзилка такая значит.
У меня не так.
http://i05... Jun 12 2010, 03:58 PM
vital На горячую масло в АКПП в норме, а на холодную выш... Jun 11 2010, 09:04 AM
oboroten я залил в свой автомат такое масло, коробка же у... Jun 11 2010, 08:58 PM
Чих-Пых Не стал открывать новую тему, но у меня опять поне... Jun 22 2010, 09:36 AM
Не стал открывать новую тему, но у меня опять пон... Jun 22 2010, 10:41 AM
Чих-Пых
Бывает. Причем ATF, попав на выхлоп, загорается.
... Jun 22 2010, 11:31 AM
в том то и дело, что погодка утром не сильно жарк... Jun 22 2010, 12:53 PM
Чих-Пых
Щуп можно запихнуть в трубку только в двух положе... Jun 22 2010, 01:29 PM
я просто к тому, что какую нагрузку смысловую дас... Jun 22 2010, 01:38 PM
Чих-Пых
Да не поможет резинка.
При вспенивании щуп вышиба... Jun 22 2010, 01:40 PM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th November 2026 - 05:07 AM |
